Beschichtung statt Pinlock
Diskutiere Beschichtung statt Pinlock im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem mein Pinlock auf einem Shoei und auch das von meinem Sohn auf einem HJZ kläglich bei einem Tag Dauerregen versagt hat, frage ich...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, nachdem mein Pinlock auf einem Shoei und auch das von meinem Sohn auf einem HJZ kläglich bei einem Tag Dauerregen versagt hat, frage ich mich, gibt es einen Ersatz für das Pinlock.
Ich hatte vorher einen Uvex Helm (wird leider nicht mehr gebaut, war aber mein bester Helm), der hatte eine Supravision anti-fog Beschichtung. Da konnte ich bei jedem Wetter mit geschlossenen oder geöffneten Visier fahren und hatte immer klare Sicht.
Gibt es so eine Beschichtung zum selber aufsprühen, oder kann man das wo machen lassen?
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das Pinlock muss auch dicht sein. Dann funktioniert es auch. Ggf mal mit den äusseren Schrauben nachspannen. Geht mit einer entsprechenden Nuss oder Ringschlüssel. Die Größe weiß ich jetzt nicht. Aber meistens liegt es an einer undichten Pinlock Scheibe wenn sie beschlägt.
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kann ich so unterschreiben. "Undicht" heißt in dem Fall, daß die Pinlockscheibe über die beiden Pins (einstellbar!) zu wenig oder zuviel Spannung hat und dadurch nicht sauber am Visier anliegt.
QVIENNA
1250er
Bis dato nur beste Erfahrungen mit Pinlock gemacht. Vor der Saison Pinlock abnehmen, Visier und Pinlock gründlich und sorgfältig säubern (Ränder am Visier !), Pinlock wieder einsetzen.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
es gäb auch folien zum ankleben, wenn sonst nichts mehr geht - die sind dann wie pinlock, aber dicht
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Spühlmittel (deiner Wahl)
Dünn auftragen und polieren ..... also von innen!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
So gab ich früher auch immer gemacht, verhindert den Beschlag recht effektiv!
Gast 11390
ist auch meine m.:nicken:
was man sicherlich auch berücksichtigen sollte, wenn ich mit halstuch und sturmhaube zugeschnürt bin auch keinen atemabweiser (nasenspoiler) habe, kann es durchaus auch zum beschlagen führen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das Pinlock Visier hilft natürlich nicht bei einer beschlagenen Brille. 😋
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Ich habe das Pinlockproblem an meinem Shoei XR 1000 auch gehabt. Bekam das Pinlock einfach nicht richtig eingestellt, d.h. das die Scheibe, vor allem unten, exakt auf dem Visier liegt.
Die Tante Louise hat's gerichtet oder deren freundlicher Mitarbeiter.
Also wenn das Visier trotz Pinlock beschlägt, liegt es nicht richtig auf.
Zum Thema Beschichtungen: frag mal die alte Schuberth Fraktion, was mit diesen Visieren alles passiert ist.
Finger weg.
Pinlock oder Spülmittel
PStranger
PStranger
K50 2014
Welches Problem Schuberth mal hatte weiß ich nicht, aber früher wurden alle Antifog-beschichteten Visiere mit einer Flüssigkeit bespült, sah man oft am unteren Rand noch durch winzige Tropfennasen. Die Wirkung war super.
Gast40874
Empfehlen kann ich Optifog. Da beschlägt auch nix mehr.
Home
Bei jedem guten Optiker zu kaufen.
Gast 16234
naja, es war halt irgendwann nicht mehr brauchbar (wenn Feuchtigkeit ins Spiel kam, wurde es trüb), fand das aber nicht so tragisch, meine Visiere hielten immer so um die 30kkm, da waren sie dann auf der Außenseite eh schon zerkratzt.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus hast Du die Optifog UV Brillengläser in Kombination mit dem Optifog Activator also beides ?
Geht das auch nur mit dem Optifog Activator ?
Und wo hast Du es gekauft ? Danke.
D.R.BoXer :cool:
Gast 11390
kombination?
das was ich hier habe heißt anti-fog combo, gibt es bei jedem guten optiker in einer 5g tube und liegt zw. 5 u. 10 €
man sollte wirklich nur einen kleinen kleks auf das visier innen und außen aufbringen und gut nachpolieren, habe mir das pinlock beidseitig auch noch damit gemacht.
wie gesagt, konnte es frühmorgens schon mehrfach testen und hat absolut meine erwartungen erfüllt.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
War jahrelang super zufrieden mit den beschichteten Schuberth Visieren. Beschichtung hatte sich aber wohl bei manchen gelöst (ich hatte das Problem beim R1 nie), da hat Schuberth die aus dem Programm genommen.
Hab dann für teuer Geld so ein Pinlock gekauft, völlige Fehlinvestition. Verhindert zwar das Beschlagen fast so gut wie die Beschichtung, aber die Reflexe im Pinlock-Rand bei seitlicher Sonne machen mich völlig kirre.
Habs ausgebaut und verwende die Spülmittel-Lösung .
Gast 11390
ich weis nicht wie es beim schubert gelöst ist, wenn ich heute ein helm mit pinlock kaufe sollte diese auch immer so groß sein wie das eigentliche sichtfeld selbst, sonst wird man nie gescheit durchschauen können.:)
enduro_drive
Dem ist leider nicht immer so. Bei meinem Shoei XR 1000 ist die Pinlock Scheibe relativ klein und die Kanten können dann schon störend sein und im Sichtfeld liegen, sofern man einen Sportler oder Sporttourer fährt.
Bei mir spielt es keine Rolle, da man auf einer Enduro gerade sitzt.
Beim Helmkauf, sofern Pinlock eingebaut werden soll, würde ich daher auf diesen Punkt achten.
Zum Thema Schuberth: die ehemaligen Serien wurden mit einer Beschichtung geliefert, welche auch gut funktioniert hat. Allerdings hat sich bei mir 3x ( also 3 Visiere ) , nach kurzer Zeit, diese gelöst, dann sieht man nur noch Nebel.
Dies wird wohl der Grund sein, warum Schuberth auf Pinlock umgestiegen ist.
TTTom
TTTom
Die hatten (zumindest zu meiner Zeit) beides parallel im Programm.
Beschichtung statt Pinlock - Ähnliche Themen
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • Ventildeckel Beschichtung
    Ventildeckel Beschichtung:
  • Beschichtung Hauptständer
    Beschichtung Hauptständer: Moin, dieses Thema wollte ich garnicht auf der Agenda haben. Aber nach recht kurzer Zeit nach der Neulackierung blüht schon wieder der Rost am...
  • Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab
    Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab: Ich habe heute die Keilriemenabdeckung entfernt. Darunter hat sich im unteren Bereich einiger Schmutz befunden. Dort habe ich auch weißpulvrige...
  • Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab - Ähnliche Themen
