Ansaugstutzen-Gummi
Diskutiere Ansaugstutzen-Gummi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; frage an alle::confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: ansaugstutzen ruscht aus dem zylinder infolge einer fehlzündung...
mark68
Euskirchen
R1200 GS ADV
ansaugstutzen ruscht aus dem zylinder infolge einer fehlzündung trotz vollkommen intakter klemmschelle.
lt meinem dealer kennen sie dieses problem nicht,weiß jedoch von einem freund der auch eine 12er adv von 2007 hat das er das gleiche problem hatte .
weiss einer wieso
gruss
mark68:confused:
ha, endlich kann ich mich mal der BMW-Standardaussage anschließen. ;)
Die Klemmschelle ist mit Sicherheit in Ordnung?
Bernd Z
Bernd Z
Saarbrücken
1200 GS Adv. 2010, KTM 1290 SD GT
hatte an meiner 06er GSA das gleiche Prob. Nach Fehlzündung ist der Ansaugstutzen rausgeflogen.
Lt. meinem :) war die Schelle ab Werk nicht fest genug zugeklemmt. Er hat sie weiter zugezogen und seit dem ist Ruhe im Karton.
Von diesem Problem hatten sie natürlich noch nie gehört :rolleyes:.
Wenn das bei Dir aber öfter vorkommt, liegt der Gedanke schon nahe, daß die Schelle ne Macke hat.
Seit der Zeit hab ich "normale" Schellen zum schrauben dabei, sollte mir das nochmal passieren und ich wegen so nem Blödsinn liegen bleibe, bloß weil ich die Spezialzange dafür nicht im Gepäck hab. Kabelbinder tun es natürlich auch.
Bernd
Fischkopf
Fischkopf
Sollte man nicht auch klären warum es Fehlzündungen gibt!? Oder gehören die seit neuesten zum Ausstattungspaket?:rolleyes:
Sehr wahrscheinlich wurde bereits vorher durch den "fehlerhaften Ansaugstutzen/Schelle" Falschluft gezogen, was immer zum Knallen oder "Fehlzündungen" führt.
W
wole
auch bei mir kam das mit dem herunterrutschen des Ansaugstutzens - natürlich im Urlaub - mehrmals vor. Nachdem der
dann zu Hause eine neue Schelle montiert hatte war das Problem beseitigt.
kajo
kajo
BMW R60/7, RE Himalayan, Tenere 700
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem mit meiner 12'er ADV, -mitten in der Altstadt von Siena/Italien.
Ein RIESEN-Knall und nichts ging mehr :mad::mad::mad:
Nachdem ich die Fuhre dann auf die Seite geschoben hatte war die Ursache sichtbar !
Auf der linken Seite hatte sich der Ansaugstutzen gelöst und hing auf "halb sieben".
Habe ihn dann wieder einigermaßen fixieren können aber jetzt -nach einigen 1000Km hat der Stutzen sich schon wieder ein wenig zurückgeschoben.
Ich vermisse hier die guten alten Schellen zum verschrauben.
Wie kann man die vorhandenen Originalschellen eigentlich am besten entfernen oder ggf. strammer anziehen? Ist das mit dem vorhandenen Bordwerkzeug überhaupt möglich?
Oder sollte man den Schrott am besten gegen vernünftige Schellen austauschen?
Kajo
mark68
Euskirchen
R1200 GS ADV
hallo kajo gruss aus euskirchen die schelle kannst du nur mit einer spezialzange richtig verpressen der :) hat mir erzählt das diese ca. 200 euro kostet und ein wenig zu groß ist für das bordwerkzeug .
wenn du jedoch noch garantie auf deiner Q hast bekommst erneueren sie diese im handumdrehn.
neu kostet dise original um die 25,.euro lt dem:)
gruss mark
hallo
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
gruss mark
hallo
Da is der $ Kurs aber gut abgegangen... bei MaxMotorcycle im WebETK:
05 13547680688 muffler clamp (D=65) BUY 2 $2.10
Die Zangen gibts auch günstiger... logischerweise benutzen die Werkstätten aber eben keine Baumarktqualität.
Grundsätzlich setzten die Schellen sich aber immer mehr durch... denn da werden einfach fehlerquellen ausgeschlossen. Entweder sie ist verrastet, oder nicht. Die Fehlerquelle, das Muffe darunter nicht richtig engesetzt ist, oder beim Verpressen die Schelle nicht richtig sitzt ist bei beiden Schellenarten gleich.
Klar ne schraubschelle zieht man dann einfach nach... für den Endverbraucher wär das besser.
Nachteil an den Schraubschellen ist aber immer der oft sehr scharfkantige Überlappende Teil.
Wie bei allem müssen doch Sachen nicht mehr gut oder besser sein, der Erfinder muss nur die Sachen schöner reden können ;)
kajo
kajo
gruss mark
Hallo Nachbar,
ich fahre nächste Woche mal zu meinem Dealer (Servatius) und höre mal nach, was der so meint. Ich scheine ja dann doch nicht der einzige mit diesem Problem zu sein...
Kajo
marvin59
hallo leute,
nöö nicht die einzigen!!
wollte morgen auf tour und stelle heute bei einer kleinen tour fest das links das gummi fast unten ist. mal sehen was der :-) morgen dazu sagt.
schönes wochenende und gruss roland
Ansaugstutzen-Gummi
Ansaugstutzen-Gummi - Ähnliche Themen
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Erledigt Ansaugstutzen rechts und links
    Ansaugstutzen rechts und links: Ich räume mein Ersatzteilager: Ansaugstutzen rechts und links für die R 11xx Modelle BMW Teilenummern 11611340770 Ansaugstutzen rechts...
  • R 1250 GS Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen?
    Kurze Ansaugstutzen 1250 - Wer kann testen?: Guten Tag Wer hat Lust und die Möglichkeit, kurze Ansaugstutzen auf einem Leistungsprüfstand zu testen? Ich habe die Teile auf einem 3D-Drucker...
  • Ansaugstutzen rissig / wie abdichten??
    Ansaugstutzen rissig / wie abdichten??: Moin, bei einem Winterprojekt für den Junior habe ich eine kleine 2 Zylinder wieder an den Start gebracht. Nun läuft sie aber wie ein Sack Nüsse...
  • 1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung
    1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung: Hallo zusammen Ich habe schon mal kurz etwas angetönt wegen den Auswirkungen von Cam-Dialing und so.... Also bitte schön, hier nähere Info's...
  • 1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung - Ähnliche Themen
