Anschluss Zusatz-Nebellampen
Diskutiere Anschluss Zusatz-Nebellampen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2006er GS 1200: Ich habe Zusatznebellampen von Wunderlich montiert. Jetzt kommt die E-Installation. Alles ok, bis auf ein Kabel, das zur...
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
2006er GS 1200:
Alles ok, bis auf ein Kabel, das zur Steuerung der Lampen dienen soll. Es soll die Lampen abhängig von der Zündung steuern.
Hierzu soll ein Kabel vom Kabelbaum der Zusatzlampen mit dem/einen Plus-führenden Kabel von der Standlichtbirne verbunden werden. Dazu soll das Steuerkabel an ein blau/graues Kabel vom Standlicht angeschlossen werden.
Leider gehen von meinem Standlichtstecker nur folgende Farben weg: braun / weiß / gelb
Welches soll ich nehmen?
Nachmessen bringt nichts, da ich mitten in die Leitung gehe und den Originalstecker natürlich nicht angeschnitten habe. So könnte ich zwar die Pole im Stecker messen, sehe aber nicht, welches Kabel zu welchen Slot gehört.
Wer kann helfen?
Anschluss Zusatz-Nebellampen - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • E-Anschlüsse von Koffern nutzen
    E-Anschlüsse von Koffern nutzen: Hallo, hat schon jemand die Anschlüsse der Vario-Koffer z.B. für ein Handy-Ladegerät oder ähnliches genutzt? Gibt es einen Schaltplan wo man die...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht... - Ähnliche Themen
