1200GSA TÜ - Kombiinstrument tot, mögliche Ursachen
Diskutiere 1200GSA TÜ - Kombiinstrument tot, mögliche Ursachen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und wenn du die ZFE vermutest, kannst du mal bei Home | RH Electronics anrufen. Die Reparieren doch auch Steuergeräte. Evtl. haben die nen Tester...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Evtl. haben die nen Tester für ZFE dann hast sofort Klarheit...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ich kenne leider tatsächlich niemanden, der die gleiche Maschine fährt.
Ich hatte ja die Hoffnung, daß irgend ein Mitleser die Werte kennt oder ermitteln kann. ;)
Wenn's der Kabelbaum wäre, würde ich mir das nicht zutrauen, glaube ich. Da müßte dann schon jemand Lust haben, das mit mir zusammen zu machen. Gegen Grillgut und Bier. ;)
Wie lange hast du denn damals gebraucht? Hat ein Tag gelangt?
Robert
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Schau mal bei z.b. Lebmann ln die Ersatzteillisten für genau dein Moped am besten mit der Fahrgestellnr.
Kannst dann sehen was für Varianten an Kabelbäumen es gibt.
Dann weißt du es genau.
War damals auch Tricky, für 2007er Modell gabs glaub 3 Varianten!
Und die wurden nur ein Jahr hergestellt.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Dann weißt du es...
Gute Idee. Wobei oft auch Teile passen, die nicht dediziert für ein Modell sind.
ich hab jetzt mal Kabel bestellt und werde mal testhalber eine Direktleitung Batterieplus an Dauerpluspin herstellen.
Ob ich das dann als Dauerlösung einrichte oder mich mit dem Kabelbaum beschäftige, sehe ich dann.
Bis dahin muss ich noch gucken, ob ich es hinkriege, den Widerstand der Dauerplus Leitung zu messen...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
ich habe im Laufe der Woche nichts mehr getan, weil ich arbeitstechnisch nicht dazu kam.
Ich habe mal mit einer Werkstatt telefoniert und denen beschrieben, wie das Fehlerbild ist und was ich schon getan habe.
Die wußten zwar auch nicht, wie die Spannung auf Dauerplus zu sein hat, aber die gingen auch von einem Kabelbruch aus und haben mir gesagt, wenn ich die Maschine vorbei bringe, würden die es reparieren, ich müßte aber mit 400-500€ rechnen, weil das ne ganz schöne Sucherei werden könne.
Hmm...
Heute habe ich mal, wie schon in Gedanken durchgespielt, ein Ersatzkabel direkt vom Batterieplus an den Dauerpluspol des Kombiinstrumentes gesteckt.
Aufbau etwa so: Das Kombi, das das kaputte Display hat, angesteckt, auf der Platine direkt am Dauerpluspol das Kabel, das vom Batteriepluspol kommt, drangehalten (mit einigermaßen ruhiger Hand. ;) ) und Zündung an.
Tadaaa!
Kombiinstrument geht an! Siehe angefügtes Bild.
Jetzt könnte ich das Ganze also selbst lösen, indem ich das Direktkabel zur Dauereinrichtung mache (natürlich dann das defekte Kabel kurz vorm Stecker abknipsen und das neue Dauerpluskabel direkt ran.
Daß das geht, weiß ich ja jetzt.
Aber ich weiß nicht, ob der nicht behandelte Kabelbruch in den Eingeweiden des Motorrads nicht doch noch Ärger machen wird.
Und ich müßte natürlich auch noch eine Sicherung ins neue Dauerplsukabel hängen. Was nehme ich da am besten? 10 Ampere oder ist das schon zu viel?
Alternativ halt von der Werkstatt den Kabelbaum reparieren lassen. Mit den entsprechenden Kosten.
Und ob die dann alle Schwachstellen finden/beseitigen weiß ich natürlich auch nicht.
Immerhin fallen ja auch gelegentlich mal die Heizgriffe aus (und zwar von Anfang an, also seit 2012, wenn man die Servicehistorie ansieht).
Was meint ihr?
Momentan neige ich erstmal zur Billiglösung, aber nicht als finalen Zustand, sondern für einige Zeit, bis ich weiß, welche Überraschungen die Maschine noch für mich hat (siehe mein Thread über den miserablen Pflegezustand, in dem ich sie übernommen habe).
Robert
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Dann weißt du ja an welchem Kabel du suchen Mußt, wenns am Kabel liegt.
Würde auch erst mal ne Strippe einziehen zum Teste obs zuverlässig funktioniert.
10 Ampere ist zu groß.
Denke eher 2,5 A wie das Standlicht der 1150.
Genauer wird es schon einer wissen.
Elektrotechnik ist nicht meins....🤔
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Was meint ihr?
Robert
Hallo Robert
Danke für deine Ausführungen.
Würde ich auch so machen, 10 Ampère scheinen mir auch zu heftig,
erster Versuch mit 5 Ampère....oder messen wieviel Strom über diese Leitung
gezogen wird.
