Zündschloss wackelt
Diskutiere Zündschloss wackelt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; ........... kann mir Einer von Euch sagen wie das Zündschloss (R80GS) befestigt wird? Meines wackelt oder hilft hier nur die Silikonlösung? Grüße...
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Grüße aus dem Taunus
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Ich habe eine Wasserrohr GS.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Nur aus meiner Erinnerung:
Du musst zunächst den schwarzen Ring mit den Aufdrucken um das Zündschloss vorsichtig nach oben abhebeln, der hat unten drei Haken. Geht oft nicht zerstörungsfrei, kostet neu aber nicht die Welt. Dann siehst du zwei Clips, die du vorsichtig Richtung Zündschloss drücken kannst, dann geht das Zündschloss nach unten heraus.
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Besten Dank
Besten Dank für die Info.
Zündschloss wackelt
Zündschloss wackelt - Ähnliche Themen
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss
    Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss: Hallo Weiß jemand welchen Schraubenkopf die Madenschraube am Zündschloss hat? Also Teil Nummer 7 auf dieser Liste Ist das eine Schlitzschraube...
  • Zündschloß
    Zündschloß: Hallo Leute, ich habe eine G 650 GS Sertao (Bj 2014). Beim Versuch den Schlüssel in das Zünschloß zu stecken klappt das kleine Abdeckblech...
  • Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883
    Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883: Hallo, ich habe ein kleines Problem. an meiner HD Sporty (Bj 2000) habe ich die Zündschloß Überwurfmutter verloren. Meine Vorbesitzer hat mal...
  • Gibts so etwas - Ring Zündschloß - für die GS1250?
    Gibts so etwas - Ring Zündschloß - für die GS1250?: Hallo, wißt Ihr, ob es so etwas - DESMOWORLD Zündschlossring für BMW S1000R/RR - für die GS gibt? Danke und Gruß orish
  • Gibts so etwas - Ring Zündschloß - für die GS1250? - Ähnliche Themen
  • Zündschloß
