Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit
Diskutiere Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte nicht auf Stahlbus Entlüftungsschrauben umsteigen. Könnt ihr mir ein Bremsenentlüfter (manuell Vakuumpumpe) empfehlen? Danke.
Diddeldum
Frankfurt
Danke.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Mal zu diesem alten Fred zwei Fragen.
Ist die Reihenfolge in der Anleitung am Anfang richtig, wenn es heißt, daß erst am Modulator entlüftet werden soll? Da werden ja zuerst die Radkreise entlüftet.
Wie würde sich Luft in den Steuerkreisen eigentlich überhaupt bemerkbar machen? Im Radkreis würde ja die Bremse "weich" werden.
Ohne jetzt alles überflogen zu haben, geh ich davon aus, daß sich der Fred ums ABS II dreht.
Und dabei gibts keine getrennten Steuer-/Radkreise wie beim Nachfolger, dem I-ABS.
Zum Wechseln der Bremsflüssigkeit ist´s eigentlich Usus, in der Reihenfolge beginnend mit der längsten Leitung Ri. kürzeste Leitung zu spülen. Der ABS-Block wäre demnach erst am Schluß dran.
Tatsächlich macht´s aber beim Erneuern der Bremsflüssigkeit keinen Unterschied, ob man am ABS oder an den Sätteln beginnt.
Nur wenn bspw. neue Stahlflexe drankommen und das ganze System mehr oder weniger luftgefüllt ist, klappt das Entlüften meist - je nach Tagesform - nur, wenn man am Modul beginnt.
Fürs I-ABS gelten komplett andere Verfahrensweisen.
Grüße vom elfer-schwob
bswoolf
bswoolf
Hannover
Danke, aber es geht um ABS III.
Klausmong
Klausmong
Nach Anleitung beim ABS3 ( IABS ) zuerst die Steuerkreise am Modulator entlüften, dann die Bremskreise am Rad.
Habe ich öfters schon genau so gemacht, und geht so auch ganz gut.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Danke! Meine Frage bezog sich auf die Anleitungen vom Anfang des Threads, da war es umgekehrt.
Wechseln Brems- u. Kupplungsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
    Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?: Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
  • Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?
    Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?: Hallo! Suche jemanden in Bremen oder Umgebung, der mir die Kupplung an meiner 94er GS wechselt, wann von der Zeit und was man dafür veranschlagen...
  • Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen? - Ähnliche Themen
