Wissenswertes zu Sena und Bluetooth
Diskutiere Wissenswertes zu Sena und Bluetooth im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich kenne das von meinem SRL2. Da kommt dieses pip-pip immer, wenn ich mit meiner Frau fahre, wir gekoppelt sind und wir uns mal verlieren. Fahre...
Kurvenking
Kurvenking
Ich kenne das von meinem SRL2. Da kommt dieses pip-pip immer, wenn ich mit meiner Frau fahre, wir gekoppelt sind und wir uns mal verlieren. Fahre ich alleine, kommt das pip-pip aber nicht.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Das piep-piep kenne ich. War/ist bei mir so, wenn dein Gerät so eingestellt ist, das es zB bei der Fahrt permanent mit zB deiner Frau gekoppelt ist. Wenn sie aber nicht dabei ist versucht Sena permanent im Hintergrund sich mit einem Gerät zu koppeln, dass gerade nicht da ist. Das piep-piep ist also das Signal einer fehlgeschlagenen Kopplung. Du musst also in diesem Moment die Gruppenfunktion unterbinden.
U
uns-uwe-online
So, das war also nicht nur mal eben schnell ein Helmwechsel. :unsure:
In meiner Sena APP stand Version V__/_ > die hatte mal so alles verloren / warum auch immer :confused:
Für den PC gab es auch eine neue .exe
Das originale Sena W-LAN Kabel bekomme ich zumindest auf Anhieb nicht in meine Fritz!Box eingebunden, die mittlerweile wegen meines Glasfaseranschlusses auch neu ist. Egal, also am PC alles wieder hergerichtet. Jetzt zeigt auch die APP nach Neuinstallation alles wie gewohnt an, mit neuster Version.
Die Empfindlichkeit vom Mikro muss ich bei verschiedenen Gegebenheiten erst noch im Praxistest anpassen. Bei diesem Helm kann man wie üblich auch die Kinnabdeckung innen herausnehmen ( Klett ), was zwar zusätzlich gut belüftet, aber das Ganze logischerweise im Helm auch lauter macht. Und genau da fühlt sich das Mikro dann wohl angesprochen ( Windgeräusche ) und erzeugt, weil keine Kopplung da ist, dieses Pip-Pip.
Wobei genau genommen habe ich ja eine Kopplung zum Handy. ( Blitzerwarner / Musik........ ) Nur eben nicht zu einem weiteren Gesprächspartner.
GS-Dirgi, wir verbinden uns untereinander immer nur über das Mesh. Nicht über das Bluetooth?
Wo muss / soll ich da was ausschalten? Wenn du da noch konkreter / genauer werden könntest.
Danke.
Uwe
Gast-15146
Nicht Kopplung sondern Verbindung. Wenn sich zwei Gesprächspartner trennen, sollte die Verbindung immer manuell getrennt werden, dann kommt auch kein piep piep mehr.
Aber, ich hatte gestern ein permanentes Geräusch (Art pip - pip) auf dem Ohr, als wollte er da irgendeine Kommunikation aufbauen. Kann das Mikrofon da eine Rolle spielen?
Das piep piep kommt nur, wenn eine Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aktiv ist aber der Teilnehmer nicht erreichbar ist. Das könnte auch durch die VOX Steuerung kommen.
Grundsätzlich sollte man alles auf Werkseinstellungen stellen und erst dann neu koppeln und einrichten.
L
lector
A, Vorarlberg
R 1250 GS Baujahr 2021
Ich bin dabei mir und meiner Frau neue Helme mit integrierten Intercoms zu kaufen. Da ich in Sachen Intercom noch ohne wirkliche Erfahrung bin, möchte ich euch meine angedachte Konfiguration schildern, in der Hoffnung, dass mir jemand mit Erfahrung sagen kann, ob das so wie gewünscht funktionieren wird.
Hardware:
BMW R1250 GS BJ2021
Carplay device (noch nicht gekauft, vermutlich aber Carabc oder Chigee)
Fahrerhandy iPhone
Fahrerhelm SHOEI Neotec3 mit SRL3
Soziahandy Samsung
Soziahelm SCHUBERTH S3 mit SC2
Konfigurationswunsch:
  • BMW App zeichnet auf
  • Kurviger läuft am Carplay mit Ansagen im Fahrerhelm
  • meine eigene Wunschmusik läuft im Fahrerhelm
  • Kommunikation mit Sozia im Fahrerhelm und Soziahelm
  • ihre eigene Wunschmusik läuft im Soziahelm
Bekommt man das so hin? Gerade die Sache mit jeweils eigener Musik und trotzdem Kommunikation untereinander weiß ich nicht, da wir das noch nie hatten.
Danke
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ja, das sollte gehen. Kurviger und Musik kommen ja vom Handy und Carplay ist ja im Prinzip nur das Display vom Handy rausgeführt. Im Prinzip könnte die Holde auch Deine Musik mithören. Aber ihre eigene geht auch.
Tip: Lade dir die Bedienungsanleitungen von Sena für die jeweiligen Geräte runter, und schaue rein. da steht alles drin drin was geht oder nicht geht 😉👍
ich hatte sogar unlängst mal testweise meinen Bluetooth Kopfhörer mit dem Sena mesh gekoppelt, weil Sena sagte, es gehen auch Geräte zum koppeln außerhalb des Sena Orbits. Es hat tatsächlich funktioniert und ich konnte meinen total artfremden Kopfhörer ins Mesh koppeln.
