basteln mit onkel....
Diskutiere basteln mit onkel.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; .. die nächsten 100.000km wirds so passen.. danach sehen wir weiter .. :D
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Da geb ich dir recht, von duerchrostung muss man kein angst haben :D
Zorro64
Zorro64
R 1200 GS DOHC
Video / Mediakoffer
da ich nebenberuflich sehr viele Videoaufnahmen (mobil und stationär) beim Motorradfahren durchführe, habe ich nach einer sinnvollen Lösung für den Transport meines Equipments gesucht.
Schließlich habe ich mich für eine eigene Lösung entschieden:
Hartschalenkoffer von B&W (Wasser- und Luftdicht, mit Druckausgleichsventil, abschließbar mit kleinen Vorhängeschlössern - praktisch unzerstörbar) - gibt es auch in schwarz.
Halteplatte von TT (ursprünglich für Zusatztasche auf dem Soziusplatz vorgesehen - mit etwas Verhandlungsgeschick günstig zu bekommen).
Nun habe ich sowohl meine Videoausrüstung als auch mein MacBook zwecks sofortiger Betrachtung der Aufnahmen stabil und abschließbar untergebracht.
Wenn man den Koffer leert taugt er selbstverständlich auch als "Topcase"-Ersatz.
Hier einige Bilder dazu:
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
Zumindest brauchst dann auch keine Warnweste mehr :eek:
waeudl
waeudl
wien
r1200gsa
cooler eigenbau
kannst du das ein zweites mal ?
bzw. hast du eine bauanleitung ?
lg
walter
Zorro64
Zorro64
R 1200 GS DOHC
Ist machbar
Na ja, ist ja im Grunde für jeden machbar:
1) Koffer bei B&W bestellen
2) Halterung bei TT bestellen (telefonisch oder vor Ort hart verhandeln)
3) zusammenschrauben - voilá
Achtung: passt nicht beim Original GS-Gepäckträger!
Beste Grüße,
Diego
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Hab mir sowas (Pelicase in meinem fall) auf den F, dann aber fest montiert.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Schritt für Schritt Anleitung: Wie mache ich aus einem "Handy Autoladeadapter" einen fürs Motorrad?
ich hatte diesen hier übrig, aber für das Auto (2,90€)
http://www.amazon.de/mumbi-Micro-Ladekabel-Samsung-Galaxy/dp/B003UADN4W/ref=sr_1_25?ie=UTF8&qid=1341135516&sr=8-25
1 - vorher original.jpg vorher im Original Zustand
2 - einzelteile.jpg auseinandergebaut.
Hier noch zur Info : die +5V kommen an der rechten Seite raus (grün / braun) - hier könnte man sich also auch irgendeinen anderen 5v anschluss anlöten (usb buchse / Mini USB / Kamera Stecker / etc)
In meinem Fall ist dort ein Micro USB Stecker dran, also z.b. zum direkten Handy laden
Links auf der Platine sind die Kabel für den Zigarettenanzünder angelötet (2* schwarze Kabel) - wer will, kann natürlich auch direkt auf der Platine längere Anschlusskabel anlöten
In der Mitte der Platine ist die "Step Down" Elektronik - ein Trafo oder LM7805 (+ grosser Kühler) ist als nicht mit im Spiel - die Abwärme der gesamten Elektronik sollte also gering sein
Die Glas Sicherung braucht man bei der GS1200 nicht mehr (Bordsteckdose ist bereits abgesichert)
3 - funktionstest mit NT.jpg Funktionstest mit 12v Stecker Netzteil : Hier "+" Plus ist innen (das Federchen) und "-" Minus aussen (die L-Förmige Lasche)
Die rote Status LED leuchtet bei erzeugten +5V - Die "Step Down" Elektronik sollte irgendwo im Bereich 10v - 24v funktionieren
4 - neun anschluesse - gekuerzt.jpg hier Stecker gekürzt (einfach absägen) und 2 Anschlüsse aufgekrimpt (rot = Plus)
5 - schrumpfschlauch - kabel binder zugentlastung.jpg noch mit Schrumpfschlauch und Kabelbinder zur Zugentlastung
6 - fertig zur montage - handy laedt.jpg hier alles fertig eingeschrumpft, Funktionstest am Stecker Netzteil - Handy lädt :D
Die 2 Adapterstecker kommen nun noch ans Motorrad - werden bei mir noch mit Kabeln an die Bordsteckdose gelötet und der Adapter vorne Wassergeschützt mit einem Wasserdichten Schalter unter die Verkleidung montiert.
