Basecamp
Diskutiere Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich weiß das die Touren in mehrere Teile aufgeteilt werden. Das ist hier nicht der Fall. VG
Turbogerd
Turbogerd
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Dir fehlt am Navi definitiv die Europa Süd Karte. Das selbe Problem hatte mein Bruder auch auf seinem N5 obwohl der die Updates ganz normal über Garmin Express gemacht hat. Wir haben dann auf der SD-Karte (oder bei dir eventuell im RAM vom N6) einfach den Inhalt vom Garmin Verzeichnis gelöscht und neu über Express die Karte geladen. Hat dann auch funktioniert.
Kann man leicht am Navi direkt überprüfen, einfach mal eine Adresse in SLO, H oder SK suchen. Wird nichts angezeigt, fehlt Europa Süd.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Westeuropa enthält Italien, Osteuropa enthält Slowenien. Es müssen daher beide Teile (je etwas mehr als 3 GB groß) auf dem Navi bzw. dessen Speicherkarte installiert sein. Zudem müssen beide Karten auch aktiviert worden sein. Sonst bleibt beim Routing aus Westeuropa nach Osteuropa nur die Basiskarte, da kackt das Navi ab.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Da die Dateigröße auf 4 GB beschränkt ist, musste Garmin aus den mehr als 6 GB zwei Dateien machen, die beide auf dem Navi vorhanden und aktiviert sein müssen. Die Dateinamen sind nicht selbsterklärend, es handelt sich aber um Europa Ost und Europa West. Sollte der Speicherplatz für beide Karten nicht reichen, dann wird beim Update mit GE eine andere Region angeboten, z. B. Zentraleuropa.
Darstellung der Regionen siehe hier:
Europa Kartenregionen - Länder und Gebiete, die als Regionen während dem Kartenupdate verfügbar sind | Garmin Support-Center
Klaus
Turbogerd
Turbogerd
Das sind ja gute Antworten!!!
Bin froh, dass ich nicht alleine das Problem habe. Leider habe ich meinen PC/Laptop dabei. Deshalb Oldschool und Karte lesen, geht auch noch. VG
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Klaus
Sorry , wenn ich dir widerspreche , aber Klaus hat in Post #80 richtig erwähnt , das die beiden Regionen auf dem Navigator : "All South" und "All West" benannt sind .
Zu finden unter "Einstellungen" - "Karte" - "my Maps"
Einfach in GE auf Karten neu installieren gehen und nochmals drüber laufen lassen :victory:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
OK, bei den NT-Karten wird All West und All East, damit Osteuropa und Westeuropa, installiert. Bei den NTU-Karten wird All South und All North installiert. Das habe ich nun dazugelernt, das ist in der 2024.10-Kartenversion so (geprüft soeben bei unseren Navis).
Wenn die Route dann abgebrochen wird, kann es sein, dass die Route nicht mit dem identischen Kartenmaterial geplant wurde, dann kann so etwas auch passieren.
Wie du oben geschrieben hast, sollten die Karten neu installiert werden, dann die Route in der Routenapp prüfen, Karte darstellen und reinzoomen.
Klaus
Basecamp
Basecamp - Ähnliche Themen
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant? - Ähnliche Themen
