Vorderreifen
Diskutiere Vorderreifen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fahrer Ich fahre seit ca. 3 Jahren eine 1150 Bj.2002 und bin rundum zufrieden mit dem Moped Eine Sache kommt mir dann doch seltsam vor...
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Hallo GS Fahrer
Eine Sache kommt mir dann doch seltsam vor, die ich so in meinen 20 Jahren Motorraderfahrung noch nicht erfahren
(ca. 150.000 km auf 3 verschiedenen Mopeds) habe
Mit schöner Regelmässigkeit ist der Vorderreifen (Tourance) nach ca.8-10 tausend km schneller am Ende als der Hinterreifen !Reifendruck wird regelmässig überprüft.
Zuerst dachte ich an einen "schlechten "Reifen ,aber das ist jetzt schon der 3.
Kennt jemand dieses Phänomen ?
allzeit gute Fahrt
TOM
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Bei den früheren Moppeds war das Verhältnis meist 2 Hinterreifen auf 1 Vorderreifen. Inzwischen scheint die Belastung aber mehr auf den Vorderreifen zu gehen, weswegen der vordere Pneu deutlich kurzlebiger ist. Ist bei meinen Kumpels mit ihren R1200GS genauso. Nur auf meinem Kälbchen habe ich den Eindruck, daß ich beide Reifen wohl gleichzeitig wechseln darf (Heidenau derzeit vorn 4mm hinten 6mm).
Meine Vermutung ist entweder bessere Bremsen als früher oder aber die GSsen sind deutlich frontlastiger geworden.
im Murrdäle
Hi Tom,
ist normal.
Wobei 8 - 10000 km auf einem Reifensatz ja auch net schlecht ist.
Vorder- und Hinterreifen weisen eigentl. immer die selben Glatzenstellen auf, egal welcher Reifen:
Hinten mittig, vorne etwa hälftig zw. Mitte und Profilaußenkante. Kann man auch mit Kurvenbrennen z. B. in den Alpen nicht groß beeinflussen.
Der Vorderreifen hat ja zudem auch immer weit weniger Profiltiefe, als der Hinterreifen.
Und weil sich die Q mit ihrem Telelever beim Hineinbremsen in die Kurven im Vgl. zu konventionellen Telegabel-Mopeds kaum aufstellt, macht genau das riesigen Spaß. Kostet aber eben Profil.
Grüße vom elfer-schwob
klingt für mich nach einer fahrweise mit sanfter beschleunigung und flottem "in die kurve 'reinrollen" lassen.
Muhhh
Muhhh
Westerwald
R 1150 GS ADV
bei mir auch , 2 Hinterreifen 1 Vorderreifen
Tendenziell lebt auch bei mir der Vorderreifen etwas länger. Aber nicht so viel, dass es sich lohnen würde ihn weiter zu fahren.
Standardwert beim Wechseln ist ca. 10Tkm. Dann allerdings möchte ich mit den Reifenresten wirklich nicht weiterfahren. Die Bu.... möchten das schon "etwas früher" nicht . . . oder anders gesagt rollt dann auch ein hinterer TKC ruhig ab (weil er ringsum trägt).
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
ich machs wie Gerd, ich wechsel vorne mit, wenn hinten fällig. Vorne könnte er eigentlich noch, aber ich machs lieber gleich zusammen.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hallo GS Fahrer
allzeit gute Fahrt
TOM
Hallo Tom,
ich fahre seit 13 Jahren die 1150 Bj 02. Immer nur mit dem "Ur-Tourance". Neu hat er vorne 5 mm, hinten 9 mm. Wenn die bei mir nach ca 12-14000 km fällig werden, sind sie beide fast gleich runter. Derzeitig haben beide noch 3,1 mm Restprofil nach 12.000 km.
Ich kann mir die ungleiche Abnutzung bei Dir eigentlich nicht erklären.
Aber offenbar kennen das Andere auch...
Gruß Rainer
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Bei mir ist es in etwa wie bei Rainer oder Gerd, allerdings hab ich 4,6 und 8,2 gemessen. Die Kilometerleistung ist bei meinen Tourance ähnlich wie bei Rainer, seit ich statt 87% 2up, eher 94% Solo fahre. . .
jemand der über 10 000 mit dem Hinteren fährt, ist eher zaghaft unterwegs also mal richtig aufderehen nach der Kurve, dann bekommst du sie miteinander glatt, Ich sehe kein Problem. Die vorderen haben neu ab 4,5.. 5,5 mm Profiltiefe sonst würden sie länger halten.
