Auspuffknallen SR-Anlage
Diskutiere Auspuffknallen SR-Anlage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe eine SR Anlage und einen Powercommander (auf dem Prüfstand eingestellt) Verbaut und habe seit dem ein relativ lautes...
Timmy
Berglen
1200Gs
Ich habe eine SR Anlage und einen Powercommander (auf dem Prüfstand eingestellt) Verbaut und habe seit dem ein relativ lautes Auspuffknallen beim hochschalten ( kein Schub ) vom 2 in 3 und 3 in 4 Gang hat jemand das Problem auch ohne Powercommander??
Ps. Es es ist ein knallen und kein normales dumpfes "Krummeln Bollern"
Gruß Timmy
Klingt nach unkontrolliert verpuffenden Spritmengen. Sprich: Der Karren läuft viel zu fett
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Würde ich auch meinen. Die PC, die ich kenne laufen sanft und frei und ohne Knallen. Und vielleicht hat der liebe Tuner beim Kabelfriemeln kurzfristig die Gasweiche ausgehängt, indem er kurz daran hängen blieb oder als er die überschüssigen Kabel unter den Tank gedrückt hat. Und das reicht, um die Vergasersynchronisierung zu "vertunen".
LG
Z
Timmy
Berglen
1200Gs
Danke für die antworten also zu Fett läuft sie nicht
Ich hab aber festgestellt wenn ich die Luft ( Leerweg) am Gaszug wegnehme
hört das knallen auf ich denke auch das es an den Drosselklappen liegt??
Gruß Tim
Auspuffknallen SR-Anlage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche teilegutachten für 1150gs Hattech Sportauspuff Anlage
    Suche teilegutachten für 1150gs Hattech Sportauspuff Anlage: Hallo zusammen, ich habe im Internet eine komplette Hattech-Auspuffanlage mit Y-Rohr und Endschalldämpfer inklusive Katalysator günstig erworben...
  • Erledigt R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung
    R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung: R 1150 GS Sondermodell mit Wilbers-Fahrwerk und Sebring-Anlage in Vollausstattung mit langer Getriebeabstufung, kein Gelände- oder Motorsport...
  • Auspuffknallen
    Auspuffknallen: Hallo Leute, es knallt und pufft aus meinem 09'er GS Adventure Originalauspuff (wie der Name schon sagt). Was sich zunächst als ganz normal...
  • Auspuffknallen bei Bergabfahren
    Auspuffknallen bei Bergabfahren: Nach einer längeren Tour in den Alpen ca. 1700 KM lang, habe ich Knallgeräusche aus dem Auspuff von unverbrannten Benzin.Dies tritt aber nur auf...
  • Auspuffknallen
    Auspuffknallen: Hallo habe alles probiert,bekomme jedoch das Auspuffpantschen nicht weg. (habe y-stück mit orginaltröte mont.,k&n luftfilter,neue kerzen,ventile...
  • Auspuffknallen - Ähnliche Themen
  • Auspuffknallen
  • Auspuffknallen
