1150 Adv zickt
Diskutiere 1150 Adv zickt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde, ich bin eigentlich nur ein stiller Mitleser in diesem Forum. Nun brauche auch ich mal Ratschlag und Eure Einschätzung. seit...
gser
gser
Schwäbische Alb
1150 Adv. div. Mods.
Hallo GS-Freunde,
seit vorgestern zickt meine GS 1150 Adventure, Bj 2005, regelrecht rum. Richtig bockig, im warsten Sinn des Wortes.
Knappe 58 tkm stehen auf der Uhr, kein Wartungsstau.
nach ca. 10 km fährt hängt sie nicht mehr am Gas, wird langsamer. Beim Gasgeben fühlt es sich dann an, als wenn jemand gleichzeitig die Handbremse zieht. Motorrad ruckelt und bockt regelrecht. Auf und ab schalten. In jedem Gang das selbe. Bei Touren ab 4000 ist es extremer. Wenn ich eine zeit lang konstant Gefahren bin, z.B. 100 km/h, dann ist deutlich zu merken, dass die Leistung abfällt. Gasgeben hilft nicht. Moped wird langsamer, runterschauten. Noch langsamer, weiter runterschauten. Bis in 1. Gang ????
komisch ist, dass dies nicht immer gleich ist.
Zümdkerzen habe ich nachgeschaut, die sind ok. Auch der Luftfilter ist sauber.
gestern Abend nochmal Gefahren, anfangs ok, dann sind die Symptome wieder aufgetreten.
Letztes Jahr im Urlaub fing es an. Kein kräftiges beschleunigen mehr möglich. Motor sackte beim Gasgeben regelrecht zusammen. In jedem Gang. Zuhause zum schrauber zum richten. Nach 4 Wochen Fehler gefunden. Hellgelber, Zündspule und Drosselklappengeber waren in Kombination Defekt. Bisher alles wieder ok, bis vorgestern.
Ist dieses Phänomen bekannt, bzw. habt Ihr Ratschläge?
mein Favorit ist ja, alles was damit zu tun haben könnt raus, und neue teile rein. Habe das ewige suchen, und nun mein Vertrauensverlust in mein Bike satt.
ich freue mich auf Eure Nachrichten
Philipp
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
N'abend Phillip,
also so würde ich erst mal auf den Benzinfilter tippen.
Ich hatte das Problem in nahezu identischer Form, nach dem Tausch des Filters lief sie wieder normal.
Martin
gser
gser
Schwäbische Alb
Hei Martin,
danke für Deine Einschätzung.
dies wäre ja zu schön.
Versuche ich morgen und geb Feedback.
N'abend Phillip,
Martin
+1
Ich bin für ein Zündungsproblem.
Gast 5187
"...kein Wartungsstau."
Wäre interessant zu wissen, wie sie bisher gewartet wurde. Benzinfilter wäre bei der großen 40000er dran gewesen. Wenn das nicht gemacht wurde, verwette ich ein ganzes Frühstücksei, dass es der Benzinfilter ist.
juekl
juekl
Essen NRW
was gilt als Primär, die für die Nebenkerzen?
Ein Problem mit den Hauptkerzen (Kerzensteckerzündspüle) bemerkt man erst ab 5000UPM
Gruß Jürgen
PS: das mit "kein Wartungstau2 und dem EINGERÄUMTEN Benzinfilter finde ich auch gut.
gser
gser
Schwäbische Alb
Aktueller Stand:
Benzinfilter wurde letztes Jahr bei ca. 50.000 gewechselt.
Heute habe ich den Benzinfilter trotzdem ausgebaut. An dem liegt es nicht, kein Dreck drin, ist sauber.
Tank komplett geleert und gereinigt. Alles wieder zusammengebaut. Dich jetzt lässt sich der Motor nicht starten.?
Mehrmal versucht, läuft aber nicht an. Da meine Batterie nicht mehr die Beste ist habe ich das Ladegerät über Nacht angeschlossen. Morgen weiß ich mehr.
Gute Nacht @ all.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
So'n Mist....
