ABS-Druckmodulator | R1200GS (Bj. 2007) | RH Electronics
Diskutiere ABS-Druckmodulator | R1200GS (Bj. 2007) | RH Electronics im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, am vergangenen Wochenende hat mich auch, der in diesem Forum schon mehrfach beschriebene, Ausfall des ABS-Druckmodulators...
J
JensH
R 1200 GS
Hallo GS-Gemeinde,
am vergangenen Wochenende hat mich auch, der in diesem Forum schon mehrfach beschriebene, Ausfall des ABS-Druckmodulators erwischt. Dies wurde mir gestern nach Auslesen des Fehlerspeichers von der BMW-Niederlassung bestätigt.
Mich interessieren nun in diesem Zusammenhang Eure Erfahrungen mit RH Electronics (Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät) die solche Bauteile instandsetzten bzw. Gebrauchtteile anbieten.
Gibt es hier Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit bzw. Haltbarkeit von gebrauchten oder instand gesetzten Geräten?
Viele Grüße
Jens
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Was ist denn kaputt? Elektronik oder Mechanik? Ersteres wird von RH repariert.
J
JensH
R 1200 GS
Gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hier mal eine Fehlerbeschreibung:
Der Fehler trat am Wochenende spontan während der Fahrt auf. ABS-Leuchte dauerhaft rot. Nach Abstellen des Motors (Zündung aus) und kurzer Wartezeit und Neustart lief die Eigendiagnose normal durch: ABS-Lampe blinkt nach Motorstart und erlischt nach einigen Metern Fahrt.
Nach ca. 3-4 km leuchtet die Lampe erneut dauerhaft. Danach blieb sie auch nach abziehen des Schlüssels und kurzem Warten an.
Nach einer längeren Standzeit ca. 60+ min. erlischt die ABS-Lampe nach Eigendiagnose den ersten gefahrenen Metern wieder um dann nach ca. 3-4 km wieder dauerhaft an zu bleiben.
Nachdem bei BMW der Fehlerspeicher gelöscht wurde, konnte ich über 10 km fahren, bis die ABS-Leuchte wieder an ging.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann das Fehlerbild nicht sogar durch eine zu schwache Batterie ausgelöst werden, oder war das den Modellen mit BKV vorbehalten?
J
JensH
R 1200 GS
Hallo RHGS,
also nach Auskunft meiner BMW Niederlassung soll der Tausch gegen ein anderes / gebrauchtes Bauteil unproblematisch sein und keine erneute Codierung erfordern.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Das Klingt doch GUT Frage einfach mal HIER ob er was hat. Ist ne gute Alternative zur Reperatur.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich weiß es leider echt nicht mehr. Klar ist, dass bei Modellen mit BKV, dazu zählt ja Deine nicht, bei zu niedriger Batteriespannung ABS fehler ausgewiesen werden und das Lämpchen im Cockpit munter blinkt
Rheinmoewe
habe das gleiche Problem mit gleichen Symptomen bei meiner 2007er GS mit i-ABS 2 o. BKV. Die Batterie wurde letzten Dienstag getauscht, das Problem ist aber nicht verschwunden. Ich gehe davon aus, dass der Modulator hin ist. Nächste Woche steht sie in der Werkstatt. Werde berichten.
Rheinmoewe
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Rheinmoewe
hattest Du sie immer schön zu den Inspektionen in der Werkstatt, Scheckheft lückenlos? BMW handelt dann evtl. sehr kulant bei diesem Thema, weil sie wohl selber wissen, dass da nicht alles gut war
J
JensH
R 1200 GS
Hier noch mal ein Zwischenstand. Ich hatte ja erwähnt, dass der Fehler nicht immer sofort auftritt. Nachdem ich es geschafft habe, vor Auftreten der Fehlermeldung einen Feldweg zu erreichen, habe ich das Motorrad einige Male in den ABS-Regelbereich gebremst. (Hatte irgendwo gelesen, dass könne helfen.) Das ABS funktioniert tadellos - jedenfalls macht es gefühlt das, was man von einem ABS erwartet. Leider tritt der Fehler nach Fortsetzten der Fahrt dann doch irgendwann wieder auf.
Derzeit läuft es wohl doch auf Tausch des Bauteils raus :-(
Rheinmoewe
Gott sei Dank habe ich das Motorrad vor vier Wochen bei einem Fremdmarken-Händler mit entsprechender Garantie gekauft. Es wird jetzt seine Aufgabe sein, dies mit BMW bzw. dem Vorbesitzer zu klären. Aus den Unterlagen (Wartungsbuch) geht nicht eindeutig hervor, ob das Fzg. auch jedes Jahr nach BMW-Vorschrift inspiziert wurde. Mal schauen, was nächste Woche wird.
Rheinmoewe
So nun ist es geswiss. Der Modulator bzw. das Steuergerät ist defekt. Der Händler hat ihn ausgebaut und zu RH Electronics gesendet. Bin mal gespannt, es soll zwei Wochen dauern, bis die Kiste wieder läuft.
Rheinmöwe
J
JensH
R 1200 GS
Rheinmöwe
Interessant wäre für viele Betroffene bestimmt auch, was die Instandsetzung kostet.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das System mit BKV ist eigentlich unkompliziert, was eine zu niedrige Batteriespannung betrifft. Richtig ist, dass in der Software ein Fehler gespeichert wird, wenn die Spannung nicht stimmt. Wird eine neue Batterie eingebaut und die Spannung ist wieder o.k., gibt es kein Fehlerblinken mehr. Der Fehler bleibt nur in der Software gespeichert. Den kann man dann allerdings mit einem GS-911 einfach löschen.
CU
Jonni
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
CU
Jonni
naja, in dem Zusammenhang zwar schon evtl. Nicht aber wenn der BKV deswegen ausfällt. Man muss dann schon ganz schön reinlangen, wenn der nicht da ist. Wenn man es weiß, kein Problem, wenn nicht, holla. Wie auch immer, ist ja alles Geschmacksache, ich war froh als ich meine mit BKV nicht mehr hatte. das ist in meinen Augen wirklich etwas, was bei aller Fortschrittlichkit weder an ein Mopped gehört, noch irgendwie überhaupt nötig ist
HaJü
HaJü
Südhessen
Kann es nicht!
Bin wegen schwacher Batterie 2x hängen geblieben - keine Fehlermeldung, kein Mangel an Bremsleistung. Danach Tausch der Batterie. Die Exide hielt immerhin 5,5 Jahre
ABS-Druckmodulator | R1200GS (Bj. 2007) | RH Electronics - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Druckmodulator ATE ABS Ford
    Druckmodulator ATE ABS Ford: Verkaufe wegen Fehlkauf, einen Druckmodulator. Der Modulator stammt aus einem Ford Focus ||| Der Motor ist auf Funktion überprüft. Ich wollte...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Suche Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk
    Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk: Suche defekte Druckmodulatoren mit Bremkraftverstärker R1200GS auch gerne in Einzelteilen. Ich analysiere defekte Geräte und schreibe gerade ToDos...
  • Suche ABS Druckmodulator defekt auch gerne Einzelteile R1200GS mit Bremskraftverstärk - Ähnliche Themen
