Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja und nein. Er hat zwei USB C Schnittstelle. Aber wenn man ein "schlaues" USB-C Ladegerät dran hängt läuft es nicht. Vermutlich fehlt der...
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Mich würde interessieren, ob er sich über die USB-C Schnittstelle an der BMW Halterung mit Strom versorgen lässt. Z. B. um Firmware-Updates abseits vom Moped zu machen.
Vermutlich fehlt der passende Wiederstand in der Buchse, den braucht USB C als Einschaltsignal.
Aber wenn man ein "dummes" USB A Netzteil oder Powerbank mit einem A auf C Kabel anschließt funktioniert es ohne Probleme.
Ich hab heute Mittag schon ein Video dazu gemacht, lade ich die nächsten Tage hoch
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Eine Usb-Schnittstelle zum Laden hat er laut YouTube.
Ja, physisch vorhanden ist die Buchse. Ist bloß „eigentlich“ für den Anschluss der Cams, glaube ich. Wäre interessant zu wissen, ob man da auch Strom zuführen kann.
Z3us-1250
Z3us-1250
waren es jetzt "nur" 410? kam nichts mehr dazu?
Danke.
Bitte zeig was alles in der Schachtel war.
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Danke.
Ja, mit Zoll und Steuern und allem drum und dran war ich jetzt bei 410. Ich hab ein unpacking Video gemacht... gebt mir bitte bis morgen, dann hab ich es online, da zeige ich alles im Detail. Kurz gefasst sind viele Kabel dabei... USB Adapter, auch für Strom und die Kamera Kabel, Batterie Anschluss inkl Sicherung, Kabelbinder, Halterung für Lenker, Anhänger,... Ich war wirklich sehr überrascht was alles mitgeliefert wurde. Wenn man nur das MAX nutzt, reicht der BMW Adapter. Wenn man Kameras nutzt, ist wegen dem höheren Stromverbrauch eine ein Kombi-Kabel für Kameras und Strom dabei, welches man in das Quick-Release Modul einstecken muss. Auch bei der LTE Version wird dringend empfohlen eine direkte Stromversorgung herzustellen, damit die LTE Verbindung steht, wenn die Zündung aus ist. Wenn man aber wie ich das MAX ohne Kameras nutzt, reicht das Quick Release und alles funktioniert auf Anhieb. Ach ja, die Steuerung für INSTA360 und GoPro Kameras funktioniert auch super gut, inklusive Live Vorschau. Die Verarbeitung ist super hochwertig, der Rahmen aus Metall. Da wackelt nicht! Die Helligkeit vom Display und Reaktionszeit sind gigantisch. Ich bin alles in allem wirklich MEGA Happy mit dem Gerät!
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Ich bin schon neugierig wie dies mit der Gopro funktioniert und welche Gopros man ansteuern kann
KEEM4N
KEEM4N
BMW GS 1250 Trophy
Wie verbindet man denn die x4 kamera mit dem chigee? kann man darüber video starten und stoppen etc?
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Ja, es gibt einen extra Menüpunkt, da wird dann entweder über Bluetooth oder Wifi eine oder mehrere Kameras verbunden. Es gibt dann einen Punkt im Menü zur Kamera Steuerung. Dieser enthällt dann sowohl die Front und Back Kamera von Chigee, so wie alle verbundenen GoPros und INSTA360. Neben einem Live-Bild der Kameras (Bei 360 zeigt er dir die beiden Linsen vorne und hinten einfach nebeneinander an) lassen sich natürlich auch die Aufnahmen einfach starten und stoppen. Ich mach noch ein extra Video dazu, aber schafffe es erst zum Wochenende hin...
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Ok, wie versprochen, hier kommt das Unboxing Video. Die nächsten Teile muss ich noch schneiden, aber mit der Einrichten, Anbau und ersten Tests bin ich auch bereits durch... Gerne mein Kanal abonieren, die Videos kommen die nächsten Tage.
Z3us-1250
Z3us-1250
Habe mir gerade das 6er bei Artaios (Glemseck lässt Grüssen :wavespin: ) angeschaut.
