Bremskolben Abdeckkappe
Diskutiere Bremskolben Abdeckkappe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe mal eine Frage: Der Bremskolben ist normalerweiser ein Halbhohlzylinder d.h. zur Bremsfluessigkeit hin hat er einen Boden, auf den der...
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Der Bremskolben ist normalerweiser ein Halbhohlzylinder d.h. zur Bremsfluessigkeit hin hat er einen Boden, auf den der Druck wirkt und zu Bremsklotz hin ist ein offener Zylinder der einen Ringfoermigen Abdruck auf dem Bremsklotz hinterlässt. BMW hat da nun eine Abdeckkappe drauf gesetzt, die praktisch einen vollen kreisabdruck auf dem Bremsklotz erzeugt. Ich habe heute beim Belaege wechseln in eine solch Abdeckung ein kleines Loch gepuncht. Gib es solche Abdeckkappen einzeln ( an beiden hinteren Kolben sind die Kanten der Kappen bereits stark ankorrodiert nach 65000 km)? Ignoriere ich das Loch einfach, da dahinter eh nix ist und nur etwas Dreck reinkommen kann? Kriegt man nach 65tkm die Kappen eigentlich noch im Guten runter oder tauscht man irgendwann den Kolben und die Kappe zusammen?
Fuer sachdienliche Hinweise wäre ich echt dankbar.
Gruesse aus Bangkok
andreas
Motorradfahren in Sued Ost Asien - Meine Website
Laos 1.Teil - Laos Trip
Die Kappen gibt es meines Wissens nicht einzeln. Die Dinger sind auch nicht aus Metall sondern irgendeinem Kunststoff.
fralind
fralind
Orginal über BMW, meist nicht möglich.
Aber hier.
Und wenn etwas nicht aufgeführt ist oder Fragen sind, anrufen, die können alles besorgen.
Ersatzteile Bremszangen
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Hi Gerd,
die sind aus ganz simplen Guss. Aber die Funktion ist wohl echt nur ein Dreckschutz und vielleicht gegen Bremsenquietschen. ich denke mal ich lass das Loch da einfach mal in Ruhe ;-)
Grusse Andreas
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
einen Klecks Silikon aus dem Baumarkt drauf und gut is.
Jörg
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Nee die Teile werden heiß. Eher flüssig Metall.
Grüße Andreas
fralind
fralind
Hitzefestes Fett reicht
Bremskolben Abdeckkappe - Ähnliche Themen
  • Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?
    Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?: Hallo, ich habe nach 11000 km die Bremsbeläge hinten an meiner GS, Baujahr 2018 erstmalig gewechselt. Die Beläge waren noch nicht ganz runter und...
  • Bremskolben vorne defekt
    Bremskolben vorne defekt: Hallo zusammen! Beim wechseln der Bremsbeläge vorne ist mir beim zurück drücken der kolben ein Deckel der Kolben zerbrochen. Kann man diesen...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Dichtungen Bremskolben vorne
    Dichtungen Bremskolben vorne: Hallo Hab ein Problem mit dem Bremshebel-Mikroschalter. Immer wieder läuft die BKV-Pumpe an und die Beläge legen sich dann minimal an die...
  • Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen
    Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen: Guten Abend, habe heute zum ersten Mal die Räder meiner 1150GS demontiert, weil neue Schlappen drauf sollen. Das ist bei mir immer die...
  • Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen - Ähnliche Themen
