Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
Diskutiere Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Emma BWW R 1200 GS Mü Baujahr 2008 zur Zeit 76 000 km Spritverbrauch 5,4 l .. alle Wartungen
Hotzky
Hotzky
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
Meine Emma
camalot
Meine 08 / 2017 Kilometerstand 26800 km aktuell.
Keinerlei Defekte.
P
peter1964
R1200GS, R1200 GS Lc Rallye
R1220 GS TÜ, Bj.2011, 80000km, seit 13000km in meinem Besitz:
31000km Kupplungsgeberzylinder und Druckstange
33000km Faltenbalg Kugelgelenk
54000km gleicher Faltenbalg wieder, Qualität aus dem Internat war nicht die Beste
70500km Heizgriff links
76000km Bremsscheiben vorne
mehrmals Lampf
Sonst noch Reifen, Bremsbeläge und relativ viel Öl, 3-4 l/10000km
Inspektion immer beim freundlichen
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
R1200GS Bj2008 heute mit ca.47.000km.
Ersetzte die folgenden Teile:
  • Kraftstoffpegelband 1x mal
  • Scheinwerferlampe 1x mal
  • Faltenbalg Kardan (beide) 1x mal
Ich verstehe nur nicht, warum manche an den Informationen von irgendjemandem hier zweifeln ...
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Dann will ich auch mal:
2010er R1200GS DOHC (Tü), 75000 km.
2018 neue Batterie, diverse H7 Glühlampen (so ca. alle 15 bis 20tsdkm), Lampenhalter modifiziert mit Schnellhefterblechstreifen (gute Idee aus dem Forum), Ölverbrauch ca. 0,1l /1000km, Benzinverbrauch ca. 4,7l / 100km, Kupplungsbelagstärke nachgemessen (hält bei der Fahrweise noch bis mind. 200tsdkm), vordere Bremsscheiben auf Verschleissgrenze, hintere Bremse auf Verschleissgrenze (Tausch steht jetzt dann irgendwann mal an), hinten bei 35tsd und 60tsd neue Beläge, vorne bei 70tsd, Beläge jetzt Brembo rot für knapp 37 Euro je Paar, Kugelkopfmanschette und Kardanfaltenbälge immer schön mit Gummipflege behandelt, Wartung jedes Jahr und alle 10tsd km (das deckt sich mittlerweile dann sind auch die Reifen meistens fällig), Kleiner Schmier- und Kontrolldienst immer mal wieder zwischendurch, Ganzjahresbetrieb, und einfach immer nur fahren (Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Kroatien, Deutschland).
Einziges Problem: Ich finde zur Zeit keine würdige Nachfolgerin. Dank den Anpassungen sind Fahrcomfort, Sitzcomfort, Gepäckunterbringung, Windschutz und Problemlosigkeit unerreicht. Werde wohl die Resi so lange es geht am Leben halten müssen. Auf die neuen Gameboys mit Rädern habe ich keine Lust.
Jürgen
sarotti
meine 12er ADV von 2011 hat jetzt 56000 km. Defekt war bisher nur der Schalter für die Zusatzscheinwerfer.
Die Batterie habe ich gegen eine Hawker Bleibatterie getauscht. (Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber da meine GS im heissen Zustand etwas zögerlich anspringt, schien mir das sinnvoll. Hat aber am Startverhalten nichts geändert) Lampf passiert selten.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
2009-er GS
Anmeldung März 2010
91.000 km
  • 4 H7 Birnen
  • 1 Standlichtbirne
  • Gummiabdeckung Telelever (bei 80.000)
  • hintere Bremsbeläge bei 50.000 + vergammelte Führung repariert / - vorne immer noch die Ersten:smile:
  • Dichtring HAG (bei 2.500 km)
  • ESA-Federbeine bei 70.000 km bei HH-racetech überholt und neu abgedichtet (hinten undicht / habe direkt beide machen lassen und auf mein Gewicht und Fahrprofil anpassen lassen)
Nach der 10.000 km Inspektion (die vom Freundlichen so richtig schön vermurkst wurde), wird fast alles in Eigenregie geschraubt. Meine dicke "Berta" dank es mir.
