Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
Diskutiere Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; K25 Bj 2008 mit 80.000km verkauft, wurde mit Kußhand genommen! Defekte außerhalb der Rückrufe: 2x Scheinwerferbirnchen, 1x Heizgriff links, das...
Pinky
Pinky
Defekte außerhalb der Rückrufe: 2x Scheinwerferbirnchen, 1x Heizgriff links, das wars! :up:
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
TB Bj. 2012, e. Z. 2013.
Kugelgelenk der Telelever (Garantie) bei ca. 30000 Km
2019 neue Batterie, bis dahin war die originale verbaut
Leuchtmittel Scheinwerfer vorne
Ansonsten nur Wartung und Verschleiß wie Bremsbeläge und Reifen.
Aktuell aufgerundete 60000 km
aktueller Defekt --> Riss in der Gummimanschte Getriebe auf Schwinge
ansonsten:
Griffgummis stark abgenutzt, Drähte der Griffheizung im Gummi zu sehen, liegen aber noch nicht frei und funktionieren noch tadellos
geplanter Wechsel diesen Winter auf WESA von Wilbers
Bei mir kommt ein undichtes ESA Federbein vorne dazu. Wurde bemerkt als wir das Federbein ausgebaut haben, um es zum Umbau Stellmotor und Sensor für das WESA einzuschicken. Zeitpunkt für WESA Umbau in dem Fall perfekt getroffen :smile: .
BlackForest_GS
BlackForest_GS
Großherzogtum Baden
R1250GS Bj 2019
2008er K25, knapp 80.000 auf der Uhr
Außer den normalen Verschleißteilen und diversen Manschetten wurde die Lagerung am Endantrieb erneuert (hatte Luft als ich sie mit 36.000 gekauft habe), Griffheizung links bei 55.000 und das Kugelgelenk am Telelever bei ca. 70.000, und die RDC Sensoren auch bei ca. 65.000.
Sonst bisher nix, auch keine Lampen.
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
2007 K 25, 60tkm, außer Servicearbeiten (Bremsbeläge, sonstige übliche Verschleißteile) nichts, ok, eine neue Batterie ... ist aber sicher auch der geringen Laufleistung geschuldet.
GS-Toni
Servus Leute,mich würde mal interessieren -- welches Bj und wieviel km habt ihr so auf eurer BMW R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
Grüß dich!
R 1200 GS Bj. 07/08 momental ca.110 TKM, bei ca. 40 TKM habe Ich daraufhin bestanden das HAG zu inspizieren ,weil ich der Meinung war da ist was nicht in Ordnung, ob wohl der Meister meinte es ist alles in
Ordnung, habe darauf bestanden, wen ich unrecht hätte, würde für den Aufwand aufkommen (Ich habe recht behalten und wurde repariert ) .Mein HAG war das sogenannte Wartungsfreies ! Seit dem ,ausser der Folien -geber, und Verschleiß teile, null Beanstandungen.:Super:
QBoxer
QBoxer
Landkreis Dachau
R 1200 GS (MÜ)
Jetzt hat es meine Dicke auch erwischt:
K25, Ez. 2009, 15.000km
Bei beiden Reifendrucksensoren war die Batterie leer, sie wurden getauscht.
Das Hinterrad Kugellager machte mahlende Geräusche und hatte Spiel, es wurde gewechselt.
Incls. Motorsyncronisation Summa Sumarum: 699 €
Gruß Jürgen
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Triple Black K25 von 2011. Jetzt 40.000km
alle 6000 - 10000km LAMPF: Birnchen vorne wechseln.
einmal die Sekundärzündspulen beide Seiten
alle 5000 - 10000 Bremsbeläge hinten
einmal Bremsscheiben vorne (die ersten habe stark gerubbelt, jetzt Brembo die sind dicker)
Spiegelgewinde im Halter am Lenker festgefressen.
Einmal Anlasser sauber gemacht und er dreht wieder perfekt.
