Zahnräder der Ölpumpe F800GS
Diskutiere Zahnräder der Ölpumpe F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, Der F800GS verfügt über zwei Kunststoffzahnräder, die die Ölpumpe antreiben. Die Erfahrung hier zeigt, dass max. jede 70k km...
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Hallo an Alle,
Der F800GS verfügt über zwei Kunststoffzahnräder, die die Ölpumpe antreiben. Die Erfahrung hier zeigt, dass max. jede 70k km gewechselt werden müssen. Jenseits dieses Kilometers brechen sie und der Motor hat kein Öl mehr für die Schmierung und bricht.
Meine Fragen sind zwei:
  • Erstens: warum bestehen diese Zahnräder aus Kunststoff anstelle von Stahl?
  • Zweitens: tritt dieses Problem in Deutschland häufig auf?
Viele Grüsse aus Brasilien
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das Problem tritt hier nicht gehäuft auf. Ich lese davon heute zum ersten Mal und kenne reichlich F-Twin-GSen mit höherer Laufleistung.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
da sind Kunststoffzahnräder verbaut um die Ölpumpe bzw. das Gehäuse zu schützen. Kommt ein Fremdkörper in die Ölpumpe und es wäre Stahlzahnräder verbaut, würde die Ölpumpe vermutlich zerstört und im schlimmsten Fall das Motorgehäuse in dem die Pumpe läuft. Die Kunststoffräder brechen bei zu hoher Belastung und in der Regel ist dann die Ölpumpe noch i.O.. Man muss eben den Fremdkörper entfernen, bevor es weitergeht.
Sowohl in meiner Rotax-KTM (>200 000km), meiner Einzylinder F650 GS Dakar (>170 000km) und der F800 GS
(>85 000km) sind diese Kunststoffzahnräder verbaut und ich hatte noch nie Probleme damit. Auch habe ich bisher nichts von grundlegenden Problemen gehört (ausser die Ölpumpe wurde durch einen Fremdkörper blockiert).
Wenn kein Fremdkörper in der Ölpumpe ist und die Kunststoffzahnräder trotzdem brechen wären meine ersten Vermutungen
1. das verwendete Motoröl enthält irgendetwas, was die Zahnräder verspröden lässt
2. die Öltemperatur ist zu hoch und deshalb verspröden die Zahnräder
Viele Grüsse nach Brasilien
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Oh, da hätte ich mit meinen 142000 km schon 2 mal wechseln (lassen) müssen, aber bisher wusste ich nicht mal von diesen Zahnrädern. Wissentlich sind sie bei mir jedenfalls noch nicht gewechselt worden.
Eckart
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Es gibt nur ein kleines Problem: wenn die Zahnräder brechen, die Ölpumpe nicht mehr verstopft, keine Schmierung erfolgt und der Motor schmilzt. Hier sind bereits mehrere Fälle aufgetreten ...
Rotax562
BaWü
1. wenn die Belastbarkeit, z.B. durch Versprödung, verringert ist
2. die Belastung zu groß ist, wie z.B. durch eine blockierende Ölpumpe
Als das passierte, waren die Ölpumpen leichtgängig?
Wie sahen die Zahnräder im Vergleich zu neuen aus, waren sie "ausgehärtet"
wenn die Zahnräder brechen, leuchtet die Öldruckwarnlampe auf, wenn man dann den Motor sofort stoppt, sollte das den Motor nicht beschädigen.
Könnte es sein das Ursache/Wirkung hier vertauscht ist?
Motor ging kaputt, Teile blockierten die Ölpumpe, Zahnräder brechen.
Leider gibt es das 800gs-Forum nicht mehr, dort waren einige mit F800GS und hohen Kilometerleistungen unterwegs und mir sind keine Meldungen bekannt, das die Zahnräder des Ölpumpenantriebs Schwachstellen sind.
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Hallo Benno, moin,
Ich entschuldige mich für den Fehler. Obwohl ich fließend Deutsch spreche, ist meine Muttersprache natürlich Portugiesisch und manchmal fehlen mir bestimmte Wörter. Im Portuguiesischen wird der Begriff "schmelzen" für einen Motor verwendet. Könnten Sie mir sagen, was der richtige Begriff ist, wenn ein Motor aufgrund von Öl- oder Wassermangel ausfällt?
Ich habe mein ganzes Leben in deutschen und schweizerischen Unternehmen hier in Brasilien gearbeitet. Ich reise jedes Jahr aus beruflichen Gründen nach Deutschland und auch weil meine Kinder dort leben. Mein Sohn arbeitet bei Rhenus und lebt in Mannheim. Meine Tochter ist heute bei Genf in die Schweiz, da sie im CERN-Labor arbeitet.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, für die Fehler im Übersetzungsprogramm kannst du nichts. Bei deiner Wortwahl war das aber nicht zu vermuten.
Im Deutschen spricht man in so einem Fall umgangssprachlich von 'fest gehen des Motors' oder 'fressen der Lager'. Beides als Folge eines Lagerschadens infolge von fehlendem Öldruck.
Aber glaube uns bitte, das von dir geschilderte Problem ist hier auch bei hohen Laufleistungen unbekannt.
Cumprimentos ao Brasil!
Tom123
Tom123
München Süd
Ich würde sagen das Problem ist eher zu vernachlässigen,
wenn die Ölpumpe aussetzen würde siehst du sofort die rote Lampe Öldruck !!!
Dann ist wirklich ein Problem da, aber noch kein Motorschaden.
LG
Tom
Zahnräder der Ölpumpe F800GS - Ähnliche Themen
  • Zahnräder der Ölpumpe
    Zahnräder der Ölpumpe: Hallo an Alle, Gibt es Informationen darüber, warum die Ölpumpenzahnräder aus Kunststoff und nicht aus Stahl bestehen? Könnte es daran liegen...
  • Variokoffer Verstellung / Nullstellung Zahnräder
    Variokoffer Verstellung / Nullstellung Zahnräder: HI an einem meiner Variokoffer ging die Verstellung nach dem Winterschlaf nicht mehr. Konnte den Koffer nicht mehr vergrößern. Habe ihn zerlegt...
  • Biete F 800 GS BMW F800 GS original Kette + Zahnrad (42 Z)
    BMW F800 GS original Kette + Zahnrad (42 Z): Biete hier eine neue original BMW Kette und eine 42 er Zahnrad für die BMW F 800 GS an. VB: 100 €
  • Kette vom Zahnrad gesprungen
    Kette vom Zahnrad gesprungen: Hallo Gemeinde. Mir ist die Kette vom Kettenrad gesprungen. Diese hat sich beim Ritzel "aufgeleiert". Hat jemand Erfahrung was für Folgeschäden...
  • Wechsel von Antriebskette, Ritzel und Zahnrad
    Wechsel von Antriebskette, Ritzel und Zahnrad: Hallo Leute, das Kälbchen meiner Frau braucht dringend einen neue Kette ect. . Habe bereits ein Kettenkit bei Wunderlich bestellt und auch...
  • Wechsel von Antriebskette, Ritzel und Zahnrad - Ähnliche Themen
