Wohin mit dem NAVI ???
Diskutiere Wohin mit dem NAVI ??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Andreas! Ich kann Boxersteve nur beipflichten,sobald du auf dein Navi blickst ist der Blickkontakt zum Verkehrsgeschehen für einen...
Blaubär1
Blaubär1
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
also ich muss um aufs NAVI zu blicken, so wie ich es im Moment habe:
nicht den Kopf bewegen. Also weniger Aufwand als auf die vorhandenen Anzeigen zu schauen.
Habe ich es irgendwo am Lenker oder Lenkkopf befestigt muss ich den Kopf neigen. Vor allem weil es dann zusätzlich weiter in meine Richtung befestigt ist. Kann natürlich auch an meinen 198cm liegen. Aber ich sehe das bei meinem Kollegen wenn er vorfährt auch -> Er hat es am Lenkkopf und macht immer eine deutliche Kopfbewegung. Aus meinen persönlichen Erfahrungen resultierend fühle ich mich genau in diesen Momenten unwohl. Muss natürlich jeder selber wissen.
Andreas
Moin Andreas!
Ich kann Boxersteve nur beipflichten,sobald du auf dein Navi blickst ist der Blickkontakt zum Verkehrsgeschehen für einen gefährlichen Bruchteil von Sekunden unterbrochen.Am besten du greiftst zur alten Straßenkarte,hälst am Straßenrand an und informierst dich.:showoff:
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Moin Andreas!
Da hast du natürlich recht, das wäre die sicherste Methode. Aber "Back to the Roots" ist in dem Fall keine Lösung für mich. Und wie schon geschrieben, den Blickwinkel ändern ist für mich was anderes als die Kopfposition zu ändern. Ich behaupte mal ich bekomme beim kurzen Blick aufs NAVI schon noch mit was in meinem Sichtfeld passiert.
Andreas
Nordlicht
Bei der 1100 fand ich das Navi sehr gut am linken Lenkerteil angebracht.
Touratechhalterung und RamMount, das Kabel mit einem Supersealstecker unterbrochen und dann direkt an die Batterie- so konnte ich bei Bedarf ganz fix Navi samt Halterung nehmen und an die andere Maschine setzen...
Gifty
Gifty
Hallo Adi
Hier meine Version von einer Halterung,durch die Verlängerung kann man noch alles sehen, Tacho, FID oder die kleinen Lämpchen in rot und grün! :) Gefertigt habe ich es aus Alu und dann schwarz gemacht.DSC00544.jpgDSC00545.jpg
Wenn es mal mit einem Tankrucksack los gehen soll, dann hat mann freie Sicht auf das Navi!
sugus
Ich bin so 3500 KM in UK gefahren und hatte nie ein Problem mit dem Blickkontakt. Ich musste nicht mal den Kopf bewegen. Alles schnell ersichtlich und alles ohne Ton. Man muss sich halt gewisse Sachen auf dem Display einprägen und nicht erst in allerletzter Sekunde draufschauen....
Big_Q
Pirmasens
BMW 1150 GS
Halterung von Navibiker
Moin Leuts,
habt ihr mal nen tip wohin man bei der Adventure sinnigerweise das Navi hingepappt habt???
bin mittlerweile am linken Lenkerende mit Rohrschelle und Selbstdrehteil in Form eines 20er Alu Rund x 140mm mit Gewindeansatz als Verlängerung damit ich noch vollen Lenkeinschlag auch bei Tankrucksack habe angekommen.
Das ist eine Variante. Hätte es am liebsten ins Cockpit, aber wo befestigen ohne die Hälfte zu verdecken!
Sinnige Ideen???
Besten Dank und Grüße
Adi:o
Servus,
von Navibiker gibt es eine Halterung, die das Navi oberhalb der Instrumententafel platziert. Ist aus Alu und bringt das Navi gut ins Sichtfeld ohne zu behindern. Schau mal bei Navibiker.de nach.:rollleyyes:
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
geht leider nicht bei der ADV-Scheibe, sonst wäre diese Lösung auch für mich gut gewesen.
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
wie sieht es denn mit Vibrationen aus?
Die Position ist optimal. Habe ich momentan auch so. Aber eben anders gelöst und das wackelt mir zu sehr. Ich hoffe die 50€ sind inkl. Versandkosten :D
Andreas
mit Vibrationen hab ich gar keine Probleme. Der Halter sitz Bombenfest.
