Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km
Diskutiere Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Inhalt wegen Fehler gelöscht.
Swissnut
Laut deinem obigen Anhang ist da aber auch hinten eine Scheibe zu sehen?
ja schau das Bild nochmals an...du zeigst auf die vordere Befestigung und nicht auf die hintere Befestigung. - Pfleil - Fahrtrichtung
Die Gummilagerung ist vorne und die Schraube ist für den Rahmen...also vorne.
Ich habe mir nochmals meine eigenen Bilder von der Demontage durchgeschaut...und ich hatte das auch tatsächlich keine Unterlagsscheibe.
Die Saga um die Unterlagsscheibe geht also weiter.....lol
Ja, Entschuldigung, ich habe den Pfeil für die Fahrtrichtung nicht beachtet, weil er so klein ist ;-).
Ich lösche meine obige Darstellung, denn sie ist offensichtlich falsch und hilft damit nicht und niemandem weiter.
Swissnut
...ne.....lass doch das stehen....das ist ein ganz normaler Dialog....und gehört dazu
Swissnut
TEST DRIVE - THE FINAL COUNTDOWN........
Ich konnte es mir nicht verkneifen....gestern am späteren Nachmittag.....gings auf eine Testfahrt mit der neuen Kupplung.
- Zündung rein....Gang in Neutral....Kupplung gezogen (Gewohnheit)...Starter Knopf gedrückt.....
Motor springt sofort an....Drehzahl stabilisiert auf Leerlauf......jetzt mal ne Minute laufen lassen......
Was bemerke ich sofort.....kein bisschen Klappern mehr beim Kupplungsgehäuse......nur noch der wahre Boxer Sound......
- Dann...rauf aufs Moped....Motor abschalten....1st Gang rein...Kupplung ziehen....Hinterrad hat freien Lauf...Motor anlassen....alles ok.......
und ab gehts........
Sanfte die Kupplung kommen lassen...kein Ruckeln...keine Vibrationen....Anfahren....2. Gang...2000 RPM...die Strasse runter....alles ok...
..und so gings weiter ca. 10 Kilometer....
  • Kein Peeps, Klappern oder andere Geräusche von der Kupplung
  • Keine Vibrationen
  • Kupplung greift rutschfrei beim Beschleunigen
  • Kupplung lässt sich super weich dosieren
  • Gänge flutschen sauber und ohne Haken rein
So...das bringt mich jetzt ans Ende meines Erlebnisberichtes........
Jetzt wird das Moped wieder normal gefahren (auch im Winter - ohne Schnee auf der Strasse)
Falls ich noch was anderes feststelle, dann melde ich mich wieder...und falls jemand in der Community hierzu Fragen hat, einfach auf mich zukommen.
Gute Fahrt und viel Spass!!!
Swissnut
Hallo Leute,
ein kurzes Update nach über 10.000 km, meistens Tourenfahren zu zweit. Die neue Kupplung, Wellendichtungen etc. haben sich gut eingefahren. Keine Geräusche, kein Klappern, kein Oelstaub. Für mich hat sich die Arbeit die Kupplung zu erneuern total gelohnt. Da sind wieder 100.000 km ohne Probleme drin.
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Sehr cool! Ich hab jetzt 80.000km auf der Uhr und bin froh wenn meine Kupplung noch hält. Sieht aktuell gut aus. Freue mich aber auch irgendwie auf so ein Projekt🤭
GSMonty
Ich bin fasziniert, bekomme ich nicht hin. Wird wohl der freundliche werden. Wenn ich mich nicht irre hat der im Winter 10% auf den Stundensatz. Jetzt hoffe ich mal das auf die 94000 km noch einige 10.000km drauf kommen bevor die große Rechnung kommt.
Aber Respekt für den Mechaniker
Holgi1976
Holgi1976
Was kostet der Spaß ungefähr in einer freien Werkstatt?
GSScherrer
GSScherrer
Mir wurden mal 1.500€ inklusive Material in einer freien Werkstatt kommuniziert.
Holgi1976
Holgi1976
Bei eine Materialaufwand von 900 € erspare ich mir für die Schrauberei für die 600 € mehr.
Das ist schon alles nicht ohne!😳
Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km - Ähnliche Themen
  • Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz
    Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz: Hallo zusammen, ich wechsle im Moment von einer R1300GS auf eine M1000XR. Das Carpuride BS702 das ich an der GS habe ist definitiv zu groß für die...
  • Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn
    Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn: Hallo, ich habe an meiner f650 GS Twin mit Hilfe dieses Handbuches die Kupplung auseinandergenommen, Federn und Lamellen gewechselt. Nach dem...
  • Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe
    Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe: Hallo Alle, habe letztes Jahr im Herbst die Reibscheibe getauscht. Jetzt rutscht die Kupplung wieder. (nervt echt!) Kann das an der Tellerfeder...
  • Wechsel der Kupplung - ein paar Fragen vorab
    Wechsel der Kupplung - ein paar Fragen vorab: Hallo GS-Gemeinde, nachdem ich im Sommer einige Dosen Bremsenspray durch die Anlasseröffnung gesprüht habe und nach einiger Zeit das Rutschen...
  • Kupplung Wechsel
    Kupplung Wechsel: Hallo Leute, nun habe ich das gleiche Problem mit dem Erneuern der Kupplung. Ich war beim Freundlichen, der will ca 800 Euros haben. Das erschein...
  • Kupplung Wechsel - Ähnliche Themen
  • Kupplung Wechsel