2 Batterien
Ich bin super happy mit dem Mopped
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Gruß Jürgen
Das sind dann wohl auch mehr Standschäden als Verschleiß ?
und für knapp 1200 km p.a. hättest fast auch Mieten können - ist schon ganz schöner Luxus, den man sich da leistet um (fast) jederzeit fahren zu können :zwinkern:
QBoxer
QBoxer
Landkreis Dachau
R 1200 GS (MÜ)
Hab Sie ja erst seit einem knappen Jahr und bin schon fast 5T KM gefahren! :D
Meine 11' GS EZ 1999 hatte letztes Jahr 85T KM drauf und kein einziges Problem.
Schätze mal, das Lager ist über die Jahre des stillstands getrocknet und lief dann trocken.
Aber egal, jetzt passt wieder alles, und die nächste Tour in Chiemgau ( Grassau / Marquardstein ) steht an.
Gruß Jürgen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gruß Jürgen
Auf jeden Fall kennt Dein Moped den Weg zum TÜV und in die Werkstatt. Viel mehr kann es bei der Laufleistung ja nicht gesehen haben.
Den HAG-Defekt halt ich für einen Standschaden durch verhärtete Wellendichtringe.
Gruß,
maxquer
axelw
axelw
LK Göttingen
GS1200Adv
Hallo Leute,
GSA 2012 mit ca 65.000 km. Nur Reifen erneuert und 1 x neue Batterie plus 2 oder 3 Birnen ( Abblendlicht und 1x am Zusatzscheinwerfer). Sonst Wartung nach Vorgabe beim Freundlichen. Bin sehr zufrieden damit.
Ciao
Axel
FranzZwi
R1200 GS EZ:2006
36.400km
  • Endantrieb
  • Benzinpumpe
  • Kupplung inkl. Getriebesimmering (war undicht)
  • Bremslichtschalter
  • Ringantenne
  • Kugelkopfmanschette
  • ABS-Sensor hinten
und jetzt spinnt momentan das ABS rum...
Ich würde mir nie wieder eine GS holen.
Was die Qualität anbelangt ist die K25 bis ca. 2009/10 schlecht.
Die Nachfolger sind da schon besser aber trotz alledem wird meine nächste eine Honda oder Yamaha
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Du fährst zu wenig...
Ob die Reparaturanfälligkeit bei anderen Fabrikaten wohl besser ist? Kannst dich ja mal ins KTM-Forum einlesen, was da so alles abgeht. Auch kein wirkliches Ruhmesblatt.
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
GSA 1200 EZ.5.14 (0470), 44800KM
  • regelmäßige BMW KD's
  • jährl./späts. n. 10.oookm HAG-ÖL Wechsel
  • jährlich 'LAMPF'
  • Bremsbeläge hinten
  • Kabelbruch an Stecker am linken NSW
  • HAG Radlager defekt (44800km)
    (komplett revidiert in 3.2021 durch 'derBonner', Vielen Dank Michael! Super schnell repariert.:preis:
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1300GS
Bj.2006 98.000 km, bis jetzt gemacht:
2 Batterien
HAG bei 50.000 km vom Bonner perfekt instandgesetzt, seitdem jährlicher Wechsel vom HAG-Öl
Gummibalg Kardan / Getriebe, dabei Schwingenlager mit neu gemacht
jährliche Inspektion selber, Wechsel aller Öle
Bremsbeläge hinten alle 15.000 km
bislang hat sie mich immer nach Hause gebracht, bin top zufrieden
J
joglo
Bj. 2007 62.000 km
1x ABS Einheit
2x H7
3x Batt.
1x Gummibalg Kardarn
1x Getriebesimmerring
1x jährlich sämtliche Öle+Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge nach Verschleiß, Ventile
und Kerzen
joglo
Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert. - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?
    Wieviel habt ihr im Juli für eine neue R 1250 GS beim Händler bezahlt?: bei mir waren es 18700,00 Euro für die BlackStorm mit 3 Paketen und Notruf - finde ein guter Preis.
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter?
    Wieviel Kilometer habt ihr runter?: Hallo Leute, meine GS 700 ist jetzt über 30000 Kilometer gelaufen und der Verschleiß hält sich bisher in Grenzen. Wie viele Kilometer habt ihr...
  • Wieviel Kilometer habt ihr runter? - Ähnliche Themen
