Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den QL7 kann man serienmäßig verstellen, im Gegensatz zum QL4, soweit mir bekannt
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@Golem ,
dann wäre ja der einzige negativ Punkt auch aus meiner Liste gestrichen.
Danke für deine Antwort, ich hatte übersehen, daß @StephanBodensee einen QL7 eingebaut hat und von der Schraube berichtet hat.
@StephanBodensee wie wars denn am 28. beim Tüv? und wie ist das Licht nachts?
Ich frage dies weil bei mir die Wunderlich Vario-Scheibe bemängelt wurde, welche aber schon 10 Jahre am Bike ist und bisher keinem aufgefallen ist. Da es mir mit dem Scheinwerfer auch das untere Teil der Vario zerschlagen hat ersetze ich diese nun durch eine gebrauchte K25Adventure Scheibe und bestelle bei Motea gleich die Flaps mit.
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
@jumperger
Der TÜV hat absolut kein Interesse an dem Scheinwerfer gezeigt.
Leider gab es noch keine Gelegenheit, bei absoluter Dunkelheit zu fahren. Aber anhand von Reflexion an Verkehrsschilder, Gallerien und Tunnels und Dämmerung, lässt sich schon erahnen, das es hier einen gewaltigen Unterschied zum H7 Scheinwerfer vorhanden ist.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@StephanBodensee
die QL7 ist bei dir an der K25 verbaut, sehe ich das richtig?
Meine K25 ist von 2008.
Der Einbau scheint ja auch einfach gewesen zu sein, also das Anbringen des Instrumententrägers und das Einstellen?
Da Motea ja nahe Köln ist spiele ich mit dem Gedanken einfach hin zu fahren und mir beide Modelle in der Hand anzusehen.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
Ich bin mir nicht sicher, ob die auch ein Ladengeschäft haben,. Ich sehe da nichts und auch keine Öffnungszeiten. - Ich glaube das ist nur online Handel.
Würde ich prüfen, bevor ich vorbeifahre.
StephanBodensee
StephanBodensee
@jumperger
ja habe auch eine K25, aber halt die letzte Generation TÜ. Ich habe vom Original Scheinwerfer, die beiden Gummieinsätze mit der Gewindebuchse übernommen. Ansonsten alles Plug and Play.
Zum Scheinwerfer einstellen, benötigt man einen Inbus mit Kugelkopf. Man kommt an die Schraube recht gut ran.
W
Wydy83
Schweiz
R 1200 GS Adventure Triple Black 2012
Also ich bin den Am Weekend auch mal ausgiebig im Dunkeln gefahren, Licht Top.
Der Mann von der MFk hat nur gesagt ist etwas hoch eingestellt, was mangelnder Verstellmöglichkeiten so sein dürfte.
Wenn ich Lust habe baue ich ihn nochmals aus und mache ein Langloch.
Sonst bin ich sehr zufrieden damit.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Möglicherweise 'passt' die Scheinwerfereinstellung, wenn die Federvorspannung hinten korrekt justiert ist. Kann man zumindest mal checken...
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Habe ich seinerzeit auch gemacht, dann kann man es ein wenig variieren und anpassen
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Aus welchem Loch muss man genau ein Langloch machen, unten bei dem Versteller? Danke und Gruß Jules
Ja unten, da ist ja ein Führungsstift seitens der BMW am Rahmen, wo Du dann den SW unten rein fixierst. Wenn Du da ein Langloch drauß machst, kannst Du den SW etwas in der Höhe regulieren - gehalten/geklemmt wird ja dann über die Verschraubungen.
Habe ich schon seit Jahren so.
Hier mein Beitrag von damals (mit Bilder)
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
Mein QL7 von Motea ist angekommen.
- Neutrale schwarze Verpackung.
- QL7 mit Schutzfolie am „Glas“
- Adapterkabel, ich schätze für das kleine Lichtchen unten links.
- Einbauanleitung mit sehr dunkelen Bildern
Die auf der Rückseite angebrachte Platine ist überhaupt nicht wettergeschützt, liegt einfach frei.
Die Lötstellen sehen aus als wären sie leicht mit Klarlack überzogen aber nur mit minimalem Überstand.
Das ganze Gehäuse ist aus Plastik, ich habe hier auch von Metal gelesen, dies ist bei meinem QL7 jedenfalls nicht so.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Der Kunststoff dürfte nur die Umverkleidung sein. Die LEDs entwickeln gut Wärme und die muss abgeführt werden. Der SW dürfte auch etwas wiegen in sofern ist da bestimmt Alu (Kühlkörper) verbaut.
Bei nur Kunststoff sollte er ziemlich leicht sein.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@GS-Dirgi
von dem steht nichts in der Anleitung.
der weisse Stecker sieht aus wie der Sockel der kleinen Glühbirne, und daer schwarze Stecker davon passt auf den komischen platinenähnlichen flachen Stecker am SW.
Ich hab alles fotographiert was zum SW und Verpackung gehört, also hab ich keine weiteren Infos, bus ich mit dem Einbau loslege. Das wird aber nächste Woche da noch andere kaputte Teile der K25 fehlen.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@GS-Dirgi
damit meine ich den DRL-Positive und DRL-Negative Stecker vom Anleitungs-Foto.
Am LED-Warning-Canceler kann ich jedoch kein +/- erkennen
GS-Dirgi
GS-Dirgi
R1200GS
Der Canceler wird in die Verlängerung der „Parklichtbirne“ gesteckt, ein Widerstand der gut warm werden dürfte um mehr Strom zu verbrauchen, damit das System nicht denkt, die Birne wäre kaputt und dauernd LAMPF Fehler meldet.
Qui-Gon
Qui-Gon
München Untergiesing
R1200GS
Ich hatte den QL7 auch zuerst und hatte ständig den LAMPF Fehler.
Dieser Wiederstand gibt irgendwie den Geist auf und hat ständig diese Fehlermeldung produziert.
Wurde mir problemlos getauscht,
Seitdem alles gut 👍🏽
Aber ich habe den Scheinwerfer auch nicht bei Motea gekauft!!
abdiepost
abdiepost
SG
... sondern wo?...
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
