scottie
Hy Gemeinde, ich habe leider immer noch Probleme mit meiner Ganganzeige, seit ca. 1 Jahr, das Poti habe ich bereits gewechselt. Aufgrund des seltsamen Auftretens - zunächst keine Probleme, nach etwa 15 Min. Ausfall ohne weitere Vorwarnung, keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher - gehe ich mittlerweile davon aus, dass das Problem weder im Poti noch in der Kabelei liegen. Ich lösche öfter den Fehlerspeicher, obwohl kein Fehler angezeigt ist, und dann geht das Prozedere von vorne los.
Nun habe ich die Idee, ob das Ganze an einer vernudelten ZFE liegen kann? Und damit verbunden die Frage: lässt sich diese problemlos gegen ein Teil aus der Bucht austauschen, oder muss da irgend etwas programmiert werden, oder resettet werden? Was ist z.B. mit der Codierung vom Zündschlüssel?
Über Erfahrungen und Tipps bin ich wie immer sehr dankbar!
Scottie
Scottie
