Bremssattel hinten Bremsbeläge wechseln R 1200 GS Adventure Mü
Diskutiere Bremssattel hinten Bremsbeläge wechseln R 1200 GS Adventure Mü im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte bei meiner Adventure die Bremsbeläge wechseln. Vorne ging es relativ gut. Hinten habe ich das Problem das ich zwar den...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
ich wollte bei meiner Adventure die Bremsbeläge wechseln. Vorne ging es relativ gut. Hinten habe ich das Problem das ich zwar den Sicherungsstift gezogen bekomme aber die Schraube welche die Beläge hält keinen deut gedreht bekomme. Ich habe auch zuerst nach dem passenden Bid gesucht. Denke es war TX25.
Die Schraube sitzt so dermaßen fest, das ich die Befürchtung habe diese eher rund zu drehen. Hat da jemand einen Tipp? Der Belag sah gegenüber vorne noch relativ gut aus ca. 40-50 %. Aber irgendwann ist dieser auch dran.
Hilft da ggf. ein Schlag auf die Schraube? Lt., Handbuch sollte die Schraube gerade mal mit 7 NM abgezogen werden...
Vielen Dank für die Tipps und Grüße
Andreas
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Guten Morgen Andreas,
bist Du Dir sicher, dass Du an der roichtigen "Schraube" drehst?
Ich hatte bei der K25 nie eine Advernture, aber ein paar "normale" GS (Urmodell, MÜ, TÜ) und die haben / hatten wenn ich es richtig erinnere hinten alle denselben Schwimmsattel.
Der Stift der die Beläge festhält hat als Sicherung einen Splint (der durch eine Bohrung im Stift gesteckt wird) und wenn Du den rausgezogen hast kannst Du den Stift von der Radseite her austreiben, eigentlich mit einem Durchschlag, aber zur Not geht (achtung Missbrauch!) auch eine lange Inbus-Nuss. Geht am Anfang ein Bisserl schwer, der Stift wird von einer tonnenförmigen Feder im Sattel festgehalten. Sobald die lose ist, kommt er von alleine.
"Bahnburner"
Matthias
P.S. Mit allen Schrauben die es da gibt, öffnest Du etwas, das Du nicht öffnen willst...
BMW ist klasse
Danke Matthias,
das ist es :) es ist gar keine Schraube wie vorne sondern nur ein Stift der durch den Splint gehalten wird. Dann es ist klar.
Vielen Dank, stand da irgendwie auf dem "Schlauch"
Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
und in dem Stift ist ein TX25-Loch???
du must schon mehr erzählen von deinem Ungeschick
BMW ist klasse
nein, da ist zwar ein Loch aber nichts wollte wirklich passen. Der TX 25 war der einzige der so halbwegs passte, aber keinen halt fand....
Wird schon ... ist doch nur hinten. ;)
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Jawoll!
Und für alles Andere gibt's Panzertape!
Na, denn mal Prost…
Bahnburner
Germering
Hallo Andreas, eine Korrektur:
Der Stift der die Beläge festhält hat als Sicherung einen Splint (der durch eine Bohrung im Stift gesteckt wird) und wenn Du den rausgezogen hast kannst Du den Stift von der Radseite her zur Radseite hin austreiben, eigentlich mit einem Durchschlag, aber zur Not geht (achtung Missbrauch!) auch eine lange Inbus-Nuss. Geht am Anfang ein Bisserl schwer, der Stift wird von einer tonnenförmigen Feder im Sattel festgehalten. Sobald die lose ist, kommt er von alleine.
"Bahnburner"
Matthias
BMW ist klasse
Hallo Zusammen,
Danke für die konstruktiven Beiträge. Die Beläge sind gewechselt und eine Probfeahrt hab eich aschon gemacht. Alles bestens. Hinten war es etwas komplizierter da die Bremsbeläge hinten in eine Führung kommen. Ein wenig fummelig, ging aber.
Andreas
Ralsch
Ralsch
.... den Stift von der Radseite her zur Radseite hin austreiben....
Also bei meiner Q sind die Räder mittig angeordnet (war ggf. ein Sondermodell) und auch wenn man bedenkt dass Räder i.d.R. rund sind scheint die Aussage darauf abzuzielen einen runden Stift (Fachbegriff "Ring") im Kreis um das Rad (von und zeitgleich zur Radseite) einzutreiben.
Eine weitere Erklärung wäre eine Singularität die beide Zustände gleichzeitig abbilden kann. Darin könnte dann auch ein 25er Torx verschwinden.
Im dreidimensionalen Raum und mit klassischer Mechanik kann ich mir die Erklärung allerdings nicht vorstellen.......
Bis dann,
Ralf
im Murrdäle
hi ralf,
einfach die rosa bmw-brille vor die gucker, dann wird das...
Ralsch
Ralsch
Rosa habe ich nicht - aber geht die hier auch?
Und da guck ich jetzt mit vom, ins oder aufs Rad?
Sorry, bin halt noch Einsteiger in der weißblauen Welt.....
Bahnburner
Germering
Ok.
Ist ja gut; ich hab das mnissverständlich geschrieben.
"rot" war falsch, "blau" die Korrektur.
:p
Und das mit der Radseite:
Natürlich sind die Räder so leidlich mittig. Aber genau deshalb ist die (Einarm-) Schwinge nicht mittig. Und damit hat sie eine Radseite. OK?
Matthias
"Bahnburner"
Ralsch
Ralsch
Moin Matthias,
mit der Farbenlehre und dem Wissen dass Rot falsch und Blau richtig ist macht das Ganze auch wieder Sinn.
Bis dann,
Ralf
Andy00
Andy00
Lupsingen
R 1200 GS Triple Black 2016
Kurze Frage
Bei jedem anderen Moped öffnet man beim Bremshebel unten oder oben beim Flüssigkeitsbehälter den Deckel und saugt die überschüssige Flüssigkeit ab wenn man die Kolben zurück drückt und neue Beläge einsetzt. Ist das bei unserer GS 2016 auch so? Oder ist noch irgend wo ein Reservoir das man beachten muss?
Danke im voraus.
Gruess Andy
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Kurze Frage
Danke im voraus.
Gruess Andy
'n Abend,
den Deckel solltest Du auf jeden Fall öffnen, mehr ist aber auch nicht zu beachten. Absaugen ist nur erforderlich, wenn der Behälter bis oben voll ist, ansonsten eher nicht. Das kann aber nur sein, wenn die Beläge beim letzten Bremsflüssigkeitswechsel schon runter waren und die Bremsflüssigkeit auf Maximum aufgefüllt wurde.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
"Bahnburner"
Matthias
Aha!
Bremssattel hinten Bremsbeläge wechseln R 1200 GS Adventure Mü - Ähnliche Themen
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
    Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten: Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
  • gehen die Bremsbeläge hinten auch bei eingebautem Bremssattel raus.
    gehen die Bremsbeläge hinten auch bei eingebautem Bremssattel raus.: Da ich Scheiben Beläge und Bremsflüssigkeit, gleichzeitig getauscht habe, habe ich den Sattel abgebaut. Jetzt lese ich gerade in einer Anleitung...
  • Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten / Typ Bremsbelag hinten
    Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten / Typ Bremsbelag hinten: Hallo ans Forum, kann mir bitte jemand das Anzugsdrehmoment für den hinteren Bremssattel mitteilen (GS LC Bj. 14; in der BA sind nur für die...
  • Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten / Typ Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
