Zurrpunkte an der Q?
Diskutiere Zurrpunkte an der Q? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kennt jemand Zubehör, das das Verzurren der Q beschädigungsfrei erlaubt? Mein Problem auf meinem Hänger: beim Verzurren über die Gabelbrücke...
MacZep
MacZep
R 1200 GS, R 100 GS PD
Mein Problem auf meinem Hänger: beim Verzurren über die Gabelbrücke scharren die Gurte an der Radabdeckung.
Wäre ja mal auch interessant, Lösungen zu sammeln. Da kommen hier ja manchmal geniale Nummern zustande.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
nimm die Moto Cinch
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
Zurrpunkte: Fussrastenrahmen hinten und Längslenker vom Telelever Vorn würde mir als erstes einfallen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe schon immer an der unteren Gabelbrücke abgespannt und hinten an den Rastenauslegern. Auch habe ich schon mal hinten durch die Hohlachse quer durch die Nabe gespannt, dann konnte die gesamte Federung arbeiten. War auch gut, muss ich sagen, der Hänger liegt dann wie das sprichwörtliche Brett, weil die Q oben alles ausbügelt
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Rundschlingen
Sinnvoll beim verzurren sind Rundschlingen, wie Du sie z,B, hier auf dem Bild sehen kannst.
Die Schlingen verteilen die Last auf eine etwas größere Auflagefläche und sind erheblich weicher als der Gurt selbst. Der Preis für so eine Schlinge liegt bei etwa 2,90€ +19% Mwst. . Zumindest bei diesem Anbieter hier http://shop.prolux-systemtechnik.com/de/Sichern-Heben/1.9/Rundschlingen/1.9.2/Rundschlingen.htm
Da bekommt man auch alles, was man sonst zum verzurren braucht.
L
lechfelder
genau, diese Schlingen (glaube die heissen auch Kranschlingen) verwende ich auch. Seither keine Probleme mehr mit Kratzern ect.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Ne Q gehört auf die eigenen Füße(Reifen) auf die Straße und nicht auf den Hänger:D:D:D.
L
lechfelder
Hallo Mügge,
da gebe ich Dir schon recht, aber es gibt halt mal Situationen ...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ja, die schauen sehr gut und sinnvoll aus. Ich breche mir immer einen mit Lappen ab, kann man sich da wohl eher sparen, was?
BoxerTomHane
R 1200 GS von ´05
Nabend...
ich zurre sie immer am sturzbügel ab...bei meinem Kumpel, der keinen hat, haben wir die krümmer genommen...hat schon mehrer 1000km gut gehalten...keine schrammen...wo auch...;)
Gruß BoxerTom
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
BMW sagt:
Vorne Gabelbrücke.
Hinten Fußrastenausleger.
Dazu verwende ich vorne noch eine Radwippe. Dann steht die Fuhre bombenfest.
Der Motorschutzbügel kann die Last nicht sicher aufnehmen.
Mir persönlich gefällt auch die Idee mit der Hohlachse. Das werde ich beim nächstem Mal probieren.
Jörg
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Die Lösung, das Motorrad über die ungefederten Massen abzusichern und es während des Transportes auftretende Stöße mit seinen Federbeinen selbst abfangen (dämpfen) zu lassen, ist sicherlich die Beste. Ruckartige Belastungen an den Gurten treten dann erst gar nicht auf und der Hänger läuft ebenfalls erheblich ruhiger. Man sollte aber darauf achten, dass der schwarze Kunststoffring, der den Simmering am HAG schützt, nicht zu stark belastet wird. Es wäre möglich, dass der Simmering durch den Druck in Mitleidenschaft gezogen wird. Ist bei mir noch nicht passiert, wäre aber möglich.
hm, der hält eigentlich schon was aus. Muß, bzw. sollte, bei einem Sturz ja auch was ab können.
Aber der Auspuffkrümmer
:eek::eek: wohl mit Sicherheit nicht. Das habe ich noch nie gehört, geschweige denn gesehen:confused::confused:. Aber man lernt eben nie aus:rolleyes:. Wie heißt es doch so schön "Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich":).
Baumbart
Aber der Auspuffkrümmer :eek::eek: wohl mit Sicherheit nicht. Das habe ich noch nie gehört, geschweige denn gesehen:confused::confused:. Aber man lernt eben nie aus:rolleyes:. Wie heißt es doch so schön "Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich":).
Der Sturzbügel hält eher auf Druck, auf Zug ist er weniger ausgelegt. Schau Dir mal die Befestigungsschrauben an. Auch Krümmer ist wohl eher die 2tbeste Lösung.
Alles kein Problem solange der Händer ruhig hinter dem Auto her läuft, aber wehe es kommt - wie die im Flieger immer so schön sagen - zum unwahrscheinlichen Fall des Unfalls und die Q zieht beim Salto mal so richtig an den Gurten. Will nicht hören was der Richter / Gutachter etc. sagt wenn das Mopped 50 m weiter fliegt als der Hänger.
