Batterie mal wieder
Diskutiere Batterie mal wieder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich stand vor der gleichen Situation - danke für den Hinweis. Mit leichten Schlägen war den Polen jedoch nicht beizukommen. Ich musste die...
BigHolgi
BigHolgi
Großraum Hildesheim / Hannover
Erwärmt hatte ich nicht. Habe erst leicht mit einem Durchschlag und Hämmerchen vorgearbeitet und dann mit Wasserpumpenzange rausgezogen.
Vor dem Einbau habe ich die Klötzchen minimal kleiner gefeilt.
Mit leichten Schlägen war den Polen jedoch nicht beizukommen. Ich musste die Batterie gegen einen Widerstand stellen und dann mit stärkeren Schlägen mit Hammer und Durchschlag die Gewindeklötzchen austreiben. Einsetzen war dann kein Problem, wenn man sie rundherum abfeilt.
Ich dachte auch zuerst, ob die Schläge der Batterie schaden könnten, aber andererseits sind diese Batterien in Harleys und Enduros drin, die aufgrund der Vibrationen und Schläge im Gelände sicher ähnlichen Situationen ausgesetzt sind. Nach dem Einbau sprang das Moped auch einwandfrei an.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Ich habe seit zwei Jahren eine Landport LFP 30 drin.
Lifepo mit echten 8Ah Leistung (96Wh).
Keinerlei Probleme….
Norbert
AndreasH
kauft doch einfach Qualität, Fritec oder Ctek oder Victron und gut.
Ladegeräte zum Laden von Modellbauakkus:
Kann PB; NiCd, NiMh, Li-xx; gibts auch mit 230V - Anschluss und 12V in Kombination; 30 .. 50 Öcken gebraucht in ordentlicher, zuverlässiger Qualität - teilw. mit Be- und Endladekapazität
Andreas
Spielt keine Rolle.
Andreas
Mit Einzelüberwachung der Zellen? ( Modellbau! Temp. Ladezustand usw.?)
AndreasH
für Li-xx teilweise schon; auch mit Balancer
aber das kann die Lima vom Moped auch nicht - also was soll´s!
Spielt keine Rolle.
Darum halte ich auch nicht sehr viel von LIxx Akkus als Starterbaterien in KFZ.
Die sind im KFZ, beim Fahren, dem "rüppelhaften " Verhalten der Lima ausgeliefert.
All die Blei-Akkus sind da weit weniger zickig.
AndreasH
absolut nicht! Nicht anders als ein "Batterieladegerät" für Motorradakkus! 1 Gehäuse; Steckerleiste / Anschluss vorne & hinten
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo Navaja, die hatte ich mir auch gekauft, aber wieder zurückgebracht. Die hat doch das Anschlussgewinde nur von vorne. Hast du das Gewinde von oben selber reingeschnitten? LG Peter
Navaja
R 1200 GS Adventure
So weit ich mich gut erinnere, brauchst keine Gewinde nachschneiden. Die Klötze haben doch ein Form von einem Würfel. Einfach rausklopfen, von oben Loch in dem Anschlusspol bohren, Würfel umdrehen und einklopfen mit der Gewinde nach oben.
hdo
hdo
Wenn man LiFePO4 selbst baut, kann ein BMS (Batterie-Management-System) vorgesehen werden.
Wobei der Spannungsregler einer GS meist die Spannung in einem LiFePO4-kompatiblen Fenster halten sollte.
Auf dem Bild (echte, nicht Pb-Äquivalent) 21Ah-LiFePO4 mit BMS mit integriertem Balancer.
No-GS
No-GS
21 AH 😎, meine 6 AH Intact tut seit 6 Jahren den Dienst in diversen GSen und startet sehr willig.
Wozu so viel Kapazität, wars so günstig zu bauen?
Was wiegt das ganze?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Kleines Kraftwerk. Dann kann man eine Wochenende Blackout überbrücken. :)
TTTom
TTTom
Prismatische Zellen ?
No-GS
No-GS
Fakten (Hersteller, Typ, Preise) wär mal ganz interessant :)
Ja die 4 Eckigen heißen Prismatische Zellen,
im Gegensatz zu Beutelzellen ( Pouch )
oder Becherzellen
Hatte ich auch schon mal angefragt aber bislang keine Antwort erhalten. :
Hallo welche Zellen sind das mit 21 AH? weil ich meist ein zu großes Format für die Breite fand.
Gruß Klaus
Batterie mal wieder
Batterie mal wieder - Ähnliche Themen
  • Anlasser mal wieder tauschen.
    Anlasser mal wieder tauschen.: Hallo, der IT Profi versucht schon wieder Mechaniker zu spielen...:confused: für 3 Jahre habe ich den Anlasser schon tauschen lassen gegen eine...
  • Und wieder mal das Thema Batterie
    Und wieder mal das Thema Batterie: Hallo Miteinander. Folgende Problem mit meiner 1150erGS: gekauft vor 2014 Jahren mit 34Tkm 2015 hatte ich bei einem Sicherheitstraining ca. 20...
  • Winter - wieder mal Batterie MM
    Winter - wieder mal Batterie MM: Hallo zusammen ! Da meine Yuasa (mal wieder) schwächelt, brauche ich Ersatz. Ich werde nicht leichter, lifepos aber immer günstiger. Kennt...
  • 2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !
    2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !: nachdem die gute Hawker PC535 nach 2 kalten Wintern und einem Sommer ohne Pflege das zeitliche gesegnet, hat brauch ich nun eine neue Batterie. In...
  • wieder mal ABS und Batterie
    wieder mal ABS und Batterie: Hallo zusammen, bin seit über einem Jahr treuer Leser und habe mich neu angemeldet, weil ich nun auch ein Problemchen mit meiner 1150 GS EZ...
  • wieder mal ABS und Batterie - Ähnliche Themen
