Alles über die DJI Osmo Action 5 Pro (ausgelagert)
Diskutiere Alles über die DJI Osmo Action 5 Pro (ausgelagert) im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Frage zum Thema Kabelmikro: könnt ihr aufgrund eurer Erfahrung eines empfehlen? Die Aufnahmen mit dem / den eingebauten Mic(s) finde ich nicht so...
Gast-40563
Dann habe ich noch etwas zum Thema Fernbedienung. So habe ich das ohne großen Aufwand und nach herumprobieren für mich gelöst:
Wenn ich unterwegs nachladen muss, lege ich das Teil halt nach oben. Das Display ist für mich uninteressant, hauptsache ich kann die beiden Tasten erreichen.
Gast-40563
Du hast aber schon gesehen, dass wir eine richtige Halterung dafür entworfen haben oder?
Ja, ist mir bekannt. So etwas ähnliches wie ihr habt hatte ich mir von MiBike bestellt, fand ich aber eher suboptimal. Durch die Position der Lenkerschelle war die FB doch recht weit aus der Reichweite.
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Wie @Zipfi schon schreibt… DJI MicMini 👍👍👍.
Oder alternativ das Kabelmikro von DJI 😉😊
wobei das Mini keinen Anschluss hat, nutze ich mit dem Mic2 von DJI
Wollwerk
Wollwerk
Nutze das DJi Mic Mini…
Das hat natürlich noch den zusätzlichen Vorteil - entweder das kleine Ding in den Helm zum vloggen oder - in die Nähe vom ESD und du hat den perfekten BoxerSound 😉 .
Parallel lässt sich der Ton vom internen MIC noch mit aufnehmen 👍
So viele Möglichkeiten - ByTheWay - DJI kommt in kürze mit einem neuen MIC - Nr. 3….
Gast-40563
... Parallel lässt sich der Ton vom internen MIC noch mit aufnehmen👍
Muss nochmal nachhaken, da noch nicht so fit in der Materie. Kann bei Nutzung von externen Mics das Interne deaktiviert werden. Meine Frage nach extern ging in die Richtung Soundverbesserung, denn das / die interne(n) Mic(s) finde ich echt gruselig.
Danke und ...
Wollwerk
Wollwerk
Ich habe den Adapter nicht,
kann ich nix sinnvolles zu beitragen.
Mit den Kabellosen hat Du die Wahl, es werden bei Bedarf beide Quellen aufgezeichnet und im Nachhinein kann du das auswählen.
Ob das mit dem Adapter klappt weiß ich nicht….
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Das hat natürlich noch den zusätzlichen Vorteil - entweder das kleine Ding in den Helm zum vloggen ...
Welche Erfahrungen hast du mit dem Vloggen gemacht? Ich selbst habe meine gesamte Playlist (über 50 Clips) wieder gelöscht, da das Motovloggen eigentlich rechtssicher nicht durchführbar ist 😕.
Wollwerk
Wollwerk
Welche Erfahrungen hast d…
Nun ich veröffentliche meine Videos nicht
(nicht so wirklich)
Aber wo ist das Problem?
Ich kann doch beim fahren quatschen oder schmutzig Lieder singen und das wird mit aufgenommen 😎… machen tausende andere Mopedreisende auch - und teilweise verdienen die Leute auch Geld damit.
Sehe ich kein Problem dabei 👍😎
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Wenn du nichts veröffentlichst, gibt es kein Problem. Bei Veröffentlichung von sensiblen Daten (Kennzeichen!), stellt dies jedoch einen Verstoß gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht dar. In meinen vlogs, die überwiegend im Stadtverkehr entstanden sind, waren diese sehr deutlich erkennbar und ich hatte mir die Mühe sparen wollen, sie zu verpixeln 🤦.
OT Ende
Ich überlege mir auch gerade, die action 5 anzuschaffen, werde sie aber wohl nicht fürs motovloggen einsetzen, sondern als Helmkamera auf Touren.
Gast-40563
So, heute angekommen.
Dann werde ich mal mein Wissens- und Erfahrungsschatz bez. externe(s) Mikro(s) ausbauen.
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Dürfte problemlos funktionieren. In meinen vlogs hatte ich zwar die Kombi dji action 4 + dji mic mini verwendet, aber mit der 5er dürfte es genauso gut laufen. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Gast-40563
Moin Leutz!
