Zeigt mir Eure 1150 GS!!!!
Diskutiere Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoffentlich nix. Alle Flüssigkeiten werde ich machen und dann mal gucken. Wenn's das war, dann Tage, wenn sich irgendwas Unerwartetes ergibt...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Hoffentlich nix.
Alle Flüssigkeiten werde ich machen und dann mal gucken. Wenn's das war, dann Tage, wenn sich irgendwas Unerwartetes ergibt, dann vielleicht Wochen. Aber ich bin jetzt erstmal Optimist. Die Maschine ist, abgesehen vom Rumstehen, in prima Zustand.
GsGonzo
GsGonzo
Babenhausen
K1600GT, R100GS, R1150GSA
Also in meinem Fall (Beitrag #3015)
  • ich habe ein Mopped quasi blind gekauft
  • Historie vor 2018 nicht vorhanden
  • Ich bin kein Zweiradmechaniker, aber bei genauerem Hinsehen muss Elektrik (leider wurde von wem auch immer Pfusch geleistet bei der Umrüstung auf LED Blinker) überprüft werden
  • das Mopped wurde einer Leistungssteigerung zugeführt - das durchführende Unternehmen gibt es nicht mehr, aber wenn ich Google bemühe ist dies Firma a) nicht mehr existent und b) überwiegen die kritischen Kommentare zu diesem Unternehmen - also auch hier Überprüfung durch einen Profi ob da mechanisch alles passt - inkl. Prüfstand
  • ich bin berufstätig, meine Garage hat keine Heizung und deswegen sind die Arbeitsstunden momentan begrenzt (in der Garage) :D
Die nächste Frage wird sicher sein: warum hast dir den Hobel überhaupt gekauft??
Meine Antwort: ich fand das Mopped einfach nur geil wie es da stand und musste es haben :bounce:
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Bitte mal Bilder zeigen
GsGonzo
GsGonzo
Babenhausen
Gerne - die GSA ist gerade beim Schrauber meines Vertrauens zur mechanischen Prüfung. Kann also noch paar Tage dauern.
GsGonzo
GsGonzo
Babenhausen
Söderle. der Schrauber meines Vertrauens hat den Daumen nach oben zeigen lassen - die Maschine ist gut für weitere Jahre und viele Kilometer. Keine Schäden oder verborgene Katastrophen 👍
Was habe ich machen lassen:
  • Jahresservice inkl. aller Öle/Flüssigkeiten
  • Aufräumen der Elektrik (entfernen aller Stromdiebe/Widerstände/Lüsterklemmen)
  • Überprüfung Fahrwerk-/Rahmen sowie Motorteile/-aggregate
  • Leistungsmessung auf dem Prüfstand
  • Reifen neu (TKC70)
  • Griffgummis neu
Und wenn die Dicke schon mal da ist noch paar Zusatzarbeiten:
  • Installation dGuard Notrufsystem
  • Kellermann LED Micro1000 inkl. Relais (vorne mit Positionslicht)
  • LED Rücklicht (dunkel)
  • Spritzschutz Füße (hatte ich noch rumliegen)
  • Spritzschutz hinten (hatte ich noch rumliegen)
Das war's erstmal für das lausige Wetter- Die Beautykur kommt wenn es wieder wärmere Temperaturen draussen gibt.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Sieht doch schon sehr gut aus!
Eine weitere Beautykur braucht die doch gar nicht mehr.
Und sie ist auch gerade erst eingefahren...
Gratuliere und allzeit gute Fahrt damit. 👍
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu der Schönen und ein Rat für spätere Zeiten bez. des Rücklichts: Klebe Dir mal so ab nächstem Jahr einen zusätzlichen Widerstand vom Rücklichthersteller (Whitelights o.ä.) unter die Sitzbank oder bastele einen. Die schmoren nach einiger Zeit durch und das Rücklicht fällt aus. Meistens nachts im Urlaub.
...frag‘ nicht, woher ich das weiß...
Schöne Grüße vom Machtien
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
Nach fast 6 Jahren Motorradlicher Abstinenz ist mir gestern diese Kuh über den Weg gelaufen mit jungfräulichen 47000km und alles dran was man so vermeintlich braucht.
Kurze Probefahrt gemacht und nun hat sie ein neues Heim!
Die letzten 15min Heimfahrt durfte die Kuh und ich im Schneesturm verbringen🤣
Auf jeden Fall freue ich mich über meine neue GS😊
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Was sind das für Räder?
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Die Kardanseite is quasi die Sahneseite 👍.
Speichenräder wären gut, kommt Zeit , kommt Rad 😉.
Wieder eine Elffufzger gerettet 👍
Gruß M.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Einen Widerstand hätte ich hier noch rum liegen. Bzw. zwei, siehe Fotos. Hatte ich für meine Kellermänner am Moped. Leider funktionieren zwei Blinker nicht mehr- ich meine vorne rechts und hinten links... Liegen auch nur noch rum. Bei Interesse PN.
VG Thomas
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Du hast eine 1150er mit IABS.
Da wird leider nach einiger Zeit ein Problem mit dem LED Rücklicht auftauchen.
Der Widerstand brennt ab......
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Klaus,
kannst du das etwas näher beschreiben/erklären? Ich interessiere mich auch für ein LED-Rücklicht für die R 1100 / 1150 GS.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Die 1150er mit IABS hat eine Überwachung vom Rücklicht vom IABS Steuergerät aus.
Darum brauchen Rück und Bremslicht einen Widerstand, sonst erkennt das Steuergerät die Lampe als "defekt" und die Warnlampe im Armaturenbrett leuchtet dauerhaft.
Und leider sind die Widerstände unterdimensioniert und brennen wegen Überhitzung nach einiger Zeit durch.
Hatte mit dem LED richtig viel Ärger, bis ich es irgendwann wieder zurück auf normales Rücklicht umgebaut habe.
Und nicht nur ich, sind Einige hier im Forum schon mit dem Problem gewesen.
Trifft aber nur die Modelle mit IABS, die normalen ABS benötigen diese Widerstände nicht
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Danke. Und hat auch jemand eine Lösung für die LEDs etabliert, die standhaft ist?
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo AndreasXT600
Bei meiner I-ABS-GS habe ich es so gelöst. Den Widerstand habe ich mittels Kabelverlängerungen ausserhalb des LED-Rücklichtes platziert. Und zwar an diesen Metall-Halter für die Kennzeichen- und Blinkeraufnahme.
Die gesamten Leitungen und den Widerstand zum Schutz mit einer Lage Kabelbaum-Tape umwickelt und mit Kabelbinder den Widerstand befestigt. Zur Kühlung durch den Fahrtwind.
Seit 2 Jahren kein Defekt/Problem. Leider keine weiteren Langzeitstudien dazu.
Beste Grüße
reutlinger
Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
