Zusatzschalter Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzschalter Zusatzscheinwerfer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich weiß das das Thema Zusatzscheinwerfer schon genüge behandelt wurde habe zu meinem Problem aber immer noch nichts gefunden...
Schlumpf123
97828 Marktheidenfeld
1150 GS Bj:2002
Bei mir sind bereits Zusatzscheinwerfer verbaut der Schalter dafür befindet sich mittig im Cokpit und ist damit äußerst unklug platziert, wie ich finde. Während der Fahrt ist es alles andere als einfach diesen zu betätigen. Daher meine Idee ich Bau mir einfach eine zweiten Schalter an den Lenker den ich parallel zum andern Klemme. Problem dabei ist ich brauch einen Schalter den ich dort sauber verbauen kann und hab bisher leider noch keinen gefunden.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Möglich is Alles;)!
Hol Dir einfach nen Kippschalter bei Louis oder Polo......
Die haben bestimmt auch Klemmschellen!
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
was macht denn dieser "autoswitch"?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Erhöhter Verkabelungsaufwand.
Wieso muss man die Zusatzscheinwerfer dauernd schalten?
Gehen wir doch mal davon aus wie das gedacht ist:
Nebelscheinwerfer schaltet man bei Nebel, Schneetreiben oder nach sonstiger Vorstellung der StVO ein (und aus). Das kann kaum "ständig" notwendig sein. Wenn es nicht "ständig" notwendig ist wäre mir weitgehend egal wo der Schalter ist. Den Lichtschalter am Lenker verstehe ich auch nur deshalb weil ein unbeleuchteter Tunnel hätte kommen können. Das hat sich inzwischen erledigt weil die neuen Maschinen gar keinen Lichtschalter haben.
Fern-Zusatzscheinwerfer haben ohnehin immer gemeinsam mit dem Fernlicht zu brennen und zu verlöschen.
Gehen wir davon aus wie es gerne praktiziert wird:
Die Nebelfunzeln brennen immer weil "man" gesehen werden will.
Höfliche Menschen machen sie nachts aus (es sei denn die Voraussetzungen lt. StVO sind gegeben).
In beiden Fällen finde ich, ist der Platz des Schalters zweitrangig.
Eine Möglichkeit wäre die Nebeldinger mit dem Fernlicht zu koppeln. Das ist zwar auch verboten aber es ist praktisch weil man alles gemeinsam abblenden kann wenn was entgegen kommt.
Schlumpf123
1150 GS Bj:2002
Es ist tatsächlich so das ich nachts die Zusatzleuchten gern mit einschalte da gerade im Wald die Sicht nach links und rechts in den Graben und auch nach vorn bedeutend besser ist. Da ich mich aber bei den entgegenkommenden Fahrzeugen nicht unbeliebt machen möchte, währe es eben ganz cool wenn ich die Leuchten abschalten könnte (halt ohne das Lenkrad los zu lassen). Möchte sie auch nicht ans Fernlicht koppeln.
Dann schalte sie doch wirklich mit dem Fernlicht. So hatte ich das früher (und für den TÜV einen "tüvgerecht" Schalter) :D
Schlumpf123
1150 GS Bj:2002
Normalerweise wäre es kein Problem links an der Lenkeramatur noch nen Schalter Einzubauen nur find ich keinen der Was aussieht und noch Kompakt genug ist um in dort zu verbauen
Frosch'n
Frosch'n
nimmst den von TT
fällt hinter dem handschützer gar nicht auf...Kippschalter Wasserdicht
Frosch'n
Frosch'n
Zur Montage am Spiegel oder am Lenkerrohr gedacht ?
am Lenker...aber das ganze ist so schmal das du ohne die Position der Hand zu verändern den bedienen kannst..verwende den selber...supi einfach nur mit dem Daumen zu switchen.....
soll ichma runtergehen ...Foddo mach'n...:D
Schlumpf123
1150 GS Bj:2002
Ne danke brauchst net die Idee ist Super wer gleich mal das ich son Teil bekomm dann brauch ich wenigstens nicht am Plastik Rum-sägen
Frosch'n
Frosch'n
Hab's doch mal gemacht
leicht ereichbar mit dem Daumen
Der Halter ist aus einem Slotblech vom Compi entstanden..läßt sich leicht mit ner Flachzange biegen..dann verschraubt mit Senkschrauben ...total easy
hmmm ... fällt mir grad auf...getz weiß ich auch warum meine Kupplung knarrzt...:D:D
Schlumpf123
1150 GS Bj:2002
Gefällt mir hätte ich eig. auch selber drauf kommen können :)
Danke noch mal für den Tipp
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Er registriert bestimmte Schaltimpulse an den serienmäßigen Schaltern und schaltet damit die Nebler ein und aus, z.B. wenn man den Rückstellknopf der Blinker zweimal betätigt oder die Lichthupe. Dadurch kann man mit einem bereits vorhandenen Bedienknopf die Nebler schalten und muss nicht einen zusätzlichen Knopf dranbauen. Meines Wissens kann man den Autoswitch so programmieren, dass er entweder beim Einschalten der Zündung gleich an ist oder eben erst einmal aus.
Foo'bar
Foo'bar
ich schalte meinen Zusatzscheinwerfer hiermit:
Autoswitch Europe Online Shop - Herzlich willkommen!
Absolut top!
Was für Scheinwerfer schaltest Du damit?
Welchen Schaltimpuls benutzt Du (1 x lang / 2 x kurz)?
Wo hast Do die Steuerleitung angeschlossen?
Ich bin gerade auf der Suche nach einer schönen Möglichkeit, Zusatzfernscheinwerfer zu schalten. Sie sollen mit dem Fernlicht ein- und ausgeschaltet und separat abschaltbar sein. Ich denke, dass sich das mit diesem Autoswitch realisieren lässt?
Zusatzschalter Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Lenkerarmatur links mit Zusatzschalter
    Lenkerarmatur links mit Zusatzschalter: Servus Gemeinde, weiß jemand etwas mit dieser Armatur und dem zusätzlichen Schalter anzufangen? Ich habe das Bild zufällig entdeckt und fand...
  • Zusatzschalter Scheinwerfer 1150 Adventure
    Zusatzschalter Scheinwerfer 1150 Adventure: Hallo, weiß jemand von euch, wo man den Zusatzschalter unter der Mittelstrebe bekommt, welche bei der 1150gs adventure verbaut ist?
  • Suche Suche Zusatzschalter 61317694815
    Suche Zusatzschalter 61317694815: Moin, ich suche den Schalter für Zusatzscheinwerfer 61317694815 Gruß Yagi
  • Zusatzschalter für Zusatzscheinwerfer
    Zusatzschalter für Zusatzscheinwerfer: Hallo Zusammen, das ist mein erster Beitrag hier. Also zerreißt mich bitte nicht gleich in der Luft, falls dieses Thema in einem anderen Beitrag...
  • Teilesuche BMW R850GS
    Teilesuche BMW R850GS: Hallo liebe GS-ler und GS-lerinnen, ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer R850GS Bj. 2000. Endlich ein Boxer 😍. Über den kommenden...
  • Teilesuche BMW R850GS - Ähnliche Themen
