Bremsbelag wechsel
Diskutiere Bremsbelag wechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sers Gemeinde, nachdem bei mir mal wieder ein Belagwechsel fällig ist (hinten) mal die Frage an die Experten: wie geht Ihr dabei vor (nicht das...
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
Sers Gemeinde,
wie geht Ihr dabei vor (nicht das Zerlegen ansich); wie reinigt Ihr die Zylinder und den Rest der Bremse, welch Zauberzeug benutzt Ihr dabei, was prüft Ihr dabei etc.:confused:
Dank Euch schonmal recht herzlich
Schraubergreetz
Zonko
...wenn ich viel Lust habe, puste ich den "Bremssattel" mal durch, mehr nicht. Meistens habe ich keine Lust. :o
tade
tade
Alfter bei Bonn
R 1200 GS
... Bremsenreiniger von Polo !!!
und Kupferpaste vom gleichen Laden
gut und günstig!!!
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Bremmsenreiniger und fertig
lechfelder
Hallo Zonko,
man sollte auch noch darauf achten, dass der Bremssattel auf den beiden Führungsstiften
gleitet (schwimmt). Falls nicht unbedingt reinigen und mit Silikonfett einfetten.
Gast6538
Die alten Beläge ziehe ich raus und reinige die Gummimanschetten der Bremskolben vor dem zurück drücken mit einer Zahnbürste. Anschließend Kolben zurück drücken und die neuen Beläge auf der Rückseite dünn mit Kupferpaste einreiben (mindert das Bremsenquitschen).
Reinigen mache ich mechanisch mit einer harten Rundbürste. Bremsenreiniger entfettet, reinigt aber nicht. Damit mache ich die Bremsscheiben fettfrei. Im Sattel spült es u.U. die Kolben an deren Dichtungen derart fettfrei, dass sie (vorübergehend) nicht ordentlich gleiten.
Dann drücke ich die Kolben einige Male rein und raus (vorsicht, "ganz raus" ist nicht so toll).
Auf die Rückseite der Beläge kommt dort wo die Kolben anliegen ganz dünn Cu-Paste.
Hinten kontrolliere ich noch ob der Schwimmsattel gängig und die Führung der Beläge(da gleitet der viereckige Teil der Seite wo das Loch nicht ist :D) sauber sind.
Auf die Haltebolzen der Bremsbeläge kommt keinerlei Fett. Die schaben wirklich trocken darüber. An Fett würde sich Dreck anlagern und u.U. festbacken.
Allerdings arbeiten sich die Bolzen mit der Zeit auf und sollten daher ab und an erneuert werden. Mancher Freundlicher macht das bei jedem Belagwechsel. Das halte ich für übertrieben, aber bei 98TKm habe ich festgestellt, dass es beim nächsten Mal ansteht.
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
Dank..
Euch für die Tipps (v.a. gerd für die ausführliche Antwort)- werd mich heut mal dranmachen :D
greetz
Zonko
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kupferpaste ist eigentlich nicht mehr erwünscht. Bei den Bremsklötzen ist eine sehr dünne Folie aufgelegt die ein quietschen verhindert.
Gruß Andreas
Wenn Du z.B. LUCAS-Beläge verwendest sind deren Grundplatten zwar verkupfert aber wenn da eine Folie drauf ist, fress' ich so ein Ding auf :rolleyes:
Ein Bremsbelaghersteller meines Vertrauens empfiehlt offiziell Keramikpaste, schmiert aber bei eigenen Versuchsfahrten (als Erstausrüster einer deutschen Automarke) CU-Paste drauf. ATE empfiehlt "Plastilube"
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
hallo zusammen,
hat jemand mal ein paar bilder vom wechsel der hintern bremsbeläge bei der r 1200 gs?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Lucas hat so eine gummiartige Selbstklebefolie im Programm, die man auf die RS der Beläge klebt. Habe ich probiert, hilft genau nichts gegen Quietschen, zumindest nicht bei meinem Mopped
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo Uli,
wenn Du ein bißchen schrauben kannst, ist der Austausch fast selbsterklärend:
Rad ab, Halteschraube etc. raus, alte Klötze raus, Kolben mit einem Kunststoff- oder Holzteil auseinanderdrücken (wenn es zu schwer geht, muß die Zange auch abgeschraubt werden, da die Scheibe nicht als Druckgegenlager benutzt werden soll)
- ACHTUNG: Bremsflüssigkeitsspiegel beobachten, event. etwas absaugen !!! -
neue Klötze vorne einhaken u. runterschieben, Klötze wieder fixieren u. sichern, Rad anschrauben -> fertig
Von Vorteil ist auch diese Lektüre:
Reparaturanleitung R1200GS (clicky)
oder jünger.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Rad ab, .... Rad anschrauben -> fertig
oder jünger.