Gast-75439
Ich habe folgendes Problem. Meine Frau und ich benutzen beide das Sena 50R. Da wir beide nicht ständig Musik hören, schaltet sich das Gerät von meiner Frau ohne Vorankündigung einfach aus. Wir sind mit BT gekoppelt, da Mesh nicht gut funktioniert und viel Akku frisst.
Wie kann man diese Unterbrechung vermeiden? Gibt es dazu Einstellungen, die ich übersehen habe? Die Anleitung ist mir da keine Hilfe.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ich höre zwar keine Musik, wir sind aber auch permanent gekoppelt.
Gelegentlich verliert es mal die Verbindung und koppelt nicht wieder. Dann drücke ich auf Connect und es ist wieder verbunden.
Dummerweise gibt es keinen Warnton, wenn die Verbindung abbricht.
Das ist aus verständlichen Gründen dann nicht so gut, wenn ich meiner Frau grade gesagt habe, „kanns’t überholen“ 🥴. Deswegen summe ich dann öfters o.ä., damit sie weiß, dass die Verbindung noch steht.
Gast-75439
Wie seid ihr denn gekoppelt? Mesh oder BT?
Wir halten den Sprachkanal nicht ständig offen, sonst höre ich die Naviansagen nicht. Das Multitasking funktioniert bei uns überhaupt nicht, da dann unvermittelt laute Störgeräusche auftreten und die Verständigung schlecht ist. Wenn meine Frau Musik hört, passiert das o.g. Problem nicht.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
BT, das hält knapp einen Motorrad Tag. Mit Kumpels mache ich MESH. Da ( mein Gerät ist schon Älter und) der Akku hält nicht mehr so lang, muss ich es sicherheitshalber mal in der Mittagspause nachladen.
Navi hab ich abgeschalten. Nervt mich so arg. Mir reicht fahren auf (Display)Sicht. Zusätzlich ist noch mein Handy gekoppelt für ein paar Hintergrund Infos und Warnungen. Außerdem läuft hier Google auch mit allerdings auch stumm. Das funktioniert prima. Wenn das Handy was hat, drückt er sich in die Leitung rein und Meldet es
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ich glaube, das Musik hören und sich verständigen. Geht am besten über MESH. Aber wie gesagt, ich nutze das so nicht.
Gast-75439
Ich habe mich gerade noch mal mit meiner Frau darüber unterhalten. Sie meinte, dass es nach einem Update erst ist. Da wir diese komischen WLan Ladekabel nutzen, bekommen wir das nicht immer so mit. Man sieht es erst in der App, wenn sie überhaupt mal genutzt wird.
Gast-75439
Wie gesagt, Mesh ist derzeit keine Option. Meine Frau ist ja nur Sozia und BT hält Minimum 8 Stunden.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Halt mal in einer etwas längern Pause an die Powerbank und gut ist. Einfach mal probieren, welcher Modus besser passt.
MESH geht auch mit Sozia
Gast-75439
Der Helm meiner Frau schaltet sich einfach aus, ohne Vorwarnung und ohne eine Ansage.
Wir haben uns für das 50er entschieden, da mein Sohn, mit dem wir gelegentlich fahren nur Mesh hat. So war das der Kompromiss.
Nach unserem Erfahrungen hat BT am besten funktioniert und hatte die beste Verständigung. Mesh war immer mit Störungen verbunden und der Akku ist sehr schnell leer.
Was halt auffällig ist, das war vor dem großen Update (3.x glaube ich) nicht der Fall.
Gast-15146
Wenn das Headset aus geht also Power Off dann solltet ihr mit dem Sena Support sprechen, denn das ist nicht normal.
Habt ihr denn schon das Update auch Mesh 3.0 gemacht, denn das ist deutlich besser geworden auch vom Sound.
Gast-75439
Zusatzinfo. Das passiert nach etwa 5 Minuten, wenn wir entweder nicht mehr gesprochen haben, oder die Musik zu Ende war.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Du kannst aber über die App MESH 3.0 downgraden auf 2.0 zur Kompatibilität für ältere Geräte.
Wissenswertes zu Sena und Bluetooth - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sena 30k Dual Pack
    Sena 30k Dual Pack: Es hat geringe Gebrauchsspuren und ist voll funktionsfähig- die Klebepads müssen natürlich bei Bedarf erneuert werden. Da es sich um...
  • Wissenswertes zum Zumo XT 2
    Wissenswertes zum Zumo XT 2: Für alle die sich eine Anschaffung des Zumo XT 2 überlegen hier komprimiert ein paar Hinweise. Auf dem Zumo XT 2 sind die City Navigator Karten...
  • Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc.
    Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc.: Servus, vielleicht können wir hier ein paar Informationen zur App Motoscan zusammentragen. Mich würde mal intressieren welche BT Adapter ihr...
  • 5-Personenzelt, Erfahrungen, Empfehlungen, Wissenswertes
    5-Personenzelt, Erfahrungen, Empfehlungen, Wissenswertes: Hallo liebe Freunde des guten und schlechten Geschmacks. Wie ihr dem Threadtitel schon entnehmen könnt, brauch ich Informationen über Zelte in...
  • Lesens- und wissenswertes über R1150GS Literatur-Tips?
    Lesens- und wissenswertes über R1150GS Literatur-Tips?: Moin moin und frohes Neues!!! Ich frage mich, ob es in gedruckter Form interessante Sachen gibt, die ich mir anschaffen könnte. Bücher...
  • Lesens- und wissenswertes über R1150GS Literatur-Tips? - Ähnliche Themen
