Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit
Diskutiere Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wow super gemacht mit den Bildern! Kompliment! :D
Farmer 1150
Farmer 1150
Schwarzwald
R 1150 GS Adventure
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
oha entschudige bitte Pierre,
ich wollte Dich nicht umtaufen :D
Asche auf mein Haupt.
Das die I-Brems besitzer auch immer wieder drauf reinfallen...
I- Gebremse ist nun mal anders als ABS 2!
Aber - das geht mich ja nix an
Ob natürlich der "viel Glück"- Wunsch zur I-ABS-Bremsenwartung ausreicht...
nääääh - Gododogott.
viele Grüße
Matthias
nickrs250
Dortmund
R 1150 GS
TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
also jungs es ist geschafft.
heute war zeit zum schrauben,da es ja am wochenende nicht wirklich was geworden ist!
also an teiel habe ich nur:
1.eine 225ml flasche ponal leim (zwecks passendem gewinde)
2.spritze
3.schläuche
4.ca.1,2l bremsflüssigkeit
5.auffangbehälter
6.viele viele tücher
-also erstmal tank ab und den BKV lokalisiert.
-habe ich habe die sättel nicht abgebaut(fehlender torx) sondern nur zurück gedrückt und mittels rasterbänder fixiert.
-die verschraubung vom BKV (käppchen) abgebaut und den dichtring für die ponal flasche verwendet.
-zum thema ponal flasche,also ich habe diese am boden nur aufgeschnitten leer gemacht und gereinigt.die füllmenge reicht vollkommen aus!!
-die ganze aktion nach anleitung durchgeführt und nach etwas mehr als 2 stunden gings auch schon zur probefahrt.
aber ich habe mir die beiden anleitungen ausgedruckt,ist besser als immer auf´m pc zu schauen.
FATIZ: erst schlau gemacht.dann teile besorgt.und dann ruck zuck fertig gemacht.
nicht zu vergessen:wer handwerklich nicht begarbt ist sollte es wirklich lassen.
schönen gruss Nick
Y
YounGSterboxer
Saarbrücken
R 1150 GS
Schraube
Hi!
Ich suche die Schraube, die anstatt des BMW Teils beim Kupplungsschlauch verwendet wird. Kann mir da jmd. ne Internetadresse und die Größe nennen?
Danke!
Thomas
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Hi!
Danke!
Thomas
Moin Thomas.
Steht am Anfang des Beitrages.
Zitat:
Die Schraube ist die gleiche wie für die vordere Bremssattel. Teil Nr ist 34212330310 Beim :) gekauft.
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Erstmal ein dickes Danke für die tolle Beschreibung !!!!
Aber eine Frage habe ich noch:D
Hast du die Bremsflüssigkeit auch für die Kupplung verwendet?
Ich gehe mal davon aus aber fragen kost nix
schonmal DANKE !!
Gruß Jan
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Servus
Was ist denn bei den Stahlbusventilen anders als bei den Normalen ?
Stahlbus-Ventile haben ein Rückschlagventil (eine federbelastete Kugel). Damit musst du nicht immer:
- Bremshebel ziehen
- Ventil öffnen
- Ventil schließen
- Bremshebel loslassen
- von vorne beginnen
Sondern musst nur:
- Ventil leicht aufdrehen
- Bremse betätigen, bis alte Flüssigkeit durchgelaufen ist
- Ventil schließen
Einfacher, oder?
Peter
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Das ist schon eine Erleichterung Hab bei meiner mal nachgeschaut sind nicht die von BMW drin weiß aber nicht ob normal oder stahlbus. Man kann doch anstelle einer Pumpe doch auch eine Spritze nehmen is doch billiger.
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Servus
Die Idee mit der Spritze habe ich auch gehabt werde mir aber noch andere Leitungen montieren darum muss ich das noch testen
SUZM9
SUZM9
F800GS und F700GS
Servus
Zum jährlichen Wechsel der Flüssigkeit benötige ich weder eine Pumpe noch eine Spritze.
Überflüssige Flüssigkeit aus dem Behälter entnehmen - neue Bremsflüssigkeit auffüllen - Stahlbus aufdrehen - solange die Bremse betätigen (Pumpen), bis die alte Flüssigkeit raus ist - Behälter auf max. füllen - Stahlbus zu.
Peter
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
servus
Sind die Stahlbus gekennzeichnet oder muß ich es ausprobieren ob so oder so
SUZM9
SUZM9
F800GS und F700GS
servus
Geh auf die Seite www.stahlbus.de und schau dir die Schrauben an. Wenn die auf den Bildern so aussehen wie deine, dann sind es Stahlbus-Schrauben.
Wenn nicht, stell mal ein Bild von deinen Schrauben ein. Vielleicht können wir dir dann helfen.
Peter
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus Peter
Danke werd ich mal schauen Mit Bild einstellen hab ich noch nicht gemacht werd ich schon hinbekommen.
Gruß Günter
SUZM9
SUZM9
F800GS und F700GS
...Mit Bild einstellen hab ich noch nicht gemacht werd ich schon hinbekommen....
Tach Günni,
du hast beim Antworten die Möglichkeit über die "Büroklammer" (Symbol) Files anzuhängen. Hier wählst du dein Bild von deiner Festplatte aus, welches dann als Miniaturansicht angehängt wird.
Denk daran, die Dateigröße nicht zu groß zu wählen.
Wenn du keine Stahlbusschrauben verbaut hast, jedoch vor hast, a) dein Moped noch länger zu fahren und b) regelmäßig die Bremsflüssigkeit zu wechsel, kann ich dir die Investition für die Schrauben nur empfehlen.
Peter
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Hab mir die Schrauben grad ma angeschaut.
Ich bin erst nächsten Winter wieder dran mit Wechseln. Dann kommen die Dinger auf jeden Fall dran. Will mein Moped lange Zeit und viele Km fahren und deshalb ist mir der Komfort auch den Preis wert:D:D.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus Peter
Muß ich die K-Flüssigkeit auch sooft wechseln. Die sieht eigendlich optisch nicht so aus.
Gruß Günter
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
...und wenn du jetzt noch die "Standard-Belüftungsventile" durch "Stahlbus-Ventile" (www.stahlbus.de) ersetzt hättest, hättest du dir die Unterdruckpumpe und das viele Fett sparen können. :)
Peter
Moin, moin, als blutiger Schrauberanfänger muss ich hier mal fragen, welche Maße die Stahlbus-Ventile denn haben müssen. Meine GS ist Bj 2000.
Auf eine hoffentlich bald Schneefreie Zeit ..
Uli
Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?
    Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?: Hallo! Suche jemanden in Bremen oder Umgebung, der mir die Kupplung an meiner 94er GS wechselt, wann von der Zeit und was man dafür veranschlagen...
  • Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen? - Ähnliche Themen
