Zeigt eure Anhänger, suche Allzwecklösung für Garten und Motorrad
Diskutiere Zeigt eure Anhänger, suche Allzwecklösung für Garten und Motorrad im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; hier nachzulesen
Walkery01
Walkery01
Odenwald
R 1100 GS / Honda F6C
Welche Voraussetzungen gelten für die Tempo-100-Zulassung für Anhänger?
Welche Bedingungen gelten, um einen Anhänger auf 100 km/h zulassen zu können?
Damit ein Gespann bzw. ein Anhänger in Deutschland eine 100er-Zulassung erhalten kann, schreibt der Gesetzgeber verschiedenste Voraussetzungen vor. Diese ergeben sich aus § 1 der 9. Ausnahmeverordnung zur StVO und sollen insbesondere sicherstellen, dass die Teilnahme am Straßenverkehr trotz der gesteigerten Höchstgeschwindigkeit weiterhin möglichst sicher erfolgt.
So ist die 100-km/h-Zulassung für Anhänger unter anderem an folgende Bedingungen geknüpft:
  • Zugfahrzeug:
    • zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t
    • verfügt über ein Antiblockiersystem (ABS)
  • Anhänger:
    • generell für den Einsatz bei Tempo 100 geeignet
    • Reifen sind jünger als sechs Jahre
    • Reifen sind für mindestens 120 km/h ausgelegt (Geschwindigkeitsindex „L“ oder höher)
Darüber hinaus existieren noch weitere Kriterien, damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Anhänger 100 km/h beträgt. Eine Voraussetzung stellt die Einhaltung der Gewichtsvorgaben dar, zu denen insbesondere die Stütz- und Anhängelasten zählen. Zudem müssen die Bestandteile des Gespanns grundsätzlich miteinander kompatibel sein. So ist bei einem ungebremsten Anhänger mit 750 kg Gesamtgewicht die 100-km/h-Zulassung in der Regel nur möglich, wenn das Zugfahrzeug mindestens 2.500 kg auf die Waage bringt.
copy and paste by bussgeldkatalog. org
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Und ein 100 Schild mit Stempel des Bundeslandes, 100er Schilder (ohne Stempel) aus dem Baumarkt haben keine Gültigkeit
wuli
wuli
Westerwald
Kümmert mich alles nicht, ich fahre mit meinem schweren Anhänger 100-120, je nach Gegend :yeahh:
So lange nichts passiert 🤷‍♂️
ein Kumpel ist mit seinem Anhänger im 80er Bereich mit über 100 geblitzt worden. Der Anhänger war nur bis 80 zugelassen.
ein Knöllchen wegen Geschwindigkeitsübertretung
ein Knöllchen wegen bauartbedingter Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit des Anhängers
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - AJP PR7 - R1250GSA (verkauft)
Tja, mit dem Risiko muss ich leben. Ich fahre allerdings nicht wie ein gestörter sondern halte brav Abstand, je nach Verkehr. Jedoch wenn es schön frei ist, gebe ich gas. Der Anhänger hat 2 Achsen, alle mit Dämpfer, der läuft unglaublich ruhig.
Mir sind die Typen nicht wurscht, die mit einem 1-achser dahinfetzen, dass der hüpft und zuck wie ein Kängugru :rof3l:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Stema, gebremst, 1,50m x 2,50m. Ideal für Haus & Garten sowie 2 Moppeds. Auch zwei Boxer passen drupp:
Vorne zwei Radwippen von PowerPlus-Tools drin (nur reingestellt, nicht verschraubt), helfen bestens beim verladen. Dafür benutze ich eine dreiteilige, faltbare Alurampe. Geht gut alleine, zu zweit ist es natürlich komfortabeler/sicherer.
Das Teil leistet mir inzwischen seit ~ 10 Jahren beste Dienste! Würde ich sofort wieder kaufen!
Inzwischen habe ich hinten noch zwei Stützen nachgerüstet, dass man auch mal auf den abgekuppelten Anhänger treten kann, ohne dass er vorne hoch kommt.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Den Hänger kann ich absenken , beladen mit Ästen und Maschinen.
