Batteriewechsel - Drosselklappensteuerung
Diskutiere Batteriewechsel - Drosselklappensteuerung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe in der Bedienungsanleitung gelesen, dass, nach einem Wechsel und Anschluss der Batterie, die Zündung eingeschaltet und danach der...
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
Habe in der Bedienungsanleitung gelesen, dass, nach einem Wechsel und Anschluss der Batterie, die Zündung eingeschaltet und danach der Gasdrehgriff ein- bis zweimal ganz geöffnet werden muss, damit das Motorsteuergerät die Drosselklappensteuerung erfasst.
Wer kann einem technischen Laien wie mir erklären:
1. warum das sein muss?
2. was passiert, wenn ich das nicht mache?
Schon mal vielen Dank für die Infos.
dsausol
R1200GS '06
Hallo Hans,
Zu 1: Mit dem Gashahn ist ein Inkrementalgeber verbunden. Mit dessen Hilfe erkennt das Motorsteuergerät winkelgenau wie viel der Griff gedreht wird und weiß dadurch immer, wie die Parameter der Gemischaufbereitung und Zündung eingestellt werden müssen bzw. wie der Lastzustand des Fahrzeugs ist (-> Motorkennfeld). Durch das Betätigen des Gasgriffes richtet man diese (Grund-)Einstellung neu ein.
Hintergrund ist, dass alle Bauteile des Gasgriffs und der Gaszüge links und rechts eine (wahrscheinlich grobe) Toleranz aufweisen, damit die Fertigungskosten gering bleiben. Damit bei allen gefertigten Fahrzeugen (große oder kleine Toleranz) die Einstellung der Motorsteuerung trotzdem bestmöglich passt, bedienst man sich dieser sogenannten Initialisierung. Man würde sonst wohl nicht gewährleisten können, das jedes Fahrzeug der Bauserie die Abgasnormen in den relevanten Betriebsbereichen einhält.
Zu 2: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde das Motorsteuergerät diese Initialisierung nachholen, denn es erkennt ja die Gasgriff-Position nicht und wird (auch später noch) versuchen, sie zu ermitteln. Wenn allerdings nicht bis Vollgas aufgedreht wird, kann es bei späterem Vollgasbetrieb passieren, dass die Motorkontroll-Leuchte einen Fehler signalisiert.
Gruß Dirk
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
zu 2.) Sie läuft wie ein Sack Nüsse.
Das gibt sich aber dann recht schnell.
Also : Batterie ab = nach erneutem Anschluß Zündung an und zweimal bis Anschlag am Hahn drehen. Fertig.
1 Es ist zwar kein Inkrementalgeber sondern nur ein Poti, dennoch erkennt die Motronik den Min- bzw Max-Wert
2 Nicht viel. Die Motronik tut ihr Bestes, die Lambdasonden arbeiten wie Teufel und irgendwann, wenn Du mal Vollgas gegeben hast werden die ruhiger weil sie endlich ihren Maxwert kennen.
localhorst
localhorst
R1200GS Triple Black
Gut zu wissen, besten Dank! :)
Steht das irgendwo in der Manual? Kann mich daran nicht erinnern.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
ohne Elektrotechnikstudium (zumindest, besser wäre Kernphysik o.ä.) darfst Du auch nicht die Batterie abklemmen, deswegen steht´s auch net drin, könnt ja ein jeder kommen:D:D:D
er muss nach Abklemmen der Batterie eh zum Freundlichen rennen um diese blöde ServiceIntervalanzeige ( genauer das Datum ) einstellen zu lassen. Dort angekommen, kann man bestimmt einen Batterie-Abklemm-Lehrgang, mit Zertifikatserhalt am Ende, buchen :D
Gast18187
Nö muss er nich, zumindest ist es bei meiner 1200GSA Bj2010 ned so!
Selbst diesen Winter gestest.
Batterie wieder rein und Uhrzeit einstellen und dann passt es wieder :D
Schönes WE
PS: Habe nicht Kernphysik Studiert
micha
micha
R1200 GSA
dann hast Du wohl ein anderes 2010'er Model als ich :eek: :rolleyes:
Bei mir verliert er das interne Datum und zeigt mir dann immer eine Meldung das ich im Monat X zum Service muss.. Mit korrekt eingestelltem internem Datum bringt er das erst kurz davor.
Das einstellen der 'normalen' Uhr ist unabhängig von der 'internen' Service-Interval-Uhr - wurde aber auch schon mal diskutiert.
Micha
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
das mit dem Gasgriff drehen nach Batterieeinbau steht bei meiner Bedienungsanleitung 3. Auflage auf der Seite 113. Kann sein, dass es bei den neueren Auflagen, warum auch immer, herausgenommen wurde.