Ich hoffe du hast den Stecker unterm Tank wieder eingestöpselt :rolleyes:
Ist mir mal passiert. Peinlich peinlich.
Vielleicht hat Gerd doch recht? Ausnahmsweise natürlich nur!
Martin
Gast 5187
Aktueller Stand:
Wie sieht man das? Meiner war ein geschlossenes Metallbauteil.
Ich würde den Fehler auch beim Zusammenbau suchen.
Und dann noch einen Hinweis auf meine "Lieblingsfehlerquelle": Der Stecker unter der rechten Abdeckung. Hier nicht nur die Stifte sondern auch die aufnehmenden Buchsen mal kontrollieren und reinigen.
gser
gser
Schwäbische Alb
zum Benzinfiter: Mit den "Tankinnereien" zum Lieblings-Schrauber gefahren, der hat Benzinfilter ausgebaut. Da nur suaberes Benzin ohne Verschmutzung raus gelaufen ist, ist der Filter sauber. Bei einem verschmutzten Filter sieht das anders aus. Auch lässt sich der Filter per Mund durchblasen, was auch für einen sauberen Filter spricht. Hier verlasse ich mich einfach auf die über 50 jährige Erfahrung des Schraubers. ;-)
Zum Zusammenbau: Ich hab alle Stecker und Leitungen wieder angestöpselt. Auch den el. Stecker. Beim Zündung anschalten ist auch die Benzinpumoe zu hören. Batterie ist wieder voll, Motor lässt ich trotzdem nicht starten. Nochmals kontrolliert: Getriebe auf neutral, Ständer oben, Kupplung gezogen: läuft nicht an!
Kann es sein, dass während des Ausbaus irgenwo Luft rein gekommen ist, wo keine rein darf????
Buchsen und Stifte des Stecker mal kontrollieren, das werde ich nochmal machen. Mit so einem roten Batteriepolfett einsprühen?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wie läuft nicht an?
Dreht nicht mal der Anlasser?
Wenn dem so ist, Notausschalter für die Zündung?
gser
gser
Schwäbische Alb
Wie läuft nicht an?
Doch, Anlasser dreht normal
- - - Aktualisiert - - -
Natürlich kann das sein. Wer kann sowas ausschließen?:rollleyyes:
Es würde mich aber wundern, wenn Luft im system dauerhaft zum beschriebenen Problem führte.
Zum Stecker:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...93/schleifer-vom-tankgeber-liegt-nicht-58587/
Tankanzeige ist okay.
irgendetwas habe ich wohl übersehen. Ich Bau mal wieder aus.
gser
gser
Schwäbische Alb
Ja davor ist sie normal gelaufen.
was meinst du mit Kraftstoffleitung abgeklemmt. Hab Schnellverschlüsse dran.
tank ist wieder drauf und alles angeschlossen. Springt nicht an
Batterie hatte ich auch abgeklemmt. Um mögliche Fehlerspeicher zu löschen. Hmmmmmm
gser
gser
Schwäbische Alb
Also, neuer Stand:
Funken an Zündkerzen sind da. An Einspritzdüsen kommt kein Benzin. Benzinpumpe funktioniert hörbar. Maschine springt nicht an, auch nicht mit Starterspay. Tank nochmals abgebaut und mal wieder geöffnet. Die Ursache muss im Tank sein. Und siehe da: am Ausgang der Benzinpumpe ist der Kunststoffnippel abgebrochen, so wie es aussieht schon länger. Siehe Bild. Hat bisher keiner gesehen, da eine Schraubmanschette drüber montiert ist, warum weiß ich auch nicht. Sodele, auf jeden Fall ist damit eine Ursache gefunden. Jetzt Brauch ich nur noch eine benzinpumpe zum Tausch. Soweit sogut. Ich danke schonmal allen die mir in dieser Sache geholfen haben. Ich Berichte weiter. Und jetzt gute Nacht.
1150 Adv zickt
1150 Adv zickt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszüge 1150 GS + ADV - Ähnliche Themen
