Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, seit heute gibt es mehr Details, inklusive Preise. Bestellstart in wenigen Tagen. Auslieferung ab Mai/Juni. Siehe Herstellerseite...
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Siehe Herstellerseite. Empfehle das 19minütige Produktvideo; da wird alles ausführlich beschrieben: Eine neue Ära des CHIGEE: AIO-6
Die Vorbestellungen werden wohl wieder über Kickstarter laufen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Danke!
Sehr cool, bin ja mal auf das Teil gespannt.
Was mich aber echt stört, auch wenn ich das Konzept verstehe, ist der aufgeschraubte BMW Adapter (wie beim Carpuride).
Das fand ich so charmant am AIO-5 und nun noch besser beim carABC.
Aber klar, wenn du es so einfach umbauen kannst, dass es dann auch an andere Bikes geht, ist natürlich schon gut.
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Die USB-C Buchse haben sie beim 6er laut FAQ eingespart. Das ist leider schon ein Downgrade. Wobei die Buchse beim 5er nur mit Schraubenzieher erreichbar ist. So richtig klasse ist das ja auch nicht.
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Auf diesen Post warte ich jetzt ganz gespannt schon seit Wochen !!! Danke.
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Genau das habe ich auch gerade festgestellt. Da ist das Carabc dann schon einen Schritt weiter.
Die Frage ist ja, wie kommen denn bei der "Max" Version Updates auf das Gerät, ohne USB?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Kein USB-C Anschluss, das wäre ein Rückschritt. Vielleicht geht ja der Halter vom W702BS. Das mit dem BMW Adapter hätte man auch anders lösen können. Gegen das Carabc DB601 spricht jetzt eigentlich nur noch, dass es keine Taste hat um den Display zu sperren.
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
USB-C find ich jetzt nicht so wild... im Notfall ist da auch schnell ein Adapter 3D gedruckt ;-) Aber ich glaube ich habe den Bedarf überhaupt nicht es separat zu betreiben.
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
Daran hatte ich noch nicht gedacht - gibt es diesbezüglich schon Erfahrungen?
Kann das Probleme bei Regen geben? Ich meine die nicht vorhandene Sperrmöglichkeit
beim DB601
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Max auf Moped stecken, mit Handy einen WLAN-Hotspot öffnen, Max dort hinein buchen, und dann OTA die Firmware herunterladen. Mache ich zumindest heute so mit meinem AIO-5 für BMW. Sollte beim 6 Max eigentlich genauso sein.
Mir ist nur nicht klar, wie man beim Carabc Updates aufspielt.
Parantapa
Parantapa
Ist nicht extrem tragisch, ausser man hat das Motorrad im Winter ein paar Kilometer weg eingestellt. Dann kann man halt nichts machen damit, nicht mal Updates einspielen.
beim DB601
Eventuell. Da das immer wieder mal als Vorteil erwähnt wird könnte es sein, dass bei starkem Regen das Display reagiert. Ich habe aber noch keine Erfahrung damit, war noch nie bei strömendem Regen unterwegs damit.
Parantapa
Parantapa
Das dürfte beim Max so funktionieren.
Beim Carabc wissen wir bald mehr, phuLphiL macht nächstens ein Vergleichsvideo.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Kann ja schon mal spoilern ;)
Carpuride: SD Karte mit Update bespielen und dann ins Gerät bei Betrieb einstecken
CARabc: Update per USB-C auf das Gerät werfen
chigee: Over-the-Air (passiert also direkt über die Internetverbindung des Handys)
Letzteres wird hier beim 6" dann denke ich genauso bleiben, warum das tolle Feature auch ändern.
Und wegen des Regens:
Ja man kann Caruride und Chigee sperren, aber ich war 5 Tage im strömenden Regen mit dem Carpuride unterwegs und hab das nie gebraucht.
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Ups, das AIO-6 Display ist mit 2000 Nits doppelt so hell wie das Carabc mit 1000 Nits. Zumindest von der Papierform her müsste Chigee deutlich besser ablesbar sein als Carabc. Bin mal gespannt auf die ersten Vergleichstests. Und natürlich auf die nächsten Carabc Videos von PhulPhil.