Der Halter wird ja zwischen Tacho und Cockpit verbaut, da kann nicht viel vibrieren.
Gruß Jörg
P.S. die RAM-Kugeln sind unterwegs...
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Hi Jörg,
ok, dann nehme ich auch gerne einen.
Ich schicke dir ne PM.
Andreas
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
mal die Suche fragen. Ich habe da vor längerer Zeit schon mal Bilder eingestellt mit ausführlicher Beschreibung. ... kann den link jetzt nicht so schnell finden....
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
auf dem Bild nicht zu sehen, geht vorne noch eine Strebe runter auf das "Windschild". Vibrationen sind minimal vorhanden, fällt bei dem Boxergeschüttel aber nicht weiter auf :-)
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Soooo, die vier verkauften.
Zwei sind noch zu haben.
Gruß Jörg
alex68
alex68
R 1200 GS LC
Freu mich auch schon auf das "Teil" von Jörg :D
Gruß Alex
(Ähh.. die Halterung, bevor´s wer falsch versteht:unsure:)
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Hallo allerseits,
hier mal der Link zu einem Teil das dem von v2gearhead schon .... Bin froh, dass ich so nicht bohren muss.
Andreas
Ich hab auch eins bestellt. Aber ich denke, dass ich dennoch bohren muss. Denn die Stromversorgung vom Navi will auch irgendwo lang.
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Ihr müsst nix bohren.
Hab das Kabel zwischen Cockpit und Frontverkleidung verlegt. Es wird zwar etwas geklemmt aber das macht nichts.
Schaut mal bei meinem ersten Bild.Rechts vom Navi.
Gruß Jörg
- - - Aktualisiert - - -
O.K. ist auf den Bildern noch nicht verlegt.
Poste heute Abend ein Bild
Gruß Jörg
Soooo, wie Ihr seht gehts ohne bohren.
Hab das Navi direkt an der Batterie angeschlossen, nicht unbedingt die beste Varianten.
An meiner Triumph hab ich das Navi am Standlich angeschlossen.
Wenn ich da die Zündung ausmache hat das Navi auch keinen Saft mehr,
so laufe ich nicht Gefahr das mir das Navi die Batterie leer zieht.
Gruß Jörg
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Anbei meine Lösung. Sicherlich etwas "Bastel-intensiever" aber super stabil.
Vorteil: Ich werde noch eine Stuetze zur Scheibe setzten, damit diese sich bei "Autobahn-Reisetempo" nicht zu sehr nach hinten bewegt. Den Schrauben der Scheibenbefestigung tut das nicht gut... gar nicht gut.
Material: Alu-Voll (11mm) und Alu-Rohr (15mm), ca. 20 Euro im Baumarkt + Dremel, Feile und Bohrer :)
Wohin mit dem NAVI ??? - Ähnliche Themen
  • Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?
    Wetter Kacke, wohin in den ersten beiden Septemberwochen?: Moin Leute, ich habe noch zwei Wochen frei, genauer gesagt Wo 1 und 2 des Septembers. Hatte ursprünglich vor in die Dolos zu fahren. Nochmal ne...
  • R1300 - Medipack - welches und wohin?
    R1300 - Medipack - welches und wohin?: R1300 GS. Sagt mal, wo kann ich denn ein mini mini Medipack kaufen und wo pack ich das ins / ans Moped? Sitzbank is ja jetzt nicht mehr. Ich...
  • 4-Tages-Tour durch Deutschland - wohin?
    4-Tages-Tour durch Deutschland - wohin?: Moin werte Freunde des schönsten Zeitvertreibs der Welt, ein Freund und ich wollen von 1. bis 4. Mai eine Tour irgendwo in Deutschland starten...
  • Wohin gehört dieser Splint?
    Wohin gehört dieser Splint?: Hallo zusammen, ich habe heute meine Motorrad nach einer Reise im Regen gewaschen. Dabei schnappte sich der Waschhandschuh einen Splint (2cm...
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!
    Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!: Hallo zusammen Nachdem ich bereits 5000km dieses Jahr gefahren bin, steht die nächste Reise an. Von Samstag bis Sonntag, 27.04 bis 05.05. wollte...
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN! - Ähnliche Themen
