Asphärische Spiegel
Diskutiere Asphärische Spiegel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Smat Nord und die Wunderlich Spiegelverbreiterung/Erhöhung Art.-Nr. 6100-002 passen wunderbar zusammen. Da auch aufgrund der Form die Spiegel...
Gast-55299
Welche Verlängerung passen denn da vom Gewinde her und unter die Gummikapoe?
Da auch aufgrund der Form die Spiegel etwas weiter nach vorn gestellt werden. 28 mm nach vorne - und das ist Gold Wert. Deutliches Plus an Fahrsicherheit. Höhe passt auch.
Wenn es höher sein muss - gibt es noch den 25mm Zusatzadapter od. Berni`s BK02 / Polo
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich habe mit die von "Safer View" aufgeklebt. Dazu allerdings neue Spiegel gekauft (von der Aprilia Dorsoduro, wobei ich dann das Gewinde überschnitten habe, denn die Steigung ist anders als bei BMW). Evtl. kann man die Spiegel auch günstig erstehen. Der Strich kennzeichnet außen die gewölbte Fläche. Leider erweitert die Wöbung eher nur bei etwas Schräglage die Sicht nach hinten. Ich finde sie trotzem besser als die originalen, linearen. Weil sie im Dunkeln weniger blenden sollen, leistete ich mir die teuren mit der Goldbeschichtung.
Laut Herstellerseite werden folgende "Eigenheiten" erwähnt.
- Das Glas kommt ohne E-Prüfzeichen da es dem Original entspricht
- Bitte beachten Sie, dass durch die Wölbung des asphärischen Teils und bedingt durch Herstellertoleranzen das Safer View Spiegelglas im Schnitt ca. 0,3mm im Umfang kleiner ist als das Originalglas.
Das muss dann aber auch der Prüfer bei der HU, die Polizei und im schlimmsten Fall die Versicherung so sehen. Mut zur Lücke würde ich mal sagen.
AgF
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
durch die ganzen Threads hier bin ich ein wenig verwirrt.
Ich habe gerade mit Touratech West gesprochen, und die haben mir versichert, dass deren asphärischen Spiegel eins zu eins gegen die Originalspiegel getauscht werden können ohne Unterschied in Breite und Höhe. Ich fahre eine 1250er Adventure von 2024.
Stimmt das so?
LG Alex
Asphärische Spiegel
Asphärische Spiegel - Ähnliche Themen
  • Erledigt asphärisch Spiegel
    asphärisch Spiegel: Biete asphärisch Spiegel Links -rechts von Touratech hatte ich verbaut an meiner GS 1250 der zustand ist sehr gut Rechtsgewinde M10x 1,5 ich...
  • Erledigt Biete Spiegelsatz Touratech
    Biete Spiegelsatz Touratech: Set Rückspiegel Safety, asphärisch, Rechtsgewinde M10 x 1,5 - für BMW, Art. Nr. 01-040-0780-0, neuwertig (Kauf Mai 2024), 30 EUR plus Porto
  • Biete Sonstiges Neuwertige mfw MV2 asphärische Spiegel mit 125mm Arm
    Neuwertige mfw MV2 asphärische Spiegel mit 125mm Arm: Neuwertige mfw MV2 asphärische Spiegel mit 125mm Arm zu verkaufen… Neupreis 210.-€ Für 160.-€ inklusive Versand Abholung in 79379 Müllheim
  • Erledigt Wunderlich Spiegel asphärisch MFW
    Wunderlich Spiegel asphärisch MFW: Hallo Biete hier 2 gebrauchte Wunderlich Spiegel MFW Asphärisch im Top Zustand an. Die Spiegel waren an einer GS 1250 verbaut. Passen aber auch an...
  • Erledigt Touratech Rückspiegel-Set Safety, asphärisch f. BMW
    Touratech Rückspiegel-Set Safety, asphärisch f. BMW: neuwertig da nur ~1.000 km gefahren, nur wg. Upgrade auf Alu-Spiegel 50,- inklu. vers. Versand Rechtsgewinde M10 x 1,5 (passen ohne Adapter)...
  • Touratech Rückspiegel-Set Safety, asphärisch f. BMW - Ähnliche Themen
