Zündschloss wackelt
Diskutiere Zündschloss wackelt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; ........... kann mir Einer von Euch sagen wie das Zündschloss (R80GS) befestigt wird? Meines wackelt oder hilft hier nur die Silikonlösung? Grüße...
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Grüße aus dem Taunus
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Ich habe eine Wasserrohr GS.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Nur aus meiner Erinnerung:
Du musst zunächst den schwarzen Ring mit den Aufdrucken um das Zündschloss vorsichtig nach oben abhebeln, der hat unten drei Haken. Geht oft nicht zerstörungsfrei, kostet neu aber nicht die Welt. Dann siehst du zwei Clips, die du vorsichtig Richtung Zündschloss drücken kannst, dann geht das Zündschloss nach unten heraus.
tigerduckdad
Weilmünster
R80 GS '91
Besten Dank
Besten Dank für die Info.
Zündschloss wackelt
Zündschloss wackelt - Ähnliche Themen
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss
    Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss: Hallo Weiß jemand welchen Schraubenkopf die Madenschraube am Zündschloss hat? Also Teil Nummer 7 auf dieser Liste Ist das eine Schlitzschraube...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss - Ähnliche Themen