SRG10
BMW R1200GS Rallye 18'
Ich brauche also um das Navi mit dem Drehrad zu bedienen:
Navi 452,95€
Can Controler: 91,95€
Und wenn ich die BMW Daten auslesen will nochmal den LIN Adapter für 115,95€
Und natürlich den BMW schnellspanner (Preis steht noch nicht fest)
660,85€ + schnellspanner
Stolzer Preis. Das Chigee ist bei mir raus. Die spinnen doch?
Ein AIO 6 Play wie beim 5er wird es wohl nicht geben. Es soll alles modular verwendbar sein.
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Navi 452,95€
660,85€
Wenn Du eine BMW mit Navivorbereitung hast, brauchst Du meines Erachtens nur den 6er. Damit hast Du Wonderwheel-Bedienung und OBD-Daten automatisch. Mehr brauchst Du nicht. So wie beim 5er auch.
SRG10
Eben nicht. Lies dir die Produktseite mal durch. Es wird kein separates für BMW geben. Du kannst dir dein normales 6er mit den modularen Produkten für die BMW konfigurieren. Dafür brauchst du die oben erwähnten Zusatzprodukte
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Mit Sicherheit nicht.
Der eine Controller würde genau den Slot besetzen, wo das Navi selbst rein kommt.
Man schraubt ja den BMW Adapter (das ist der "schnellspanner") direkt auf das Gerät und da geht auch Strom rein (also auch Daten).
Der ist dann aber das einzige, was du zum 6er kaufen musst.
NICHT den Can Controller, nicht den LIN Adapter.
Der LIN Adapter war für die NICHT BMW AIO-5, um die Steuerung und Daten nachzurüsten.
(für beides brauchte es aber auch nur den einen)
Das kannst du halt machen, wenn du hinten NICHT die BMW Montage dran haben willst, um selbst flexibler zu sein.
SRG10
Okay. Also nur Navi plus extra Adapter
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Man schraubt ja den BMW Adapter direkt auf das Gerät und da geht auch Strom rein (also auch Daten).
Kommt in dem Video auch ganz anders rüber… Aber letztlich spekulieren wir hier alle über ein Gerät, das noch nicht mal bestellbar ist. Wir werden sehen. Vielleicht kommt etwas mehr Klarheit rein, wenn der Bestellprozess eröffnet ist. Spätestens aber wenn die ersten Geräte bei den Usern ankommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Zusatzteile braucht. Aber wie schon geschrieben: Wir werden sehen.
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Genau, du wrist nur das 6er mit dem BMW Adapter benötigen, das kommt dann dem 5er in der BMW Edition gleich. Im Produktvideo wird ja auch ganz klar gesagt, dass beim 6er mit BMW Adapter dann auch die entsprechenden Zusatzfunktionen für BMW aktiviert werden, wie CAN Daten und Wonderwheel. Danach wird gesagt, dass dies teilweise auch für andere Hersteller geht, allerdings brauchst du dort dann zusätzlich noch den CAN Conrtoller, LIN Adapter usw... aber NICHT bei BMW.
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Chigee AIO-6 Max + BMW Schnellmontage-Modul
    Chigee AIO-6 Max + BMW Schnellmontage-Modul: Ich verkaufe mein Chigee AIO-6 Max inkl. originalem BMW Schnellmontage-Modul für die AIO-6 Serie. Ich bin auf eine andere Marke umgestiegen und...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenüber einem Carpuride 602bs für ca 260€? Welche...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz: Hi, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX, BMW Quick Release Adapter, die originalen Schutzfolie (nicht angebracht), und dem original...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz: Hallo, verkaufe mein Chigee AIO 6 MAX inkl. des BMW Quick Release Adapter, der originalen Schutzfolie (bereits blasenfrei montiert) und dem...
  • Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....
    Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....: Hallo Forum, ich hab heute endlich einmal eine größere Tour mit meinem neuen Chigee AIO-6 MAX machen können und was soll ich sagen......TOP! Es...
  • Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und..... - Ähnliche Themen
