Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; 5 und 4 vertauschen
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Kannst du mir erklären warum?
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
mmh, das öl kann länger abtropfen während du den ölfilter wechselst, is aber ziemlich sch...egal!?
supasonic
supasonic
Die Ölwanne ist halt nicht so riesig, dass ich sie unter beides schieben kann. Daher frage ich.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich empfehle dringend, vor dem lösen der Ablassschraube anzuhalten. ;-)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ggf werden durch den fehlenden Filter Ölkanäle belüftet und laufen erst dann leer.
Ob das bei der LC so ist?
Keine Ahnung, aber bei etlichen anderen Moppeds und Autos kenne ich es so.
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
Habt Ihr wirklich keine anderen Probleme? Jetzt wirds echt schräg. Wenn BMW ein bestimmtes Öl empfiehlt, dann machte halt rein!
Gesendet von meinem HUAWEI M2-A01W mit Tapatalk
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
machts halt rein....sollte das heißen.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Bei der Bundeswehr wurde uns beigebracht:
1. Öleinfüllschraube/-deckel öffnen und prüfen.
Warum?
Wenn das Öl erst mal raus ist und man dann kein Öl einfüllen kann ist die Weiterfahrt beendet.
Wenn ich den Thread wohl mal kurz mißbrauchen dürfte... bzgl. Ölwechsel, ist die Reihenfolge so okey?
1. Warmfahren
2. Ölablassschraube lösen
3. Öl abtropfen lassen
4. Ölablassschraube + Dichtring festziehen
5. Ölfilter abmachen
6. Neuen Ölfilter verschrauben
7. 3,5 L Öl nachfüllen
8. Warmlaufen lassen, paar Mins warten bis sich das Öl gesetzt hat
9. Nachkippen bis zum Solllstand
Hab ich was vergessen? :-)
Danke vorab
supasonic
supasonic
Ajo. Das habe ich schon gecheckt ;-)
Huepi
Huepi
Süd Schleswig Holstein
R 1200 GS LC // F/N M70 Sahara // Vespa GTS300
Um das Thema noch mal aufzuwärmen,
meine Erfahrung mit dem Motoröl sind folgende
(ich weiss jetzt natürlich nicht was der freundliche eigekippt hatz aber auf der Rechnung steht 5W40, dann glaube ich das mal.)
1. Bei kaltem Motor +10c° Aussentem. ist das einlegen des 1. und danach des 2. GERÄUSCHLOS
2. Bei 30° Öltemp sofort Geräusche
daraus schließe ich das das Getriebe lieber zäheres Öl mag.
Allerdings jetzt kommt es, ich kann nur davon abraten nicht der Spezifikation des Herstellers zu folgen, denn die Kostruktion ist mit Sicherheit auf die niedrige Viskosität ausgelegt. Sprich alle ölführenden Bohrungen können dünner kostruiert sein Öldüsen können dafür ausgelegt sein, selbst die Lagerstellen könnten andere Tolleranzen aufweisen. Dies sollte im Auge behalten werden wenn jemand 15W40 oder gar 20w...x einfüllt.
Kann funktionieren muss aber nicht zwingend (auf lange Sicht betrachtet).
Außerdem sind die Spezifikationen auch für die Abdichtungen gedacht sprich, halbsyntethische und vollsythetische Öle können Dichtungen angreifen die für nichtsynthetische Öle gedacht sind (die fangen in der Regel bei 15w40 an).
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Heute gibt es noch das Castrol 5W-40 bei Tante Louise als Sonderangebot für EUR 37,-- (4 L Kanister). Nach meiner Erfahrung eines der besten Öle für die LC. Meine 14er lief damit jedenfalls 3 Jahre lang erstklassig. Meine 17er hatte nach der 1000er zunächst das Hausmarkenöl von Louis (kommt von Rowe) eingefüllt erhalten. Das passt nach meiner Meinung überhaupt nicht (schlechte Schaltbarkeit und Schaltruck). Jetzt habe ich das vollsynthetische Motorex im Motor. Das ist ebenfalls o.k.. Ist aber auch deutliche teurer, als das Öl von Castrol. Daher mein Tipp: heute noch bei Tante Louise das Sonderangebot bestellen.
CU
Jonni
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das kannst du natürlich auch nehmen, kommt von Shell. Versandkosten musst du aber noch dazu rechnen. Bei Louis kannst du das Öl abholen, sofern Louis eine Filiale vor Ort hat. Und bei Louis kannst du natürlich auch das Altöl wieder abliefern. Ist bei den Versendern meistens nicht möglich.
CU
Jonni
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
10W40 entspricht leider nicht der Werksvorgabe. Während die Gewährleistung noch läuft, würde ich daher doch das 5W40 nehmen.
CU
Jonni
Xplod
Xplod
56377 Nassau
R1200GS LC
Hallo Zusammen,
ich habe heute zum ersten Mal den Ölwechsel an einer GS gemacht.
Der letzte Wechsel an meiner Maschine war Dez. 2017 bei 24tkm und nun hat sie 29tkm gelaufen.
Ich hatte den Eindruck dass das Öl relativ stark nach Benzin riecht. Im Januar habe ich die Maschine bei der Probefahrt kurz gefahren und dann hier 2x im Stand warm laufen lassen.
Kann es sein das durch die kurzen Laufzeiten des Motors im Winter diser Benzingeruch entstanden ist?
So einen leichten verbrauchten Geruch kenne ich, aber das war schon auffällig.
Gruß Stefan
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
