Vorderrad "schwammig" in Schräglage
Diskutiere Vorderrad "schwammig" in Schräglage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte das jetzt zwei-dreimal, dass das Vorderrad in extremer Schräglage kurz "wegwalgt". Kann ich schlecht beschreiben. Das...
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
ich hatte das jetzt zwei-dreimal, dass das Vorderrad in extremer Schräglage kurz "wegwalgt". Kann ich schlecht beschreiben. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich das Gefühl habe, der Vordrereifen"glitscht" ein bisschen weg.
Nun habe ich ja die Federeinstellung, wegen der Höhe, so stehen, dass das Moto am tiefsten ist. Wenn das jetz mit dem Hinterreifen passieren würde, könnte ich mir das dadurch erklären, aber das Vorderrad??? Luftdruck ist so 2,4 Bar
Es ist mir vor 2 Jahren mit dem Battlewing und dann auch mit dem Tourance EXP passiert. Die Straße war immer trocken und einwandfrei, habe jedenfalls nichts gesehen.
Kann/muss man da an der Gabel was nachstellen?? Oder am ganzen Fahrwerk???
Sorry, dass ich das technisch nicht besser erklären kann:o:o
moin angie,
könnte es sein, dass dir der reifen etwas sagen will??
zb: "ich schaffs grad noch so!"
oder "ich reich die rente ein, kauf mal was frisches!"
sehr subjektiv und daher schwer zu beurteilen ist auch die ausage "in extremer schräglage".
BMW Micha
im Kreis Recklinghausen
R1200GS MÜ
hallo
entweder du solltest den reifenluftdruck erhöhen (ich fahre vorne 2,6 bar)
oder wie alt ist der vorderradreifen evtl. mal an neue denken
gruß
micha
GS-Angie
GS-Angie
moin angie,
Ja okay, deine extreme Schräglage ist sicher noch was anderes:o meinte damit in engen Kurven halt etwas schneller.
Am Alter oder Profil kann's nicht gelegen habe, das war beides okay.
Nur hier wird doch oft so viel von "irgendwelchem tuning" geredet, hilft sowas einem weiter :confused::confused:
Ich hatte das auch dem Reifenhändler gesagt und der meinte, vllt. liegt's nicht am Reifen
falls du mit "irgendwelchem tuning" ein anderes federbein meinst, dann wird das wohl zwar dem hersteller etwas bringen, aber nicht dir.
andere federbeine konnen dafür sorgen, dass das rad bei bodenunebenheiten satter auf der strasse liegt. da du aber nix von bodenwellen schreibst, gehe ich mal von normalem asphalt aus. da kann das tolle zubehörfederbein auch kaum was besser.
hast du evtl nur ein klein wenig dreck in der kurve übersehen?
GS-Angie
GS-Angie
Tja, es ist ja auch nicht immer. Vllt. war da ja doch was , was ich nicht gesehen habe.
Meine Frage bezog sich jetzt auch weniger auf das Federbein, als auf die "Gabelfederung":o
War ja auch nur mal so ne Frage.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das hört sich nach dem beliebten Nachkippen an, das manche Reifen bei zunehmendem Verschleiss gern mal zeigen. Ich meine der Roadattack macht das auch
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Der Tourance hat das bei mir auch ganz selten gemacht, beim Road Attack und beim Pilot Road hatte ich es nicht.
GS-Angie
GS-Angie
ich spreche vom federbein deiner "gabelfederung"
die Q hat je ein federbein vorne UND hinten. ;)
machste guck
Oh Gott wie peinlich, bin halt reiner Anwender, genauso wie beim PC:o:o:o
Heißt das jetzt, entweder mit halbem profil langsamer fahren oder Reifen wegschmeißen:eek::eek::eek:
Hilft denn vllt. höherer Luftdruck wie BMW Micha schon schrieb??? Bei weniger Profiltiefe??
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich kenne das Nachkippen dann, wenn der Reifen schon einen bestimmten Verschleissgrad erreicht hat und für mich ist das dann ein Wechselgrund, auch wenn er noch legal wäre.
Allerdings ist das kein Gripverlust, trotzdem braucht das kein Mensch
probiers doch mal aus ...
einmal mit 2,4bar umme kurve, dann mit 2,6bar ... dann mit 2,2bar ...
und der versuch, wo du die brocken ausm graben zerren musst, ist der mit dem falschen luftdruck.
:D
MacDubh
MacDubh
ich kenne dieses Nachkippen beim Tourance EXP von Beginn an, auch ohne Verschleiss. Ich habe mit verschiedenen Drücken probiert, gelandet bin ich letztendlich bei 2,9. Jetzt geht es einigermaßen, aber kippelig ist der Reifen im Grenzbereich immer noch. Ich mag ihn einfach nicht....
Demnächst wieder der Holzreifen Tourance alt. Da kippelte nix!
GS-Angie
GS-Angie
Soll das heißen, nur ein kleiner Adrenalinstoß, aber es pasiert nix:eek:
Ja okay, aber dem EXP wird ja bei Nässe mehr zugetraut:confused:
Du machst also mehr bar drauf und (einigermaßen) gut.
Doof ist nur, dass ich an Metzelerreifen günstig komme und somit noch einen neuen EXP stehen habe
MacDubh
MacDubh
Dann fahr den auch. Ich hatte noch keinen besseren Reifen bei Nässe.
Und dieses Kippeln kommt wirklich nur im Grenzbereich vor, also wenn die Raste schon fast den Boden berührt. Mich stört es, wenn du nicht soweit fährst, dann fahr ihn! Ist wirklich ein guter Reifen. Nur nicht für mich... :cool:
Vorderrad "schwammig" in Schräglage - Ähnliche Themen
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro
    Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro: Hallo Forum, ich hab die Bedienungsanleitung "F 900 GS 0K61.pdf" downgeloadet. Seite 111, hier Druckstufendämpfung am Vorderrad Seite 112, hier...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Erledigt Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad
    Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad: Hallo, ich suche für meine 1200 GS Bj. 2011 eine Schutzblechverlängerung unten für das Vorderrad. So etwas in der Art: ⁣Kotflügelergänzung...
  • Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad - Ähnliche Themen
