Zuleitung für Temperatursensor
Diskutiere Zuleitung für Temperatursensor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich will´s mal mit dem Widerstandstuning versuchen. Vieleicht läuft sie dann im kalten Zustand und im unteren Drehzahlbereich ruhiger...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Hallo!
Also:
Einen Stromlaufplan zu bekommen, ist ja gar nicht mehr so einfach. In meinem Rep Buch ist jedenfalls keiner mehr drin. Kann mir jemand sagen, welche von den beiden Leitungen (braun oder blau) die Zuleitung zum Sensor ist?
Andre
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Andre.
Das ist in deinem Fall vollkommen egal. Wenn du einen zusätzlichen Widerstand in eine der beiden Leitungen setzt, erhöht sich für die Motronic der gemessene Widerstand und sie geht von einer niedrigeren Ansauglufttemperatur aus. Aber bitte nicht so einlöten, wie in meinem Profilbild :D
Zuleitung für Temperatursensor - Ähnliche Themen
  • TFL Zuleitung Aderfarbe Abgriffmöglichkeiten
    TFL Zuleitung Aderfarbe Abgriffmöglichkeiten: Gibt es die Möglichkeit am Scheinwerfer das Signal für das TFL abzugreifen? Ich möchte damit ein kleines Relais schalten, um zwischen Tag und...
  • Halter Zuleitung Einspritzventil tauschen?
    Halter Zuleitung Einspritzventil tauschen?: Werte Forumsmitglieder, mir ist der Kunststoffschlauch Zuleitung Kraftstoff zum Einspritzventil abgerissen (beim Ausbau Batterie ist mir der Tank...
  • USB Adapterstecker für Navi-Zuleitung? Gibts sowas?
    USB Adapterstecker für Navi-Zuleitung? Gibts sowas?: Werde wohl nie ein BMW Navi verwenden und habe deshalb die Navihalterung gegen eine Handyhalterung ausgetauscht und natürlich auch das Kabel...
  • Zuleitung Navigator - zweiter Stecker?
    Zuleitung Navigator - zweiter Stecker?: Moin! Ich habe heute die originale Halterung vom Navigator samt Kabel ausgebaut. An dem Kabel sind zwei Stecker, davon war nur einer aufgesteckt...
  • Verlegen der Zuleitung + "Kästchen"
    Verlegen der Zuleitung + "Kästchen": Hi, ich habe an meiner 2014er LC den Original Craddle entfernt und mein Zumo montiert, Anschluss über den cartool - Stecker. Geht bei Zündung...
  • Verlegen der Zuleitung + "Kästchen" - Ähnliche Themen
