Bequemere Sitzbank 1150 GS - welche?
Diskutiere Bequemere Sitzbank 1150 GS - welche? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, nachdem ich gestern die Sonne nutzt, drückte es doch ein wenig am Steissbein nach 3 h. Hat jemand einen Tipp für eine bequemere Sitzbank, die...
rollerboller
Rostock
1200 GS
Hat jemand einen Tipp für eine bequemere Sitzbank, die langstreckentauglich ist? Wunderlich?
Jan
eulbot
eulbot
NRW
BMW R 1150 GS Adventure
hi,
ich habe tatsächlich die wunderlich und zwar die "ergo normal"", tatsächlich eine wunderbare bank für 1,86m (obwohl ich kein vergleich zur touratech-bank habe)...leider.
dennoch kann ich ohne weiteres 4-6 stunden am stück damit fahren ohne einen schmerz zu erfahren.
also für mich empfehlenswert ;)
grüsse
Jens
N
Nordlicht
Ich empfehle auch den oben verlinkten Sitzbankservice. Sehr gute und bezahlbare Arbeit!
BoGSer-Rüde
Fahre seit 3 Jahren die normale Ergo von Wunderlich und bin sehr zufrieden (1,85/85 kg).
Gruß, Wallace
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
habe mir eine Sitzbank mit Geleinlage anfertigen lassen (Bagster-Seat von Boxer-Design):
http://www.boxer-design.de/ger/sitzbankR1150GS.htm
Mit Farbkonfigurator:
http://www.bagster.com/moduleselle/application2007/color-normal.php?lang=al
Die Bank gibts natürlich auch ohne Gel-Pad (manche mögen das ja nicht), ist dann auch billiger.
Aber Probleme beim Fahren im Steißbeinbereich können auch von den Nähten an der Kleidung stammen.
Eine Nahtlose Unterhose z.B. bringt nur etwas, wenn auch die Motorradhose keine dicken Nähte
im Steißbeinbereich aufweist.
Ich persönlich werde beim nächsten Hosenkauf mein Augenmerk auch darauf richten.
Günni
rollerboller
Rostock
1200 GS
Danke für Tipps. Es sind übrigens nicht die Nähte sondern die Bank drückt durch und der Winkel ist nicht optimal. Soo schlecht ist das Original nicht, erst nach ein paar Stunden wirds etwas unangenehm.
Jan
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Hallo Jan,
das mit dem Winkel kannst ja schon mal zum Versuch ändern; Du kannst unter die vorderen Auflagen Distanzstücke unterbauen, dadurch verändert sich der Sitzwinkel schon recht angenehm.
In der Bucht bietet Einer diese fertig gelängt und gebohrt an, aber Du kannst es natürlich auch in deiner Werkstatt selbst anfertigen.
Ich habe bei mir 10mm untergebaut und empfinde dies schon als sehr angenehm, außerdem ist dann der (Keil-)Spalt, der zwischen vorderem und hinteren Sitzkissen entsteht nicht ganz so auffällig.
Ein Versuch ists wert... entgegen meinem Leitspruch unten:D
Lionheart
Lionheart
Ruhrgebiet
1200 ADV 07
Ich sehe das Problem in der Sitzbreite.
Wenn man einen breiteren Po hat als der 175cm große Idealfahrertyp mit Hosengröße 48, dann sitzt man bei der originalen und der Wunderlichbank immer auf den Kanten..
Das drückt auf die Dauer.
Ich fahr seit Jahren ne Corbin, dass ist eine echte Sitzpfanne und du hast keine Probleme mehr, selbst bei 700km+.
Sicher tut einem da was weh, aber eher die Schultern und der gesamte Hintern, aber am nächsten Tag steigst du ohne Beschwerden wieder auf den Bock.
Der Preis ist sicher hoch, aber du hast auch nur einen Po...
rollerboller
Rostock
1200 GS
Das ist doch mal ein Tipp, werd ich mal ausprobieren.
Jan
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hallo Jan,
Hallo tom,
kannst du den Link dazu mal einstellen von den Distanzhülsen bei ebay. Kann keinen finden!.
DonnerQuack
DonnerQuack
NSU
Africa Twin Adventure Sports DCT
Touratech , wird ab und an auch bei IBÄÄ angeboten.;)
ich fahr´sie selbst und muss sagen , viel besser als die originalsitzbank.
Hallo Andy
Hast du die original Höhe oder eine höhere , habe mir überlegt die 8cm höhere zu kaufen .
Kann man die in der Höhe auch wie die originale variieren ?
Andy HN
Hallo Andy
Hallo Micha,
ich habe die normale (Standard) Sitzhöhe, bin ja nur 177cm:mad:. Hatte aber bei der originalen etwas Probleme mit beiden Füssen fest auf den Boden zu kommen. Dadurch , dass die TT-Bank nicht so breit ist , hat sich das Problem erledigt.:p
zu Frage 2:
Nein,
Die Sitzbank kann nur in der unteren Stellung eingerastet werden.