Ich drücke Dir die Daumen dass jetzt Alles gut wird :).
Gast 16234
Die Halterung für die Sicherung lässt ja eh alle A zu, fang ganz unten an, leg Dir ein Reservoir an Sicherungen zu, die kosten ja eh kaum was.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Klaro, ich hab von früher noch ca. 200 Flachsicherungen zuhause.
Sicherungshalter ist unterwegs.
Ich messe morgen noch mal den Stromfluss und dimensioniere dann entsprechend.
Obwohl ich kleiner als 5 Ampere vermutlich nicht dabei habe.
Ich hoffe ja, dass ich die Maschine dann erstmal eine Weile fahren kann, bevor wieder was ist.
Was bin ich froh, dass ich Ausweichmöglichkeiten habe. :)
Schönen Abend noch allerseits.
Robert
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
erst einmal meinen Glückwunsch zum Mut. Nicht jeder hätte da mal eben ein +Leitung drangehalten.
Es gibt sonst noch die Möglichkeit, die Leitung durchzuklingeln.
Also auf der Instrumentenseite einen Signalton anlegen und dann mit einem Prüfstift die Leitung verfolgen.
Ich gehe hier von einem korrodierten Stecker aus. Den könntest du dann direkt reparieren / tauschen.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Das Test-Kombiinstrument war ein teildefektes. Da hatte ich nicht soo große Bauchschmerzen, dass es abraucht. ;)
Aber das mit dem Durchklingeln klingt interessant. Wie habe ich mir das im Detail vorzustellen? Was für ein Signal, was für einen Prüfstift und so...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Ah, danke. Und die Dinger taugen was?
Einen Versuch wäre es dann vielleicht wert.
Robert
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dazu noch mal nachgefragt: Wenn ich einen gebrauchten Kabelbaum kaufen würde, müßte ich dann zwingen einen für 1200GS Adventure von 2010-2013 mit RDC aber ohne ESA nehmen?
Schau doch mal unter Leebmann.de, ob es unterschiedliche ET-Nummern gibt.
Glaube ich aber nicht. Die konfektionieren normalerweise nur einmal und nutzen die Anschlüsse, die sie nicht brauchen, einfach nicht.
Gruß,
maxquer
R1200GS Adv. 2018
...damit kann man sich aber schnell selbst in Knie schießen an der Fahrzeugelektrik - die Dinger sind dafür nicht gedacht - lieber die klassische Prüflampe oder der ordinäre Durchgangsprüfer + Schaltplan.
hth
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Das Durchklingeln würde ich halt mit abgeklemmter Batterie und evtl. auch mit gezogener ZFE machen.
Da wird irgendwo eine Kontaktstelle ihrem Namen nicht gerecht. Und das bekommt man mit einer Ohmschen Messung nicht hin.
Wenn das Dingen nicht so weit weg wäre, ich hätte da Bock drauf den Fehlerteufel zu finden ;)
R1200GS Adv. 2018
Mit dem Leitungssucher von oben aber erst recht nicht, der schert sich selbst um kurze Unterbrechungen nicht.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Och,
da habe ich aber andere Erfahrungen.
Macht aber auch nix. Die Idee dahinter ist ja auch das suchen nach der Leitungsverlegung, um nich der ganzen Kabelbaum aufzuschneiden. Es wird sich bestimmt irgendwo ein Stecker finden, der wenn er betrachtet wird, vergammelt ist.
1200GSA TÜ - Kombiinstrument tot, mögliche Ursachen - Ähnliche Themen
  • ByBy 1200GSA
    ByBy 1200GSA: Nach problemlosen 125'000km habe ich mich von meiner 1200GSA getrennt. Sie hat mir treu gedient, hat jede menge Spass und Geschichten mitgemacht...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer+Beifahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT für R1250GSA/R1250GS/1200GSA(LC)/1200GS(LC)
    Wunderlich Fahrer+Beifahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT für R1250GSA/R1250GS/1200GSA(LC)/1200GS(LC): Neuwertige Sitzbank Von Wunderlich für die R1250GSA/R1250GS/1200GSA(LC)/1200GS(LC) Fahrer und Beifahrersitz Aktivkomfort. Ein minimaler keiner...
  • Erledigt OEM Kofferträgerhalter für 1200GSA (K25)
    OEM Kofferträgerhalter für 1200GSA (K25): Hallo GS-Gemeinde, ich suche die Orginal Aluseitenkofferhalter inkl. Querstrebe und Befestigungsmaterial von BMW. BMW Herstellernummer 46 54 7...
  • Erledigt Suche alten defekten TR für 1200GSA LC
    Suche alten defekten TR für 1200GSA LC: Ich suche einen alten TR für eine 1200er GSA. Der TR kann auch defekt sein, weil ich ihn nur zu einem Hundekorb umbauen will. Darf natürlich fast...
  • Suche alten defekten TR für 1200GSA LC - Ähnliche Themen
  • ByBy 1200GSA
