15W50 oder 20W50
Diskutiere 15W50 oder 20W50 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ne deine Q braucht das nicht da ja Trockenkupplung- erst bei der LC wird das wichtig.
qhammer
qhammer
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Also gehe ich recht in der Annahme dass man kein spezielles Motorrad-Öl braucht?
Spezielles Motorrad-Öl brauchst du bei einer 1150 ohnehin nicht. Das Spezielle an speziellem Motorradöl ist oft, dass es sich mit der Ölbadkupplung verträgt, die die meisten Motorräder haben. Außerdem haben die meisten Motorräder einen gemeinsamen Ölkreislauf für Motor und Getriebe, obwohl diese beiden Baugruppen unterschiedliche Anforderungen an das Öl stellen. Eine R1150 hat eine Trockenkupplung und ein separates Getriebe mit separater Ölfüllung. Deshalb stellt sie keine besonders hohen Anforderungen an das Motoröl. Allerdings ist der luft-ölgekühlte Boxer thermisch relativ hoch belastet, deshalb sollte man - außer im extremen Winterbetrieb - das von BMW empfohlene 20W50 statt des Baumarkt-PKW-Öls mit 10W40 nehmen. Der Motor dankt es mit einem mechanisch etwas ruhigeren Lauf und potenziell geringerem Ölverbrauch.
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Hallo liebste Q Reiter,
um den Thread wieder mal aufzuwärmen... in den offiziellen BMW Anleitungen steht geschrieben:
Hinweis:
Bei ausschließlichem Kurzstreckenbetrieb oder Außentemperaturen
unter 0°C alle 3 Monate, spätestens
alle 3 000 km Öl und Ölfilter erneuern.
Ernsthaft alle 3000km? Manche haben hier im Forum von 7000km usw. gesprochen.
Ja/ Nein/ Vll?
Ligrü
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Also anders gefragt.. Wenn man bei sommerlichen Temperaturen fahrt. Wie oft dann wechseln?
Ligrü
Alle 10.000km oder jährlich, je nach dem was eher eintritt.
Wenn es mal 15.000km oder 2 Jahre werden, bringt den Motor auch nicht um ... Sollte aber nicht die Regel sein.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, habe gerade das Procycle 20W-50 bei Louise im Angebot gekauft. :)
Uli
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Mit dem Procycle 15W50 Teilsynthetisch machst Du auch nichts falsch.
Preisdifferenz zum 20W50 Mineraisch 3,- Euro, beim 4 Liter-Behälter.
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Schmierung !!!
Benny
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
98er R1100GS, 2004er R1150GS
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Hab jetzt das Procycle 15W50 drin. Verbrauch bleibt abzuwarten
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Fahre ich schon ewig in der GS und zwei Auto's. Raffinerie liegt hier in der Nähe. Öl hat m.E. gut Qualität und ist preislich sehr attraktiv. Bisher null Probleme!
Snake28
Danke für den Tip. Habe gleich mal bestellt. 10 Liter inklusive Versand knapp 30 Euro. Wird auch nicht schlechter sein als das 3x so teure Öl von Polo.
aguila-chris
aguila-chris
Mainhattan
BMW R 1150 GS Adventure
Wenn es draußen kalt ist, wird der Motor deutlich langsamer warm und daher auch das Öl.
Kurzstrecken sind eine Schande, aber es muss manchmal sein. Auch bei Kälte.
Daher 15W50.
Bei advrider gelesen: Ölthreads sind wie Geld und Sex - es kann nie zuviel davon sein. :D
Wenn Ihr Zeit habt, können wir auch mal wieder über Reifen diskutieren ;-)))))))))))))))))))))))))
Aber ich bin trotzdem dankbar für die Meinung aller hier teilhabenden, denn ich habe nur einen Grundsatz : keine Billigöle weder fürs Auto noch fürs Mopped.
Werde bei meiner GSA 1150 LiquiMoly 15W50 einfüllen-bei den Spritpreisen kommt mir da geradezu günstig vor :-)))
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Alter einen10 Jahre alten Öl Thread ausgegraben ............ du willst es ja richtig wissen :rofl:
da ist in #41 auch noch mein alter Account mit dabei :bounce:
Zum Thema ......1150GS = 20W50 es sei denn du bist in Sibirien unterwegs
aguila-chris
aguila-chris
Mainhattan
:-))) muss bei mir nachfüllen und habe mir auf meiner letzten Tour unterwegs 15W50 gekauft. Bin eher unterdurchschnittlich mechanisch begabt und habs deshalb mal wissen wollen. Bin Schönwetterfahrer. Wenn du dich auskennst- da kein noch kein Öl-Wechsel ansteht, würde ich lieber nicht mischen und ggf. erst beim nächsten Wechsel dann auf 20W 40 umsteigen....