Freue mich schon auf die nächsten 90.000!
schmitma
schmitma
L-9752 Hamiville (Luxemburg)
R 1200 GS Mod. 08 namibia orange
2008 er GS
Anmeldung März 2009
Momentan 132.000 km
Etliche H7 Birnen
Etliche Reifen (+- alle 8 - 9000 km)
ABS Modul selbst repariert (Feder in Motor gängig gemacht, 2x, bei 115000 und 125000)
Lager im Endantrieb ersetzt (selbst gemacht, nach youtube Vorgabe) bei 130000 km
Etliche Bremsbeläge
Undichte Benzinpumpe durch gebrauchte ersetzt (bei 115000 km)
Blitzdingsen alle 10000 km
Sonst alles ok.
Marc aus Luxemburg
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
R1200GS Bj 2009, heute mit 47.250km
Zwei Faltenbalgen der Hinterradschwinge mit 44.000km
Abdeckung der Kugelgelenk der Gabelbrücke mit 44.000
Brensbeläge einige Male gewechselt
Reifen fast jeder 10.000km gewechselt
ABS Modul repariert mit 47.200km
Guilherme in São Paulo - Brasilien
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA TÜ - BJ 2010, seit 2017 (46´km) bei mir.
mittlerweile 88 tkm
was war bei mir:
2 x Scheinwerferbirnen, jetzt auf China LED umgerüstet
Bremsbeläge 1 x hinten, 2 x vorne
der immerwiederinteressante Foliengeber - geht, geht nicht - geht so lala - lt. Freundlichem arbeiten die aber noch an einer Lösung bei BMW (und das für ein mindestens 7 Jahre altes Motorrad) - fahre so nach Tageskm-Zähler und Durchschnittsverbrauch
Saugstrahlpumpe: defekt oder abgerutsch - leider kann ich das nicht beheben, weil irgend jemand zu zeiten des Vorbesitzers die Tankschraube so verunstaltet hat, daß ich die nicht aufkriege :stomp:
sonst nur Benzin, etwas Öl, Reifen & Inspektionen
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
Na dann mal auch meine 140.000km Baujahr 2012
  • ca 10 H7 Lampen
  • 6 Sätze Bremsbeläge Lucas TRW Sintermetall
  • Bremsscheiben vorne und hinten TRW schwimmend gelagert. bei 135 TKM da die orginalen da nur noch 3,5mm hatten.
  • Gruffgummi links und rechts
  • ca. 15 Sätze Reifen
  • 3 Batterien Bleiakku
  • Alle 1000km ca. 300-400ml Öl 20W-50 aber das von Anfang an
Macky
Macky
Chur, CH
R 1200 GS ADV TB 2012
Das entspricht ziemlich meiner 2012er ADV
Aber ich habe noch die erste Batterie drin.
Öl alle 3000 km etwa 2dl.
Sonst identisch
Dangerpepe
Dangerpepe
Schweiz / Hagenbuch / ZH
R1200GS TB 2012, R80 GS '91 und ne ZZR1400 '13 zum heizen.
Na ich auch mal hier, "BERTA" TB 2012 115000km gesamt, dieses Jahr kaum gefahren, nur mal kurz zum Stilfser rauf-runter und zurück. Aber ne grosse HU gemacht.
Ein paar Kleinteile, Kugelgelenk, Batterie, alle Flüssigkeiten und Filter, alle Bremsscheiben und Beläge und neue Heidenau's drauf.
Insgesamt 2500CHF, sind so 2350Eus.
Und sie läuft und läuft und läuft...
Noch nie Probleme, auch in Extremsituationen (Sahara oder Nordkapp) völlig egal.
Die doofen Birnen wechsle ich nicht mehr, hab 2018/2019 auf China LED SW umgebaut und bin total glücklich damit.
Verbrauch immer so um die 5.2 L/100km
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
TB Bj. 2012, e. Z. 2013.
Kugelgelenk der Telelever (Garantie) bei ca. 30000 Km
2019 neue Batterie, bis dahin war die originale verbaut
Leuchtmittel Scheinwerfer vorne
Ansonsten nur Wartung und Verschleiß wie Bremsbeläge und Reifen.