Bordwende heraus nehmen bis zu 3 Motorräder aufladen und los geht's in den Urlaub
virility
virility
R1300GS Adventure
Ich hab einen Humbaur KFT 153117 Anhänger mit versteckter Laderampe im Unterboden.
Maße 310x175 und oben Plane Spriegel, Innenhöhe 180
Bordwand ist 35cm meine ich.
Man kann bequem 2 GS verladen oder auch mal 1,2t sand / erde holen.
Für uns der ideale Anhänger für Motorrad Haus und Hof
No-GS
No-GS
Men Anhänger hüpft nur, wenn er leer ist. Mit einer GS drauf hüpft und zuckt da rein gar nix.
Normalerweise fährt mein Anhänger beladen irgendwo hin. Eine längere Autobahnfahrt ohne Beladung, jau, KTM aus Braunschweig abgeholt, aber außer bissel Gehoppel war das nichts dran, was Außenstehende stören könnte.
W
wernerz
Falsch! Dass kommt auf den Zulassungsbezirk an. Es gab mal in der Eu die Bestrebung, diese Regelung, mit dem gestempelten 100km/h Aufkleber zu kippen. Daher gab / gibt es zulassungsbezirke ohne Stempel auf dem 100km/h Schild.
So pauschal ist diese Aussage daher falsch.
W
wernerz
Bin auch jahrelang mit dem Stema Systema der hier schon mehrfach erwähnt wurde Motorräder und Gartenabfall gefahren. Hat sehr gut funktioniert, selbst bei flotter Fahrt über Passstraßen.
Stema hat immer mal Junbiläumsaktionen, bei so einer Aktion habe ich meine Anhänger günstig bekommen. Ist aber auch schon fast 10 jahre her.
Walkery01
Walkery01
Odenwald
Deine Aussage ist falsch. Die Plakette muss ein Siegel aufweisen.
Siehe hier
wuli
wuli
Westerwald
zur Info, dein 100er Aufkleber ohne den Stempel der Zulassungsbehörde ist nicht gültig und wird bei einer Kontrolle kostenpflichtig ermahnt.
Wenn m Pech hat, gibt es 2 Strafen, Geschwindigkeit über 80 km/h und Überschreitung der Bauart bedingten Höchgeschwindigkeit von 80 km/h
Einem Bekannten ist das passiert
Da der Stempel fehlt, kann die Polizei auch davon ausgehen dass man mit Vorsatz gehandelt hat und darf die doppelte Strafe berechnen
W
wernerz
Doch, es gab / gibt diese Regelung. Darüber wurde hier z.B. auch lang und breit diskutiert.
https://www.campen.de/threads/3095631-100-km-h-schilder-ohne-siegel
Wenn eine Zulassungstelle es anders handhabt dann muss die halt im Zweifelsfall mit der Bussgeldbehörde das Thema klären. Ist eh alles Quatsch, wenn die Reifen älter als 6 jahre sind, darf man auch kein Tempo 100 mehr fahren. Da hilft einem der gesiegelte Aufkleber auch nichts.
Btw. hat es in 10 Jahren nie einen einzigen Polizisten / TÜV interessiert ob da ein Siegel drauf ist oder nicht.
Walkery01
Walkery01
Odenwald
Gesetze sind Gesetze und Vorschriften sind Vorschriften, da muss sich auch eine Zulassungsstelle, welche ja eine Behörde ist, halten. Letztendlich bist Du als Halter für die ordnungsgemäße Ausstattung des Anhängers verantwortlich.
Und was haben die Reifen nun mit einer gesiegelten Plakette zu tun??
Sind die Reifen älter als sechs Jahre, darf ich nach wie vor 80 km/h mit dem Anhänger fahren.
Wenn Du 10 Jahre Glück gehabt hast, kannst Du es deswegen nicht verallgemeinern.
Zeigt eure Anhänger, suche Allzwecklösung für Garten und Motorrad - Ähnliche Themen
  • Zeigt her Euer Helmdesign
  • Bordcomputer zeigt falsche Verbrauchswerte - Ähnliche Themen
