ABS per Schalter abschalten??
Diskutiere ABS per Schalter abschalten?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich hab mal wieder was vor: Beim Anlassen meiner GS bricht "bekanntlich" gern die Spannung zusammen und das ABS geht auf Störung. Bei...
Sunsurfer_81
Moin!
und das ABS geht auf Störung. Bei kaltem Wetter schalte ich jetzt immer
das Licht aus, drehe den Zündschlüssel und starte dann. Das geht meist
gut, das ABS funktioniert dann tadellos.
Heute war es mal richtig kalt, d.h. unter 0°C, und das ABS spinnt sich
wieder ein zurecht...
Nach eine Warmlaufphase von nen paar Kilometer, schalte ich die Maschine
aus, starte neu und das ABS blinkt mich nicht mehr an.
Nun meine Idee:
Ich bau ein Schalter vor das ABS, mache es damit stromlos, der Motor
hat damit mehr "Saft" zum anspringen und schalte dann das ABS seperat
ein. Denn wenn der Motor läuft, sollte die Spannung reichen, so das ich
keine Störung mehr hab.
Desweiteren muss ich das ABS nicht immer im Gelände nach jedem
Neustart deaktivieren.
Meine Maschine:
  • R1150GS
  • ABS (kein Integral ABS)
  • keine Doppelzündung
  • Baujahr 2002
Meine Frage an euch:
  • Hat das schon jemand probiert?
  • Was muss ich beachten?
  • Kann mir jemand Tips geben?
Die nächsten Tage werde ich mich mal in die Schlatpläne einlesen und
schauen, ob es überhaupt machbar ist.
Danke schonmal!
Bye, jens
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
such mal hier im Forum. Wenn ich mich recht erinnern kann, hat einer das ABS an ein anderes Relais gehängt, dass erst zieht, wenn der Motor läuft. Allerdings weiss ich nicht, ob's in diesem Forum war oder in einem anderen :confused:
Grüsse,
András
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Also bei meiner GS konnte ich nur zwischen Ablend-und Fernlicht wählen...
Hast du für deine Ausschaltfunktion einen zusätzlichen Ausschalter nachgerüstet???
Manfred
Manfred
bis 2002 war der lichtschalter noch dran, ab 2003 nicht mehr. (bezogen auf die modelljahre)
zum thema:
das mit dem schalter (oder einem relais) ist technisch kein problem.
der grund warum BMW das nicht eh so schaltet soll folgender sein:
im abs-regelfall muss die batterie einiges an strom für die abs-einheit puffern, darf also nicht zu schwach sein. eine batterie, die nur noch mit abs-fehler startet, ist aber zu schwach.
und nun tu, was du für richtig hältst :D
Das Licht auszuschalten hilft nix. So schlau ist die Q auch alleine und schaltet beim Starten alles ab was für den Startvorgang nicht notwendig ist.
Ob die Batterie beim Starten quasi gemessen wird um sicherzustellen , dass sie im Zweifelsfall genug Saft hat ist relativ egal. Die Lichtlein blinken und 99% fahren los, halten irgendwo und starten erneut. Ob man es so oder so umgeht wird egal sein ....? Ok, mit blinkenden Lämpchen ist man sich bewusster, dass auf den ersten Km nix (ABS mässiges) geschieht.
Wie man das ABS lahmlegt ist hier beschrieben 4V ABS abschaltbar machen
Sunsurfer_81
Klemme X9450
Moin!
Sehe ich das richtig, dass die Klemme X9450 das komplette ABS
mit Spannung versorgt? Wenn ich jetzt zwischen Zündschloß und
der Klemme ein Schalter anbringe, dann kann ich doch das ABS
abschalten, ohne beeinträchtigung anderer Systeme, oder?
Danke für die Mühe!
Bye, jens
ABS per Schalter abschalten?? - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