Hier kannst Du Dir´s mal anschauen.
Dao
Dao
Bayern
Wunderlich
Hallo Q-Treiber,
habe mir eine gebrauchte Sitzbank von Wunderlich gekauft und bin total begeistert!
Rauhe Oberfläche und eine ergonomische Sitzposition, die die BMW Bank beileibe nicht hat.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus Peter,
leider erst jetzt gelesen...
hier bitte die Artikelnummer
260219267734
Dao
Dao
Bayern
Hi Tom,
mit der Wunderlich Sitzbank ist ein Distanzhülse nicht mehr nötig. Trotzdem Danke!
h-michael ( R 1150 GS )
RLP / Westerwald
R 1150 GS
ich muss mich doch mal hier einklinken:
Tach zusammen
schau mal hier:http://www.sitzbankservice.de/kontakt.htm
dort habe ich meine machen lassen und bin sehr zufrieden und die Arbeit ist 100% tig Ok.
Was hast du denn genau machen lassen? Den kleinen Service für 50 Euronen oder mehr?
Und wie sieht es bei dir aus? Was hast du machen lassen?
Bin nämlich auch am überlegen ob ich was machen sollte.
Ich verlasse mich dabei sehr gerne auf die Erfahrungen von anderen Q-Treibern;)
rollerboller
Rostock
1200 GS
Danke für die Infos. Ich habe jetzt auch die von Wunderlich. Wie in Mamas Schoss -einfach super.
Jan
bkn
Klingenmünster
verkauft
für den A.....
Habe noch einen Tipp aus früheren Zeiten.
Bei meinem Motorrad vor der GSA hat mir auch der Allerwerteste nach ein paar Stunden immer weh getan. Triumph Trophy 900.
Hab dann ein Luftkissen "Airhawk" gefunden, das man dann aufbringt, wenn man es braucht (z.B. lange Autobahnfahrten mit wenig Bewegung).
Nach 13 Std Marathon-Etappe noch super gesessen....
Sonst kann es ja wegbleiben, ist ja auch nicht unbedingt der optische Bringer. Zuerst meint man, das Fahrgefühl ist etwas indifferent, man hätte den Kontakt nicht mehr so zur Straße. Aber das täuschte dann doch. Nach kurzer Eingewöhnung war das echt o.K.
Jetzt mit der GSA passt das Teil erstens nicht mehr so richtig, wegen der Sitzbankform, habe es zweitens aber auch nicht gebraucht, nach 10 Std und 800 km von Slowenien in die Pfalz hatte ich auch keine Problem. Eingepackt hatte ich es vorsichtshalber -ich geb´s ja zu. Aber da ist die GSA insgesamt eben einfach "passend".
Ich fand das Teil wegen der leichten Montage/Demontage und der guten Verstellbarkeit der Füllmenge eigentlich eine gute Idee, wenn man sich von Spötteleien der Kollegen nicht irritieren läßt (Opa-Kissen etc.) - aber mir tat der A.. nicht weh !
Gab´s mal bei Tante Louise... so um 110 Euronen.
Ich denke einfach eine überlegenswerte Alternative, wenn die normale Sitzbank 90% des Jahres ausreicht und man es nicht braucht und weglassen kann. Für die Hausstrecke nach Feierabend: überflüssig.
Und was noch einfacher ist: Radlerhosen...
Bequemere Sitzbank 1150 GS - welche? - Ähnliche Themen
  • Gs Rallye Sitzbank gegen bequemere tausche
    Gs Rallye Sitzbank gegen bequemere tausche: Hallo Kurze Frage. War am Wochenende in den Alpen Moped fahren und für längere Touren ist die Rallye sitzbank echt kein Arschschmeichler . Kann...
  • Bequeme Sitzbank für 1150 Adv.
    Bequeme Sitzbank für 1150 Adv.: Hallo Leute, Ich bin auf meinen letzten Touren mit meiner 1150ADV (Schottland zu zweit und jetzt durch die Alpen allein mit täglich ca. 450 km auf...
  • Bequemer Sitzbank Hoch für R1200 LC GS Adventure
    Bequemer Sitzbank Hoch für R1200 LC GS Adventure: Ich suche eine bequeme Sitzbank die auch aufgepolstert ist. Wer hat Erfahrungen mit Herstellern wie WÜDO, Corbin, Jubgblut, Touratech oder Baehr...
  • bequemer fahren mit einstellbaren Fussrasten oder höhere Sitzbank
    bequemer fahren mit einstellbaren Fussrasten oder höhere Sitzbank: Hallo zusammen, ich möchte meine Sitzposition in der Ergometrie ein bisschen verbessern und hatte gedacht der erste Weg sind verstellbare...
    Bequeme Sitzbank für 1150 Adv.: Hallo, nach dem ich kürzlich einen etwas längeren Ausflug mit meiner GS gemacht hab, musste ich feststellen, dass ich mir und vor allen Dingen...
  • Bequeme Sitzbank für 1150 Adv. - Ähnliche Themen
