BMW Navigator Track in Route umwandeln
Diskutiere BMW Navigator Track in Route umwandeln im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mir eine Route aus BaseCamp auf mein BMW Navigator geladen. Diese erscheint auf dem Navigator jetzt aber nur bei den...
Akra
Akra
Ettlingen
1200GS LC
Diese erscheint auf dem Navigator jetzt aber nur bei den Tracks.
Meine Frage ist nun, kann ich diesen Track nun auf dem Navigator in eine Route umwandeln oder hab ich schon beim übertragen von BaseCamp einen Fehler gemacht?
Und wenn ja , welchen ?
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte .
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
sicher, daß es eine Route war?
denn Basecamp bzw. der Navigator hat das bei mir noch nie verbuchselt!
oder hast du Track und Route geladen und musst die Route ev. erst importieren?
Akra
Akra
Ettlingen
1200GS LC
Mhh möglich , wie mache ich das ??
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
vorausgesetzt Zumo 595 und Nav. sind identisch:
Apps -> Routen -> oben Schraubenschlüssel -> auf Import scrollen und die Datei suchen
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Wenn du von BaseCamp die Route auf den internen Speicher des Navigators überträgst, fragt dich der Navigator beim nächsten einschalten, ob du die neuen Routen importieren möchtest.
Ich sammle alles, was ich übertragen möchte, in einer Liste "Zur Übertragung". Wenn ich fertig bin, markiere ich diese Liste und drücke auf das Symbol "Karte mit grünem Pfeil nach unten" ('Zur Übertragung' an das Gerät senden ...) oder wähle im Menü "Gerät/An Gerät senden/'Zur Übertragung' an Gerät senden ...". Dann werden alle Elemente (Routen, Wegpunkte und Tracks, wenn ich welche erstellt habe) an den angeschlossenen Navigator übertragen.
Wenn du die Route in BaseCamp erstellst, solltest du diese Route auf dem Navi verwenden, keinen Track davon. Die Verwendung von Tracks zum Routing ist eine Notlösung, wenn es keine BC-Route gibt. Diese Notlösung hat ein paar Nachteile im Vergleich zu einer echten BC-Route.
Akra
Akra
Ettlingen
1200GS LC
Danke für eure Hilfe.
Die Variante von ChiemgauQtreiber hat funktioniert 👍
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
War das eine Fremdroute aus dem Netz und Bc diente nur als Übertragungstool oder wurde die Route darin selbst hergestellt?
Akra
Akra
Ettlingen
1200GS LC
Es war eine Route aus dem Netz die ich mir runtergeladen habe.
Das hatte bisher aber immer funktioniert.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Sicher das es eine Route war?
oder wars doch ein Track?
Wie an anderer Stelle geschrieben,
viele verwenden beides - Track & Route
Route: weil das Navi danach navigiert und ggf. auch die Abbiegemanöver ansagt,
Nachteil Route: wenn du Neuberechnung an hast und die Route verlässt, gibt es manchmal ganz interessante (wenn auch nachvollziehbare) Ergebnisse!
deshalb auch bei manchen
Track: den kannst du dir auf der Karte anzeigen lassen und du weißt immer, wie die Orginalroute verlaufen wäre (sofern das so wichtig ist)
BMW Navigator Track in Route umwandeln - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: BMW Connected Ride Navigator wenig benutzt, 1A Zustand, wie neu 350,- Euro Versand erfolgt nach eingegangener Banküberweisung oder wenn das Geld...
  • BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich
    BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich: Mir ist am Wochenende aufgefallen, dass der Navigator wohl nur max. 48 Tracks zulässt. Ich schiebe für eine geplante Route immer die Route und den...
  • BMW Navigator VI Tracks Trackingpoints
    BMW Navigator VI Tracks Trackingpoints: Hallo Zusammen, für die, die es interessiert, der BMW Navigator kann Tracks (GPX Datei) nur bis zu einer Länge von 15000 Zeilen (ca. 14988...
  • BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen
    BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen: Eine Funktion des alten BMW Navigators V habe ich speziell im OffRoad Fahren auf den ACTs oder TETs zu schätzen gelernt: Das Nachfahren eines...
  • BMW ConnectedRide Navigator Track vs Route
    BMW ConnectedRide Navigator Track vs Route: Ein Hallo in die Runde der ConnectedRide Navi User! Wer hat schon das Thema Tracks näher getestet? Ich habe bisher den Navigator 6 genutzt. Habe...
  • BMW ConnectedRide Navigator Track vs Route - Ähnliche Themen
