Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen??
Diskutiere Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat jemand die max. Ausgangsleistung der BMW-USB-Buchse zur Hand? Dazu finde ich irgendwie keinerlei Infos. Viele Grüsse Andi
flugschwein
flugschwein
Darmstadt / Hessen
R1200GSA TÜ 2012
Viele Grüsse
Andi
aeschbi
aeschbi
Murten
meine Lieben
ich hänge mich mal hier ran :smile:
ich möchte so eine Ladedose wie im oberen Beitrag #41 gezeigt wurde
vermutlich ist es BMW Nachrüst-Set Ladesteckdose
was ist da für ein Stecker verbaut, vermutlich Kabel Teil 3
wie ist die Ladedose gehaltert?
ich möchte die Stromversorgung via gelbem Relais, Navi ist dort angeschlossen, machen
habe auch die 12V-Dose am Rahmen, möchte diese aber nicht modifizieren
kann ich das Kabel so anpassen dass dies funktioniert?
Gast-55299
Optimate hat den O-114 mit USB-C rausgebracht
Built in protection turns off USB charging after 1 hour to prevent your parked vehicle’s battery from draining.
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
meine Lieben
Zu den Punkten welche Ladedose und welches Kabel kann ich Deine Fragen oben mit "Ja" beantworten.
Wie habe ich die Ladedose gehaltert: recht simpel mit Kabelbindern, festgemacht an der oberen Gabelbrücke und den Lenkerklemmungen. Hält bis jetzt.
Aber pass bei dieser Ladedose auf: bei mir hat das Steuergerät diese nicht ausgeschaltet.
aeschbi
aeschbi
Murten
ciao Mikef
danke für den Hinweiss mit dem Steuergerät
habe geplant den Strom vom gelben Relais abzuzapfen, schaltet nach ca. 30 Sek aus,
werde das Kabel so modifizieren dass ich dies dann am gelben Relais anschliessen kann :-)
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
da ich auch eine USB-Steckdose ein- bzw anbauen möchte, habe ich hier nochmal Fragen:
Diese BMW USB-Steckdose ist zwar schick und mit dem passenden Halter auch an einer guten Stelle verbaubar, aber wenn ich das richtig sehe nur mit einem passenden Stecker/Kabel (von BMW?) anzuschließen??
BMW Motorrad Nachrüst-Set Ladesteckdose - LEEBMANN24
Den sogenannten Reparaturstecker (Cartool-Stecker) bekommt man nicht an die BMW USB-Buchse angeschlossen ??
Reparaturstecker 3-polig BMW Motorrad 611656 (83300413585)
Dann müsste ich eine andere USB-Buchse z. B. von Amazon oder Louis verbauen ?
Danke für Tipps!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
steff
steff
MK
Dazu gibt es hier ja auch schon Infos.
Das Kabel dient dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Steckdose 100%-ig abgeschaltet wird?
Die losen Enden werden an der Steckdose angeschlossen?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Danke für Tipps!
Die USB Steckdose von BMW passt an den normalen Stecker der 12 Volt Steckdose, ich habe diese bei meiner K25 im Cockpitbereich verbaut und mit dem Kabel für den Nachrüstsatz 2 Steckdose angeschlossen, Teilenummer 61127712581
steff
steff
MK
Leider habe ich keine 12V-Steckdose im Cockpit, also auch keinen Stecker :(
Ich habe vorne (Ölkühler) nur den Cartool-Stecker bzw. -buchse
steff
steff
MK
An anderer Stelle hatte ich schon mal gefragt, ob dieser Cartool Stecker unter dem Ölkühler immer gleich ist oder ob es da verschiedene Ausführungen gibt.
Kann dazu jemand etwas sagen?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Der Cartool Stecker ist immer der gleiche...
steff
steff
MK
Ja, lesen kann ich schon :wink:
Meine Frage ist ob man die braucht!
Der Cartool Stecker müsste doch eigentlich abgesichert sein, oder?
Darkover
Wie alles an der BMW ueber einen Mosfet mit Stromueberwachung. Ich glaube auf 5A.
Ab man dann noch eine extra Sicherung braucht duerfte in der Hauptsache vom verwendeten Kabelquerschnitt abhaengen.
Olaf
Welchen Stecker fürs Laden (USB) würdet ihr mir empfehlen?? - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130 - Ähnliche Themen