Ich habe das "Problem" dass die Reifen hinten zu schnell glatt sind. Sportreifen 5000km, Toruring Z8, T30, PR2 8500.. km
Oder mal das Moped mit einem Schnellfahrer tauschen?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
also ich war von der Laufleistung des Ur Tourance nicht so überzeugt...hinten so 7500-8000 km ist ganz ok,aber vorne....5500km...Mittig Profil,an beiden Flanken links und rechts nur noch 1,5mm.....kann aber auch das Gewicht vorne meiner 1150 GSA sein.....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Tom,
letztlich ist das eine höchst individuelle, weil Fahrstil abhängige Sache. Ich bin da in der Interpretation bei Larsi (#4).
Nimm mal stärker die Fußbremse zu Hilfe, dann muss nicht so viel Bremskraft (primär) über den Vorderreifen übermittelt zu werden. Oder zieh stärker am Kabel ;).
oder lass alles wie es ist und fertig ... :bier:
es ist nix kaputt.
und warum den verschleiss vergrößern, nur damit der hinterreifen zugleich mit dem vorderen runter ist?
das ist doch unsinn.
abdiepost
abdiepost
SG
...der vordere hält dann ja 'nen Ticken länger, wenn (mehr) Bremskraft über hinten übertragen wird. Wie auch immer: Ein 'Defekt' ist's nicht.
Edit: Um auch was aus meiner praktischen Erfahrung zum Thema zu sagen:
Meine cta2 haben jetzt ca. 6 tkm drauf.
Profiltiefe neu: v -> 5,8 mm / h -> 8,8 mm
jetzt: v -> 3,6 mm / h -> 5,6 mm
Wenn ich also bis 1,6 mm runter fahre, taugt der vordere noch für gut 5 tkm (insgesamt also 11 tkm), der hintere für 9 tkm (insgesamt also 15 tkm). Unterstellt, dass der Verschleiß linear verläuft. Ich pflege einen eher 'runden' Fahrstil.
Deutet alles darauf hin, dass der hintere auch bei mir länger halten wird. Vielleicht sollte auch ich ein bisschen mehr über hinten den Anker werfen...
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Der einzige aktuelle Vorderreifen welcher länger hält wie der Hinterreifen ist der Anakee 2,Vorne noch gut für 2 tausend hinten nach 8 blank.Anakee 3 nach 5.5 vorne weg,CTA 2 nach 4 an der Flanke ohne Profil!Der jetzige Trailsmart wird voraussichtlich vorne und hinten gleichzeitig schmelzen.Keine Autobahn,immer Solo,nur Kurvenreiche Strecken auf der Alb,Dolomiten etc.
Bastel Wastl
Hallo zusammen fahre eine 1150 GS Bj 2001, musste mich nach 18654 Km von meinen beiden Metzeler Tourance EXP trennen.
Bin gleich auf die Metzeler Next umgestiegen und habe sie gleich mal im Regen gestestet. Ich war schon mit den Tourance EXP sehr zufrieden. Habe erst 60 km gefahren habe aber ein gutes Gefühl, die kleben in den Kurven richtig wie auf Schienen,das einlenken ist noch etwas gewöhnungsbedürftig aber dafür sie sie eben neu. Bezahlt habe ich Komplett 271 Euro
Gruß aus dem hohen Norden
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Mal ehrlich,
wenn dein Reifen 18654 Km gehalten hat, wie kommt dann die Aussage zustande ", die kleben in den Kurven richtig wie auf Schienen,".
Solch eine hohe Laufleistung habe ich in 30 Jahren nicht einmal annähern geschafft.
Mal ehrlich,
Naja ... Die kleben doch ... Wie jeder andere Reifen auch.
Vorderreifen
Vorderreifen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen
    Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen: Verkauft werden Reifen der Marke Bridgestone Battlax Adventure A41. Der Vorderreifen ist quasi neuwertig, sogar die Pins sind noch auf der Flanke...
  • Erledigt Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen
    Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen: Ich verschenke einen Vorderreifen in der Dimension 120/70R19. War 6700km auf der Felge, musste dem CTA 3 weichen. Wer ihn fertig fahren möchte...
  • Ungleich abgefahrener Vorderreifen
    Ungleich abgefahrener Vorderreifen: Aus Gründen war ich heute mit der K12RS eines Freundes unterwegs. Die fuhr sich sehr bescheiden (hatte ja selber mal 5 Jahre eine), wie als wenn...
  • Erledigt Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19
    Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19: Hallo zusammen ,verkaufe einen fast neuen (ca 200 Km gelaufen ) Heidenau K60 Scout in der Grösse 120/70 19 Zoll für 90 Euro incl Versand !
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten
    Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten: 1 x Pirelli Scorpion Trail II M/C 120/70 R19 60V Verkaufe wegen Reifenwechsel (Hinterreifen hatte einen Nagel drin, der "gute" Arbeit geleistet...
  • Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten - Ähnliche Themen