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Hi Hartmut,
mir brauchst Du das nicht zu sagen;). Ich nutze weder den Sturzbügel noch den Krümmer zum Verzurren:D. Habe mich nur auf den Beitrag von "BoxerTomHane" und Jörg bezogen. Ein Verzurren über den Sturzbügel, ob sinnvoll oder nicht mag mal dahingestellt sein, ist sicherlich eine Möglichkeit, zumal es sich sich, je nach Hersteller, um ein doch recht stabiles Anbauteil handelt. Dabei geh ich davon aus, dass es sich nicht um die einzige Sicherung handelt. Eine Sicherung am Auspuffkrümmer
ist in meinen Augen gar keine Lösung.
Übrigens die Ladungssicherung muß nicht für den Fall eines Verkehrsunfalles ausgelegt sein. Das ist definitv nicht möglich. Und bei einem Unfall sagt da auch kein Richter etwas zu. Es geht darum jederzeit gefahrlos bremsen und ausweichen zu können, ohne das die Ladung ins Rutschen kommt oder gar vom Fahrzeug fällt. Ganz einfach bei den entsprechenden Stellen, Berufsgenossenschaft, BAG oder Polizei zu erfragen.
Hier mal ein Zitat
Die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Fahrzeuge (BGV 29) sagt in § 37, Absatz 4, dass Ladung so verstaut und gesichert werden muß, dass eine Personengefährdung ausgeschlossen ist.
§ 37(4) BGV 29: Die Ladung ist so zu verstauen und bei Bedarf zu sichern, daß bei üblichen Verkehrsbedingungen eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.​
Was versteht man hierbei unter normalen Verkehrsbedingungen? Unter anderem auch Vollbremsungen und Unebenheiten der Fahrbahn, denn es ist z. B. jederzeit möglich, dass Sie an einer unübersichtlichen Stelle auf ein liegengebliebenes Fahrzeug treffen.
Kai
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Abend
ich verzurre immer durch die hohlen Achsen, an der unteren Gabelbrücke und an den Beifahrer-Fussrasten. Hatte noch nie irgendwelche Probleme oder Scheuerstellen.
Gruss Klaus
speedy1200
BMW sagt:
Vorne Gabelbrücke.
Jörg
die Bedienungsanleitung meiner GS (2010) sagt zum verzurren auf Anhängern: "Vorne Lenker, hinten Rahmen, möglichst stark in die Federn ziehen."
So mache ich das auch seit Jahren, 2-3mal im Jahr für jeweils 1200 km hin und zurück. Keine Probleme, auch nicht mit den Federbeinen.
Andere Verzurrarten, z.B. über den Telelever, scheinen aber ebensogut zu funktionieren.
Wichtig ist geeignetes, unbeschädigtes und zugelassenes Zurrmaterial (blaue Fahne), darauf wird auch bei Kontrollen geachtet.
Gruß, Volker
MacZep
MacZep
@ scrat:
Danke für den Hinweis mit den O-Schlingen. Habe mir auch einen Satz bestellt.
Wenn ich bald mal den Anhänger zurück bekomme(im Verleih), teste ich mal alles aus. Besonders diese Zurgurte, an denen nichts mehr herumflattert wären sehr nett.
CBR
Hinten an die Soziusfußrasten und vorne gibts für wenig Geld beo Louis und CO "Lenker Befestigung Verlade+Verzurrhilfe alle Motorräder"
Die Dinger sind gut und passen an jedes Motorrad.
Gast 11529
"Zug" über mehrere Stunden auf dem Lenker halte ich für falsch. Gabelbrücke
finde ich unbedenklicher, auch wenn die Zurrhilfen von den Discountern
praktisch zu tätigen sind. Ich machs wie von BMW vorgeschrieben:
Vorne die Gabelbrücke und hinten die Fußrastenausleger. Ich habs selber so
gesehen. Der BMW-Service mit dem gestreiften 5er Kombi der kommt wenn
man Probleme hat hat eine werksinterne Arbeitsanweisung wie er verzurren
muss. Was für Mitarbeiter weiß-blau gut ist, ist für mich schon lange prima.;):):):)
Zurrpunkte an der Q? - Ähnliche Themen
  • Erledigt VW T5 Multivan Motorradtransport-Befestigungspunkte Nutsteine Verzurrösen Zurrpunkte
    VW T5 Multivan Motorradtransport-Befestigungspunkte Nutsteine Verzurrösen Zurrpunkte: Hallo, verkaufe Befestigungspunkte/Zurrpunkte, passend für das Schienensystem des VW T5 Multivan/California. Ich hab mich zum Thema Verzurren...
  • VW T5 Multivan Motorradtransport-Befestigungspunkte Nutsteine Verzurrösen Zurrpunkte - Ähnliche Themen