Die Tatsache, dass es sooft diskutiert wird zeigt ja, dass es so einfach nicht ist. Eine Meisterwerkstatt in Mainhatten hatte mir übrigens auch 15W40 eingefüllt....
Hauptsache das Ding rollt und man lernt immer was dazu
GShammer
GShammer
ganz weit weg
15W40 ist wirklich nix für diese Motoren... das merkst dann im Hochsommer schon selbst wie das Ding anfängt zu klappern.
kuhtreiber1967
Dünnes Öl, ist bei älteren Mot. mit viel Hubraum, nicht immer sinnvoll ! Auch im Winter nicht ! :lalala:
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Eigentlich ganz einfach.
Bei Temperaturen um 10° oder drunter sollte eine 10 vor dem W stehen.
Bei Temperaturen um 30° oder mehr sollte eine 50-60 hinter dem W stehen.
Ich fahre ein 10W60 Öl von Ravenol seit ca. 50Tkm bei 10° und bei 30°.
Schöner Nebeneffekt der Ölverbrauch hat sich halbiert.
Nachteit bei Temperaturen um 10° oder drunter startet der Motor
schwerfälliger als mit 10W40 Öl.
Aktueller Tachostand 225 Tkm. und läuft und läuft und läuft .....
Allzeit gute Fahrt, mit genügend Öl im Motor !!!
Benny
kuhtreiber1967
Im Prinzip ist das alles ganz einfach, doch es wird immer wieder verkompliziert und verdiskutiert ! :nicken:
4V0 Öltyp
Öle mit grosser Spreizung haben den Nachteil, dass sie a) blödsinnig teuer sind und b) die Spreizung relativ schnell nachlässt und aus einem 5W60 dann ein 15W50 wird.
kuhtreiber1967
Hi Gerd, eigentlich wollte ich zu dem Thema nichts mehr beitragen, aber du hast mit einem kurzen Satz zwei Nägel auf den Kopf getroffen. Jetzt würde es mich interessieren wie schnell dies passiert und, ob dieser Vorgang auch bei Standzeit sich ebenso verhält ? :fragezeichen:
bei Standzeit vermutlich nicht weil die Kettenmolekühle im Betrieb zerschreddert werden.
Da wir aber Jährlich Ölwechseln zuweilen schon nach dann nur 5000 km. ist die Gefahr für mich klein auch mit einem 10 W60.. selbst wenn es ein 15 W50 würde.
15W50 oder 20W50
15W50 oder 20W50 - Ähnliche Themen
  • BMW Advantec 15W50 in F 650 GS Dakar und CS
    BMW Advantec 15W50 in F 650 GS Dakar und CS: Hallo, bei der letzten Inspektion bei einem BMW-Händler in Tirol wurde statt des von mir geforderten und namentlich freigegebenen Castrol Power 1...
  • Erledigt Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter
    Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter: Motul Öl Motorrad 15W50 4T Syn 300v FL Road Racing 4L - Ungeöffnet - wegen Fehlkauf (falsche Viskosität) wieder abzugeben für 40 € incl Versand...
  • 15W50 in die LC kippen?
    15W50 in die LC kippen?: Morgen! ich will kein Ölthema starten und will nur wissen ob jemand ein 15w50 in der Lc fährt!? ich habe noch eine Kanne 15w50 Motul V300 daheim...
  • Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl??
    Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl??: Hallo an Euch alle Ich habe in meiner Kuh mineralisches 20w50 Motoröl. Da ich das nächste Mal 15w50 teilsyntetisches einfüllen will und es jetzt...
  • MOTORÖL G650GS
    MOTORÖL G650GS: Hallo liebe Eintopffahrer. Ich brauch da mal n Tipp von Euch: Hab zwar schon diesen Beitrag hier gefunden ...
  • MOTORÖL G650GS - Ähnliche Themen
  • MOTORÖL G650GS