Zum Thema Anzege Serviceintervalle: So was besitzt mein Q, Baujahr 2006, nicht. Also habe ich auch keine Problem mit der Rückstellung.
Hängt evtl. auch damit zusammen, dass ich keinen Bordcomputer, sondern eine ganz normale Anzeige (Gesamt-KmStand, Trip I, Trip II und eine Tankanzeige links mit Balkendiagramm) habe. Also nix Anzeige Restreichweite, Temperatur und was es da noch so alles gibt.
micha
micha
R1200 GSA
Hängt evtl. auch damit zusammen, dass ich keinen Bordcomputer, ...
diese 'total sinnvolle' Serviceintervallanzeige gab's 2006 noch nicht..
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hi Folks,
hab das hier gerade gelesen...natürlich nachdem ich die Batterie zum laden ausgebaut habe....
Also in meinen Manuals steht auf Seite 137 dass ich nach dem Wiedereinbau zum :) muss um das Servicedatum zu aktualisieren. Wahrscheinlich will dieser dann auch noch Kohle dafür haben. Na mal sehen.......was passiert wenn ich die Batterie wieder einbaue...vielleicht ja auch nix......
Vom Gasgriff steht da aber nix bei Wiedereinbau...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wie wäre es mit der Anschaffung eines GS911? Ich schon schön, wenn man Fehler selbst auslesen und auch das Servicedatum sowie den km-Service selbst einstellen kann.
CU
Jonni
Baumbart
genau. um 1x pro Jahr das Servicedatum zurückzusetzen und - vielleicht - alle paar Jahre mal den Fehlerspeicher auszulesen. Det sind Investitionen die sich aber rischti lohnen! :eek: :D Tatsächlich wohl nur für selberInspektionMacher.
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Hallo Hans,
Ich kann das bestätigen. Erstmal den rechten Gaszug wieder einhängen (s. Bild)
und dann die Drehzahlerhöhung so weit wie möglich hochziehen und anlassen. Kann etwas länger orgeln. Eher mehr als weniger Gas.
Ca. 10 Sekunden lang läuft nur der rechte Zylinder, dann kommt der andere, dann eiert es noch etwas und nach spätestens einer Minute läuft alles wie immer.
So war es bei mir.
Der "Inkrementalgeber" ist ein schlichtes Poti. Die Motronik erfährt durch die Drehaktion dessen Minimum und Maximum-Wert. Macht man es nicht, nimmt die Motronik erst mal den Wert bei "Zündung ein" als Minimum, arbeitet danach mit Standardwerten und korrigiert mit Hilfe der Lambdsonde. Den Maximalwert bekommt sie im Lauf der Zeit durch learning-by-doing mit. Bis sie ihn hat rechnet sie sich eben fast "zu Tode" weil die Regelgrössen höher sind.
Drehzahlerhöhung auf max. bei einer 1200? Die haben doch Leerlaufstepper?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Der User soll die Batterie zum Laden nicht ausbauen, er soll bitteschön den nachstehenden Abschnitt aus dem Manual beachten:
........BMW Motorrad hat ein
speziell auf die Elektronik
Ihres Motorrads abgestimmtes
Ladeerhaltungsgerät entwickelt.
Mit diesem Gerät können Sie
die Ladung Ihrer Batterie auch
bei längeren Fahrpausen im angeklemmten
Zustand erhalten.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem BMW Motorrad
Partner.........
Das Laden der Batterie
über die Steckdose ist
nur mit geeigneten Ladegeräten
möglich. Ungeeignete Ladegeräte
können zu Schäden an der
Fahrzeugelektronik führen.
BMW Ladegeräte mit den
Sachnummern 71 60 7 688 864
(220 V) bzw. 71 60 7 688 865
(110 V) verwenden.
:cool:
Da lese ich heraus:
Klemm' Dein Ladegerät direkt an die Batterie und Du brauchst kein Spezialgerät.
Die weitere Stufe:
Führe ein gesichertes Kabel direkt zur Steckdose und Du umgehst den ganzen Quatsch (und kannst die Steckdose dann auch zum Laden verwenden). Bei dieser Gelegenheit ist ein Schalterchen im eigenen Gehirn umzulegen der da heisst "drandenken dass, wenn man etwas angesteckt lässt, die Batterie nach kurzer Zeit leergesoffen ist".
Batteriewechsel - Drosselklappensteuerung - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Hallo Gemeinde, eine Frage zum Starter-Batteriewechsel: einfach alte raus, neue rein? Oder muss die auch wieder bei BMW im Mopped "angemeldet"...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
    Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an
    Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an: Hallo Nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe geht öfters ( mehrmals am Tag) die Alarmanlage einfach so an. Nicht so toll. Hat einer ne...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