Vorher besser mit Multimeter auch noch die Kabel messen, wo an der Bordsteckdose Plus / Minus ist..
Das ganze ist zwar nun in Schrumpfschlauch eingedampft und Spritzwasser geschützt - wer Bedenken hat, kann sich das alles mit Silikon ausgiessen oder aber auch noch ein kleines Gehäuse mit Kabeldurchführungen beim Conrad kaufen.. z.b. http://www.conrad.de/ce/de/product/522074/MODUL-GEHAeUSE-50-X-38/0203042&ref=list
oder ähnliches :)
juekl
juekl
Essen NRW
alle Achtung, da gehört Mut zu so ein Teil spazieren zu fahren.
Zeebulon
Zeebulon
Danke! Das tut gut - nach all den komischen Blicken, wo auch immer ich meine Moppeds in der Öffentlichkeit abstelle :cool:.
FF29
FF29
R1200 GS
Hallo bin neu im Forum, nachdem ich länger schon Mitleser bin wollte ich mich mal aktiv beteiligen.
Hier stelle ich meinen selbstgebauten Scheinwerferschutz vor.
Das Gitter ist auch einem Lampenschirm mit ner Blechschere geschnitten.
Außen rum habe ich Kabelisolierung gemacht. Also normales 230V Kabel genommen,
eines der drei innenliegenden Kabel rausgezogen und damit die Isolierung seitlich
aufgerissen. Alle Kabel raus und schon hatte ich einen Kantenschutz.
Unten mit Kabelbindern an dem rohr vorm Kühler befestigt und oben einen Gummipuffer verschraubt als Scheibenanschlag.
Fertig.
Nimmt gar nicht so viel Licht weg wie man denkt. aber meistens fahre ich eh im Hellen. :)
Die Zusatzscheinwerfer gleichen den Lichtverlust wieder aus.
Grüße FF
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Topcase-Rückenlehne
...und wer seine GS schon mit einem Topcase bestückt, sollte für seine Liebste doch wenigstens eine bequeme Rückenlehne dranbauen :wink:
Gruß,
Arne
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Fertig.
Grüße FF
öhmmm.... gibt es auch 1 oder 2 Detailaufnahmen von dem Teil. Ich kann echt gesagt kaum was erkennen :(
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, bisher hab ich für den Urlaub grösseres Werkzeug, immer mit Kabelbindern an den Kofferträger gezurrt. Werd' jetzt mal verstärkt nach 'nem Plastikdosen-Sonderangebot ausschau halten.
Wie beim "Ei des Kolumbus", so einfach, da hätt' ich auch selber drauf kommen können. . .
W
WBShadow
Niederbayern
R1200GS 30 Years
kleiner Primitiver Trick:
Das Staufach unter dem Sitz ist ansich ziemlich gut gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgeschirmt.
Aber die Lasche zur Befestigung des Werkzeugfaches ist nur durch den Kotflügel geführt und darin eingehakt.
Der Schlitz dafür ist etwas zu groß und daher kommt vom Hinterreifen her Schmutzwasser ins Fach.
Lässt sich ganz einfach beheben durch zwei kleine Streifen Silikon. siehe Foto
kein "must Have"
aber ganz praktisch wenn das Zeug da drinnen Sauber und trocken bleibt
Viele Grüße Lodda
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
manchamal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht selbst...
well done!
basteln mit onkel.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Variokoffer K50/51 1200GS / 1250 GS defekt zum Basteln
    Suche Variokoffer K50/51 1200GS / 1250 GS defekt zum Basteln: Hallo, bin auf der Suche nach einem Linken Variokoffer (nicht Auspuffseite) für eine 1200 GS /1250 GS_ K50 / K51. Darf auch gerne Defekt sein...
  • Erledigt Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…
    Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…: Hab noch mein Rallye Windschild (Art.Nr. 46639467786) als Bastelobjekt zum Abgeben. Es ist maximal gekürzt, wollte so wenig wie möglich...
  • Erledigt K50 Sitz zum Basteln
    K50 Sitz zum Basteln: Verkaufe diesen Standartsitz für die K50. Den hatte ich mir mal geholt um das Polster selber anzupassen. War dann aber doch zu faul. Eine...
  • Winter basteln sitzbank
    Winter basteln sitzbank: So mal eben entschlossen sitzbank neu aufzubauen😂 VorherAlles runter und sauber gemachtGenug zum runterschnitzen raufgeklebtNochmal bisl was...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS - Ähnliche Themen