Aktuell aufgerundete 60000 km
aktueller Defekt --> Riss in der Gummimanschte Getriebe auf Schwinge
ansonsten:
Griffgummis stark abgenutzt, Drähte der Griffheizung im Gummi zu sehen, liegen aber noch nicht frei und funktionieren noch tadellos
geplanter Wechsel diesen Winter auf WESA von Wilbers
Gast-28410
GSA Triple Black aus 8/2012. 99000km.
Alle 10-15 tkm Lampf, neue Birne
RDC Reifendrucksensor hinten bei ca 80tkm neu.
Ansonsten nur Verschleißteile wie Bremsbeläge, Scheiben, Reifen.
Ergänzung:
108000 km Radialwellendichtring für Kegelrad ersetzt (am Kardan hinten „innen“)
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also meine 2005er GS hat jetzt irgendwas zwischen 180.000 und 200.000km
bei 20.000 neue Kupplung und Simmering
bei 60.000 komplett neues Fahrwerk
bei 110.000 neue Kupplung
bei 150.000 Reparatur des ABS
Dazwischen neben Services nur Reifen und Bremsen - ein oder zwei mal auch den äußeren Dichtring des HAG.
Eine Batterie (Odyssey)
2015 bei 165.000 gestohlen und nach (wahrscheinlich) ca 20.000 - 30.000 km wieder aufgetaucht (Ende 2019).
Während er Zeit, in der die Maschine verschwunden war, ist sie etwa drei Jahre in einer Polizei-Halle gestanden - daher viele Standschäden.
Jetzt aber wurde viel neu gemacht: Kupplung, Simmering, HAG abgedichtet, neue Batterie, Bremsen komplett, Reifen und noch ein paar Kleinigkeiten - auch verschwundene Teile wie zB ein Kofferträger
Inzwischen bin ich damit auch schon wieder einige Tausend km gefahren.
Der Motor ist original und war (außer zum Ventile einstellen) noch nie offen.
Meine 2015er GS-LC Adventure hat jetzt knapp 80.000 und gerade das HAG neu gedichtet. sonst nix!
lG
Wolfgang
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Knapp 122.000 km
-Griffgummis
-Verschleißteile
-ESA-Federbein hinten undicht ( hh-racetech)
-Faltenbälge Kardan
Sie läuft und läuft und läuft 👍
Andreas.M
Westerwald
R 1250 GS TB / CanAm Traxter XU 10 / TGB 550
Ich tausche die Maschinen meist bei 60.000 KM. Bedeutet, dass ich früher im Abstand von 2 Jahren eine neue GS kaufte. Die letzten drei Maschinen sind in der Regel jeweils 5 Jahre bei mir geblieben. Bei mir war nix defekt, außer diversen Rückrufen von BMW welche ich jetzt nicht werte. Keine außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte bei 6 Maschinen insgesamt.
hinni
hinni
Hallöchen
Meine 2010er 12er GS habe ich ca. 100000 km gefahren .
Defekte : 2 komplette Scheinwerfer , 5 Satz Bremsscheiben , 5 Batterien , 2X Kardan Dichtring .
Nach ca, 60000 km fing es an das die Bremsscheiben an fingen zu rubbeln , so stark das die Kiste fast unfahrbar war . Die nächsten Sätze haben nur kurz gehalten . Die Batterien waren 4 mal original Gel Batterien , bis ich auf Säure umgestiegen bin . Die hat gehalten . Mit den Bremsen habe ich nachher die Nase voll gehabt , und fahre jetzt eine 800 GS Adventure . Ihr mögt mich jetzt auslachen , aber ich bin zufrieden .
LG Hinni
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
28000 km gelaufen, bisher einmal Batterie getauscht und jetzt ist das vordere Federbein ist undicht :(
Das geht ins Geld und kotzt mich ziemlich an. Ich dachte daran das Federbein überholen zu lassen,
aber nach vielen Telefonaten und Internetrecherche usw. steige jetzt auf WESA von Wilbers um.
Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?
    Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?: bei mir waren es 18700,00 Euro für die BlackStorm mit 3 Paketen und Notruf - finde ein guter Preis.
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter?
    Wieviel Kilometer habt ihr runter?: Hallo Leute, meine GS 700 ist jetzt über 30000 Kilometer gelaufen und der Verschleiß hält sich bisher in Grenzen. Wie viele Kilometer habt ihr...
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter? - Ähnliche Themen
