Bremsen mit Zwischengas runter schalten, dann metallisches Knallen...
Diskutiere Bremsen mit Zwischengas runter schalten, dann metallisches Knallen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube Du verwechselst da was die MÜ gab es ab 2008 und die TÜ ab 2010. Gruß, maxquer
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Hey "Gummiente",
ich bin letzten Sommer auch von ner 9er auf die GS umgestiegen...
Ich hatte am Anfang auch so meine Problemchen mit dem Motor. Gas zu machen und ich hab gemeint da hat jemand den Anker rausgeworfen. Beim Hochdrehen war die Q einfach nicht so fix und die brutale Kraft der Ninja hat mir auch etwas gefehlt.
Mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt. Das wirst du auch... ;)
Was man im direkten Vergleich nicht vergessen darf ist auch die Kette auf der einen und der Kardan auf der anderen Maschine. Die Hinterräder reagieren anders, der Kardan direkter als die Kette die doch etwas nachgibt, auch wenn es nur bruchteile einer Sekunde sind. Das ändert das Timing. Wenn du die 9er wieder fährst wirst du den Unterschied direkt merken.
Ich wünsche dir viel Spass mit deiner Dicken und weiterhin mit der 9er.
Klaus
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
an das metallische Knallen gewoehnt man sich. Passiert mir seit 42tkm wenn ich zulange warte mit dem Kupplung ziehen und der Motor beim Einbremsen in die Kurve zu stark an Drehzahl verliert. Beim fixen Oeffnen des Hahns verschluckt sie sich dann leicht and es entsteht ein Geraeusch als wenn die Kolben fast stehen geblieben waeren.....macht sie nicht immer aber immer mal wieder. Hoert sich Scheisse an aber passiert auch nix. Seit ich mehrfach Hinterradstempeln auf dem griffigen malayischen Asphalt hatte, habe ich mir auch angewoehnt etwas vorsichtigen einzukuppeln wenn ich vom 5 in den 3 runterschalte....passt besser als zwischengas...
Viel Spass noch mit der BMW.....an die etwas lauteren mechanischen Geraeusche gewoehnt man sich....wenn sie leise wird, ist sie kaputt ;-)))
Gruesse Andreas
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Hey "Gummiente",
Klaus
Danke für deinen Beitrag. Meine 9er habe ich schon seit über 10 Jahren verkauft :o. War ein tolles Motorrad.
Nun nach 10 Jahren Abstinenz hab ich mir eben die GSA TB geholt.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Gruesse Andreas
Hallo Andreas
Genau das habe ich wohl gemeint und wir reden vom Gleichen. Dann hat sich das nun auch geklärt.
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Servus Rubberduckxi,
ich fahre meine Kleine auch mit Zwischengas... Bergab vor der Kehre.. Kupplung ziehen und kurzer Gasstoß und 2.Gang rein, Kupplung frei. Dann ruckelt nix am Hinterrad.. Eventuell noch kurz anbremsen wenns Not tun und dann rein in die Schräglage. Ich mag die Kupplung eben nicht so sehr quälen.... Wenn wir mal flotter unterwegs sind oder Yoghurtbecher wieder mal den Fahrfluss stören dreh ich sie auch mal höher (und schalt mit Zwischengas zurück *gg*).. Aber normal langen mir 4500 Upm *ggg*.
Das Geräusch wie Du es beschrieben hast hatte ich aber noch nie.. Außer ich bin wieder mal Schaltfaul und komm unter 1500 Upm .. Dann bockt der Boxer und ist mir auch schon mal abgestorben :o....
Bremsen mit Zwischengas runter schalten, dann metallisches Knallen... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • BMW Bremsen ab R1300 - Ähnliche Themen
