Zu viel Verbraucher
Diskutiere Zu viel Verbraucher im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Geht eigentlich die rote "Lade-Lampe" an, wenn die Lichtmaschine es nicht mehr schafft die Batterie zu laden, da zu viele Verbraucher aktiv sind...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Geht eigentlich die rote "Lade-Lampe" an, wenn die Lichtmaschine es nicht mehr schafft die Batterie zu laden, da zu viele Verbraucher aktiv sind?
(Ergänzung): Oder anders gefragt: Wenn, rein theoretisch, ich Opa`s alte Flack-Scheinwerfer Marke "Varta-Volksturm" eingeschaltet habe, zudem Griffel- und A.-Heizung, plus Navi, plus xyz und dabei meine 3.500 Umdrehung mache (also nicht ich, sondern die Q), geht die Kiste irgendwann aus, oder meldet sich vorher die rote Lade-Lampe?
(Und ich glaube nicht, dass wir in unseren 1150igern irgendeine KI verbaut haben, die zuerst die unwichtigsten Verbraucher abschaltet.)
juekl
juekl
Essen NRW
könnte man leicht testen, wenn man einige der VIELEN Verbraucher ausschaltet.
Z. B. das Bratwurstbratgerät
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Wenn der Ladestrom für die Ladung der Batterie nicht mehr ausreichend ist geht die rote Warnlampe + das Batteriesymbol an.
Wenn die Lichtmaschine somit funktioniert (Ladespannung O.K.), aber zu viele Verbraucher betrieben werden müssen, müsste eigentlich die ZFE einschreiten und Verbraucher abschalten. Wenn das intelligent konstruiert wurde, dann zuerst die Verbraucher die nicht "lebenswichtig" sind. Wenn die Batterie leer ist, geht der Bock mangels Zündfunken auch aus. Insofern dürfte die Ladung der Batterie ziemlich weit oben in der internen "Prio-Liste" der ZFE stehen und somit werden zuerst andere Verbraucher abgeschaltet
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Aber nur, wenn die an der 1150 als Sonderzubehör nachgerüstet ist...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Jo, ist ja eine 1150 und keine 1200 er. Sorry, habe ich überlesen. Bin dann raus. Mit dem alten Geraffel beschäftige ich mich nicht:bounce:
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Da hilft nur Spannung messen.
Truckie
Truckie
Geht eigentlich die gelbe Lampe an, wenn die Lichtmaschine es nicht mehr schafft die Batterie zu laden, wenn zu viele Verbraucher aktiv sind ?
Ich sag mal.. Nein.
Solange die Erregerwicklung der Lichtmaschine mit Spannung versorgt wird (vor Motorstart von der Batterie, wenn der Motor läuft von sich selbst) und Strom liefert, bleibt die Lampe aus, egal was dran hängt.
Was passiert wenn man dauerhaft, wie und warum auch immer, mehr als die geregelten 50-60A abnimmt..... Irgendwann bricht wohl die Batterie zusammen und die Lima wird überhitzt bis sie die Grätsche macht.
So meine Theorie. Allerdings bin ich kein Autoelektriker und kein Physiker...
dawshill
dawshill
Siegburg
Nein, die gelbe meldet sich wenn der Kraftstoff zur Neige geht...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
ZFE bei der 1150 ??? Meine 1100er hat so etwas noch nicht.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Lt. diversen Beiträgen und ET Angeboten hat die Lima
Mit ABS 700W, ohne 600W.
Bei div ET Angeboten schwankt die Spannung/der Strom zwischen 12V/50A und 14V/60A
Kommt also hin, bei Nenndrehzahl.
Bei Fahrlicht und bisschen sonstigem Kram liegst Du geschätzt bei 100-200W Verbrauch.
Wenn Du jedoch 1-2 KW abgreifen willst, wird die Sache destruktiv.
Wir haben ja alle keine Ahnung, ob Du damit deine Hütte mit Strom versorgen willst, oder was Du da anschließen willst.
Für normale 1150 GS Fahrer reicht die Serienlima aus. Wenn Du Tuning machen willst musst Du rechnen.
Interessant sind z.B. eine Reifeninnenbeleuchtung:
Felge mit Reifeninnenbeleuchtung – Etel-Tuning
und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
"A bissle Schbass muss sei"
Gruß vom Andi
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Da ich mich offenbar missverständlich ausdrückt habe, wurde meine Frage von mir nochmals ergänzt.
Truckie
Truckie
Ich habe dich schon verstanden.
Ja, die Mühle wird irgendwann ausgehen wenn deine Verbraucher soviel Strom wie ein Warmwalzwerk aufnehmen und die Batterie und der Generator irgendwann platt sind (#8....)
kuhtreiber1967
Hallo GS-ler, du hast recht mit dem alten Geraffel brauchst du dich auch nicht beschäftigen sondern immer nur Fahren, Fahren, Fahren. Wozu ein Motorrad auch da ist. :schrei:
kuhtreiber1967
Zu Bergischjungs Anliegen, ich hab ja schon einige Fragen unter Motorradfahrern im Leben so mit bekommen, aber diese hat ganz besonderen Seltenheitswert auch die mit der gelben Lampe. :preis::bounce:
Tretroller
2023....
Hhhmmm rote oder gelbe Lampe?
@kuhtreiber1967 ...?
du kannst aber sicher erklären ob die Lampe anspringt bzw. ablöscht heist bei zu wenig Spannung oder zuviel Strom..
PS: Schätze deine Verarsche ungemein. Bist für mich ein gaaanz tolles Highlight.
kuhtreiber1967
:jubel:Was hat der Bergischjung mit seinem Motorrad vor? Zelt beleuchten, Kocher und Kühlbox betreiben, Laptop aufladen etc. Typen gibt`s. :vogel:
Zu viel Verbraucher
Zu viel Verbraucher - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust
    Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust: Hallo Forumgemeinde, ich habe beim Suchen nichts gefunden hier im Forum also hoffe ich das unter euch schlaue Köpfe gibt 😜. Meine 1200gsa 2008...
  • Verbrauchsanzeige entgegengesetzt zum Verbrauch - VW Crafter
    Verbrauchsanzeige entgegengesetzt zum Verbrauch - VW Crafter: Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserem VW Crafter 2020. Bei meiner aktuellen Verbrauchsanzeige werden die Werte falsch angezeigt...
  • Verbrauch GS1300
    Verbrauch GS1300: hab jetzt die ersten 400 Km hinter mir. Im Einfahrmodus durch den Taunus mit ständig wechselnder Drehzahl, Geschwindigkeit und ständigem Schalten...
  • Verbrauch GS1300 - Ähnliche Themen
  • Verbrauch GS1300
