Zumo 396 LMT-S Bildschirmabschaltung
Diskutiere Zumo 396 LMT-S Bildschirmabschaltung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bildschirmabschaltung Ermöglicht es Ihnen, die Zeit der Inaktivität einzurichten, bevor das Gerät im Akkubetrieb in den Ruhezustand wechselt...
Gast-55299
Bedeutet wenn das Navi über das Motorrad-Anschlusskabel 010-11843-01 angeschlossen ist - hat die Einstellung keinerlei Wirkung.
Ist das so korrekt ?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Stimmt nur, wenn das Kabel an einen Stecker angeschlossen ist, der mit der Zündung erst Strom erhält. Hängt das Anschlusskabel direkt an der Batterie, dann erhält der Spannungswandler in der Halterung dauerhaft Strom, das Navi geht von Netzbetrieb aus und schaltet nicht ab. Also schauen, ob dein Mopped eine Navi-Buchse oder einen Navi-Stecker hat, das Gegenstück besorgen und die freien Enden des Kabels damit verbinden. Dann ist die Halterung bei ausgeschalteter Zündung ohne Strom.
Klaus
Gast-55299
Ich denke der Kollege hat es direkt an die Batterie geklemmt.
Somit wird das Navi nicht abgeschaltet. Alles klar
Zumo 396 LMT-S Bildschirmabschaltung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin zumo 396 LMT-S
    Garmin zumo 396 LMT-S: Hi @ all, ich biete hier mein Garmin zumo 396 an. Es funktioniert einwandfrei, es kommt in der OVP mit allen Zubehörteilen für die Motorrad-...
  • Erledigt Garmin zumo® 346(396) LMT-S
    Garmin zumo® 346(396) LMT-S: Verkaufe mein zumo 346 weil ich auf Outdoor Gerät umsteige. Laut Garmin Gerät und Garmin Express ist es ein 346, aber sowohl in Basecamp also...
  • Erledigt Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox
    Garmin Zumo 346 LMT-S und Wunderlich USB Ladebox: Verkaufe zusammen: 1. GARMIN ZUMO 346 LMT-S Kaufdatum 27.09.2021. Rechnungsbeleg vorhanden. Keine Kratzer auf dem Display. Gerät ist auf...
  • Erledigt GARMIN ZUMO 396 LMT-S
    GARMIN ZUMO 396 LMT-S: GARMIN ZUMO 396 LMT-S Kaufdatum 11.07.2022. Beleg vorhanden und wird mitgeschickt. Keine Kratzer auf dem Display, aber leider eine winzige Macke...
  • Erledigt Garmin Zumo 396 LMT-S
    Garmin Zumo 396 LMT-S: Ich verkaufe dieses Navi weil ich dieses mit einem Motorradkauf miterworben habe, und ich aber schon ein Motorradnavi habe. War eine Saison im...
  • Garmin Zumo 396 LMT-S - Ähnliche Themen