Heute das (noch) gute Wetter genutzt und die ersten Testkilometer mit dem externen DJI Mic Mini absolviert Ziel: Wo kann man das Mikro am optimalsten platzieren. Getestet wurde mit dem "gefleckten" Windschutz.
1. Vorbereitung - so wie ich es wahrgenommen habe wird nach Verbindung des externen Mikros das interne automatisch deaktiviert, was mir sehr gut in den Kram passt. Die Verbindung zur Kamera lässt sich problemlos herstellen und ist über die gesamte Länge des Motorrades stabil (Kamera vorne und Mikro am Heck). Wie bereits beschrieben, finde ich das interne nur grottig (viel Wind. und andere unschöne Nebengeräusche).
2. Erste Position - seitlich rechts in der Hecktasche (Lone Rider). Diese hat an den Seiten kleine "Netztaschen". Da habe ich das Mikro komplett herein gepackt mit Ausrichtung nach oben. Motor und Auspuff sind gut zu hören, was das Fahrfeeling schon recht gut übermittelt. Ab ca. 100km/h überwiegen dann aber doch die Windgeräusche. Schon mal nicht schlecht ...
3. Zweite Position - oben auf der Hecktasche, dank "Molle" einfach möglich, mit Ausrichtung in Fahrtrichtung. Ich gehe jetzt einfach davon aus dass ich guten Windschutz biete. Diese Position bringt die Motorradgeräusche noch realistischer herüber und die Windgeräusche halten sich auch bei höherer Geschwindigkeit unter den Fahrgeräuschen. Das gefällt mir schon recht gut.
Fazit:
Die Erweiterung mit dem externen Mikro ist auf jeden Fall eine erhebliche Verbesserung. Ich werde noch ein paar andere Positionen austesten und evtl. noch ein zweites dazu kaufen.
Hope it helps und ...
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Probierst du auch die Anbringung im Helm? Ich habe mein mic mini leicht links versetzt in Mundhöhe, "befestigt" per Magnet.
Wäre interessiert an deinen Erfahrungen.
Gast-40563
Hallo @GSler1973,
feines Video 👍, aber sorry, so weit will ich es gar nicht treiben. Mir kommt es nur darauf an einen vernünftigen "Sound" ohne viel unnütze Nebengeräusche zu haben. Zudem fahre ich mit Klapphelm (Nolan N100/6) wo bereits n-com (Nolan / Sena) mit dem typischen Schwanenhalsmikro verbaut ist und es wird recht eng für ein zweites. Deine Befestigungsmethode ist gut, könnte ich so aber leider nicht umsetzen.
Mal sehen, vielleicht komm ich ja doch noch auf die eine oder andere verrückte Idee ....
Gast-40563
Hallo @GSler1973,
sorry für meine Neugier ... Mit was für einer Kameraeinstellung fährts Du in Deinem Video? Wie gesagt, ich übe noch ...
Danke und ...
Alles über die DJI Osmo Action 5 Pro (ausgelagert) - Ähnliche Themen
  • Smartphone über BMW Navigator an R1200 GS LC anbringen
    Smartphone über BMW Navigator an R1200 GS LC anbringen: Ich möchte über meinen Navigator an der Windschutzscheibe mein Smartphone anbringen. Also in direkter Sicht nach vorn. Hat jemand eine Idee?
  • Reiseberichte über unsere Schottland Reise
    Reiseberichte über unsere Schottland Reise: Kurzer Reisebericht unserer Schottland Reise vom 29.April bis12.Mai.2026 Wir waren zu viert und haben alle Unterkünfte bei Booking Com im...
  • Navigation über welches System...
    Navigation über welches System...: Was Navigation bzw. Routenplanung angelangt, wo seid ihr da eigentlich mehr? Bei den herkömmlichen Systemen wie Garmin oder Tomtom, oder Android...
  • Bimota Tesi H2 TERA Bericht über ein geiles Achsschenkelmotorrad
    Bimota Tesi H2 TERA Bericht über ein geiles Achsschenkelmotorrad: Ich hab unter Motorrad-Blog – Einiges zum Thema Motorrad – Reisen – Reifen und mehr … nen Bericht über das Einfahren einer Bimota geschrieben. Die...
  • Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus
    Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus: Servus hab in der Kurviger App den Hell Modus aktiviert, trotzdem ist das Display auf dem Interphone immer schwarz. Wenn ich Google Maps oder...
  • Interphone + Kurviger über CarPlay-Display immer im Nachtmodus - Ähnliche Themen