wieso baust du das Rad raus? Hab´ ich noch nie gemacht.
Also: alles wie zuvor beschrieben, aber das Rad kannst du angebaut lassen.
Den hinteren Schwimmbremssattel kann man eigentlich auch leicht mit dem Knie oder den Händen zurückschieben, so erspart man sich die Prozedur mit den Holzkeil usw.
Bilder braucht es tatsächlich nicht unbedingt. Sollten dir aber ein irgendeiner Stelle Zweifel kommen, lass´ es besser und fahr zum :) oder zu jemanden, der etwas davon versteht oder es definitiv schon ein paar mal gemacht hat.
Und vor dem Losfahren die neuen Bremsklötze wieder "anlegen". Bitte das Pedal dabei nicht voll durchtreten sondern nur soweit als würdest du normal hinten bremsen.
Noch was: hinten ist dieser Haltebolzen nicht geschraubt (wie vorne), sondern wird da lediglich eingedrückt/eingeschlagen. Somit musst die diesen Bolzen mit einem geeingeten Dorn (ggf. etwas weniger spitzes als einen Dorn verwenden) austreiben.
Viel Erfolg und Gruß
Martin
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
dann probiere ich mal die variante ohne radausbau... wobei das beim hinterrad ja auch kein act ist...
HaJü
HaJü
Südhessen
Ganz einfach:
Wenn Dir der Bremsklotz aus den Fingern fällt, schlägt er unweigerlich auf die Felge und damit ein Loch in die selbe.
Um das zu vermeiden, mach ich das halt so. Wegen den 2-3min
Aber jeder wie er will
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ohne Bremsattelabbau wird das Reinigen der Bremskolben aber schwierig:rolleyes:
Da könnte man auch aus Montage-Platz-Gründen mal eben das Rad wegnehmen;)
Übrigens, Kupferpaste "könnte" das ABS stören....also nicht übertreiben oder andere Paste nehmen;)
Berthold
Bremsbelag wechsel
Bremsbelag wechsel - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag wechsel bei Integralbremse
    Bremsbelag wechsel bei Integralbremse: Hallo zusammen Habe im Forum gesucht aber zu dem Thema leider nix gefunden. Habe eine R1150GS Mod 2003. Also die mit der Integralbremse. Muss...
  • Bremsbelag Wechsel Hinten
    Bremsbelag Wechsel Hinten: Grüß gott beinand, hab meine 1150 Gs Bj. 2000 grad zum Tüv abgeben. Gerügt wurde dass Bremsbeläge hinten im A..rsch sind. Ich würde gerne sie...
  • Anleitung für Wechsel der hinteren Bremsbeläge R 1200 GS LC
    Anleitung für Wechsel der hinteren Bremsbeläge R 1200 GS LC: Hallo liebe GS-Forumsmitglieder, kann mir vielleicht jemand eine Schritt-für-Schritt Anleitung für den Wechsel der hinteren Bremsbeläge zur...
  • Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge???
    Fehlermeldung ABS II nach Wechsel Bremsbeläge???: Vielleicht kann jemand helfen: R 1100 GS mit ABS II. Nach Wechsel des hinteren Bremsbelags ein paar "Probebremsungen" auf einem Feldweg gemacht...
  • Bremsbeläge wechsel
    Bremsbeläge wechsel: Hallo Leute, wollte mal fragen ob man Bremsbeläge wechsel kann, ohne den Bremssattel abzuschrauben.:confused:
  • Bremsbeläge wechsel - Ähnliche Themen
