Werkseitige Änderung bei der Tü 2010-2012
Diskutiere Werkseitige Änderung bei der Tü 2010-2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allwissendes Forum, Mich würde mal interessieren was ab 2010 -2012 bis Ende Baureihe TÜ werksseitig geändert worden ist. Gibt es da Infos...
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Gibt es da Infos zum nachlesen?
Oder gibt es hier Mitglieder die das zu Infos haben?
Vielen Dank im voraus.
Grüß Jörg
Sehe gerate das ich im falschen Themenbereich gelandet bin.
Bitte an die Mods---verschieben in richtigen Themenbereich.
Danke.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
U.a.
- Doppelnockenwelle
- Ventileinstellung über Shims (Einstell-/Distanzplättchen)
- Öleinfüllung Zylinderdeckel rechts
- Von 105 auf 110 PS gesteigert
P.S. "Falsches Modell" gewählt. Gehört nicht in den LC-Bereich
Ansonsten einfach mal google.de
Snake28
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
U.a.
- Doppelnockenwelle
Snake28
Ich glaub ich hab mich verkehrt ausgedrückt.
Mich würde interessieren was im Laufe der Tü für Veränderungen Werksseitig vorgenommen worden.
Nicht die Unterschiede von Mü und Tü.
Gruß Jörg
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann schiebe ch das mal in die richtige Rubrik :rolleyes:
Bluebeduin
12erADV 2007
Ab 2011 gab war das HAG mit entlüftungsventil ausgestattet.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
@Jeoross: du hast dich schon richtig ausgedrückt.
.....die ersten 2010 er Modelle hatten einen Foliengeber, später wurde dann auch Hebelgeber umgerüstet.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
Microbi
Microbi
Richtig , darauf habe ich nicht geachtet. Die "normale" hat ab Anfang an den Hebelgeber.
Microbi
Microbi
Nur bei der ADV gab es anfangs den Foliengeber.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
In der BMW RepCD stehen als Bemerkungen:
- Baubestand Juli 2010: Lieferantenwechsel Federbein
- Baubestand März 2011: Geänderte Kabelführung Raddrehzahlsensor Hinterrad
- Baubestand Januar 2012: neue Handbremsarmatur mit Lenkerklemmung M6
- Baubestand August 2012: Einsatz ABS in Serie
Gruß, Peter
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Besten Dank, genau diese Infos suche ich.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ab 2011 gab es serienmäßig den Stahl Radflansch hinten (zumindest bei der ADV), bei den früheren Modellen mit Alu Radflansch wurde dieser im Rahmen eines Rückrufs getauscht. Meine ADV, gebaut 4/2011, hatte schon Stahl.
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Meine Nicht-ADV, gebaut am 12.11.2010 hat auch den Stahl-Radflansch.
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Ab wann wurden das Fahrwerk mit WP Dämpfern werksseitig versehen?
War das schon an der MÜ so?
Gruß Jörg.
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Opps, glatt übersehen, gibt es diese RepCD noch irgendwo zum Erwerb.
Die Frage ist ein bisschen allgemein gestellt. Wenn Du alles wissen willst (ich frag' mich weshalb), dann hast Du Lesestoff ohne Ende. Vermutlich haber wirst Du die Info ablegen und es vergessen. Dann ist die Arbeit für die Katz.