Display hell und scharf, ist gut verarbeitet. Wenn ich es wirklich für 410 bekomme, dann werde ich definitiv testen und Spass damit haben.
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Und hier gibt es das Video #2 bei welchem ich auf die Einrichtung und Softwarefunktionen eingehe. Später folgen noch Videos über den Betrieb an der GS und auch über die Action Kamera Anbindung. Ich nutze das AIO-6 von Chigee nun schon seit 3 Tagen intensiv, für Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung:
herald0_4
herald0_4
Aus dem Markgräflerland
F850GS bis 01/2021, seit 02/2021 R1250GS HP
Sehr informativ!!! DANKE!!!
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
@Artaios
Braucht es die SD-Karte überhaupt, wenn man keine Kameras hat?
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
@Artaios
Sehr gute Frage! Nein, ich habe bisher keinen Grund dafür gefunden. Ich hatte sie nur rumliegen und war mir zu Beginn nicht sicher wie viel Speicher intern vorhanden ist. Bisher scheint sie aber absolut überflüssig zu sein und ich werde sie bald wieder ausbauen.
Snakeskin
Im Badnerland
R 1300 GS
Ich schwanke im Moment zwischen Aio6 und dem Carpuride 702 BS. Jetzt habe ich gesehen dass das AIO6 Insta360 und GoPro unterstützt. Kann das Carpuride das auch. Die größte Frage ist ob das AIO den Aufpreis wert ist.
Parantapa
Parantapa
Das Carpuride W702BS unterstützt keine Kameras. Das AIO-6 hat sicher die bessere Qualität, ein helleres aber kleineres Display, Updates über WLAN und die Möglichkeit auch Kameras von Chigee anzuschliessen. Ob das den doppelten Preis Wert ist, muss man selber entscheiden.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Gut beschrieben und zusammengefasst, ich danke dafür. Für mich zählt bei fast gleicher Funktionalität (es sind halt nur "dumme" Terminals) am meisten die Größe. Während für mich 5" zu klein und 7" zu groß sind, ist das neue 6"-Chigee genau richtig. Kenne ich schon vom Navigator. :giggle:
Artaios
Artaios
GS 1250 ADV - 2024
Ich bin auch ein riesen Fan von den 6". Es passt einfach perfekt zum Display der BMW. Ich hätte fast das 5" genommen und bin so froh, dass ich auf das 6er gewartet habe.
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Chigee Aio 6 Rabatt
    Chigee Aio 6 Rabatt: Moin bei mir werden nur 6% abgezogen, wie bekomme ich die 20%? vielen Dank 🙏
  • Tausche Chigee AIO-5 Play BMW Tausch AIO-5
    Chigee AIO-5 Play BMW Tausch AIO-5: Hallo Leute, da ich meine BMW verkaufen werde, hätte ich hier ein Chigee AIO-5 Play BMW (Anschluss?) zum Tausch gegen ein AIO-5 mit normalen...
  • Erledigt Chigee AIO-5-PLAY-BMW
    Chigee AIO-5-PLAY-BMW: Biete ein bei Wunderlich gekauftes Chigee AIO-5-PLAY-BMW zum Verkauf an. Gerät ist voll funktionsfähig und wurde nur ein paar mal genutzt...
  • Erledigt Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig
    Chigee AIO-5 Play BMW vom deutschen Händler neuwertig: Verkaufe hier ein nur kurz getestetes Chigee AIO-5 Play. Das Gerät wurde beim deutschen Importeur gekauft, damit auch Garantieansprüche nach...
  • Chigee aio-5 bmw oder Carpuride W702BS 🤔
    Chigee aio-5 bmw oder Carpuride W702BS 🤔: Ich bin auf der Suche nach einem Android Auto Display für meine R1300 GSA, das direkt in die Navigator Halterung passt und vom Lenker aus bedient...
  • Chigee aio-5 bmw oder Carpuride W702BS 🤔 - Ähnliche Themen