Alleine die Änderungen an Getriebe und HAG (nur bei der TÜ!!):
R1200GS10 (0450,0460)
Getriebe10 23 00 7 721 743
Teilenummer altTeilenummer neu Teilebenennung neu Zusatz neuZI
11 14 1 262 28223 12 7 705 086 Wellendichtring 20X32X8
23 00 2 330 24923 00 7 693 739 EntlüfterI
23 00 7 705 08823 00 7 724 620 Schaltgabel 4. und 5.Gang
23 00 7 705 09023 00 7 724 626 Schaltgabel 2. und 3. Gang
23 00 7 705 09223 00 7 724 628 Schaltgabel 1. und 6. Gang
23 00 7 709 81723 00 7 724 630 Schaltarm
23 00 7 709 91023 00 7 726 516 6 Gang Getriebe schwarz
23 00 7 720 94723 00 7 726 515 6 Gang Getriebe silber
23 00 7 720 95623 00 8 522 792 Getriebegehäuse silber
23 00 7 724 63023 00 8 563 041 Schaltarm
23 00 7 726 39523 00 8 522 788 Gehäusedeckel Silber
23 00 7 726 39623 00 8 563 015 Gehäusedeckel Schwarz
23 00 7 726 51523 00 7 721 743 6 Gang Getriebe silber
23 11 7 678 50223 00 7 721 088 Verschlussschraube Magnet M18X1,5
23 12 7 656 01923 12 7 705 085 Wellendichtring Kupplungsnehmer 17X28X7
23 12 7 683 28123 00 8 528 283 Rillenkugellager 12X28X8
23 12 7 683 99523 12 7 705 087 Wellendichtring 25X40X7
23 21 7 709 78823 00 8 522 794 Zwischenwelle 1.Gang kurz
23 21 7 709 79923 00 8 522 796 Abtriebswelle 1.Gang kurz
23 21 7 709 84623 00 8 563 022 Zwischenwelle
23 21 7 709 84823 00 8 563 030 Abtriebswelle
23 21 7 709 85323 00 8 563 018 Antriebswelle
23 31 7 709 81423 00 8 563 040 Schaltwalze
23 41 1 341 59223 41 7 680 761 Auflage Fussschalthebel
23 41 1 341 59323 41 8 524 155 Lagerschale
23 41 7 670 37923 41 7 691 320 Schaltwelle
HAG10
07 11 9 904 69033 11 7 695 219 O-Ring 11,2X1,8
07 11 9 904 69233 11 7 695 218 O-Ring 138X2,62
07 11 9 904 69533 11 7 684 640 Nadelhülse
33 11 7 679 86033 11 7 722 888 Wellendichtring 35X47X7,5
33 11 7 679 86233 11 7 722 890 Wellendichtring 59,8X75X8
33 11 7 699 63133 11 7 722 831 Flansch
33 11 7 699 86533 11 7 698 132 Nadellager 32X16X3,5
33 11 7 704 85033 11 7 720 235 Rillenkugellager
33 11 7 718 44133 11 7 726 889 Winkelgetriebe mit Entlüftung silber I=32:11=2,91
33 12 1 450 09533 11 7 701 691 Druckring
33 12 2 310 92533 11 7 699 866 AX-Lager 62X25X25,4
33 17 8 530 56633 17 8 523 870 Hinterradschwinge Silber
33 17 8 530 56733 17 8 523 873 Hinterradschwinge asphaltgrau
33 53 7 707 35933 53 7 728 209 Federbein hinten ESAI
33 53 7 712 05033 53 7 729 433 Federbein niedrig hintenI
33 53 7 729 42833 53 8 529 486 Federbein hintenI
33 53 7 729 43333 53 8 529 488 Federbein niedrig hintenI
13 61 7 722 90913 61 8 521 661 Steuergerät BMS-KP
Werkseitige Änderung bei der Tü 2010-2012 - Ähnliche Themen
  • Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25
    Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25: Kennt jemand diese angebliche Änderung? Neuregelung für Motorradreifen ab 2025: Das müssen Biker jetzt wissen!
  • Änderung AKB / Motorsporthaftpflichtversicherung
    Änderung AKB / Motorsporthaftpflichtversicherung: Ich habe gerade die neue Beitragsrechnung für 2025 bekommen. Neben einer unschönen Erhöhung um 15% trotz besserem SF gab es Änderungshinweise...
  • Wer hat werkseitig den Anakee Adventure drauf?
    Wer hat werkseitig den Anakee Adventure drauf?: Wer von euch hat ab Werk den Anakee Adventure drauf und kann was über den Reifen berichten?
  • Werkseitige Tieferlegung
    Werkseitige Tieferlegung: Werkseitige Tieferlegung Vor/Nachteile? Hallo Bin auf der Suche nach einer gebrauchten GS auf eine gestoßen welche werkseitig tiefergelegt...
  • Werkseitig Tiefergelegte F650
    Werkseitig Tiefergelegte F650: Werkseitig Tiefergelegte F650 GS Meine Frau fährt –noch- eine SV 650. Gesten bei einer kleinen Tour mit Freunden hat sie mal mit einer...
  • Werkseitig Tiefergelegte F650 - Ähnliche Themen
