Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist im Grunde ganz einfach. Eine BUP Datei ist eine Vollsicherung. Also alle Steuergeräte + FA + SVT. Die erstellt BU, wenn Du in der Übersicht...
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Eine BUP Datei ist eine Vollsicherung. Also alle Steuergeräte + FA + SVT. Die erstellt BU, wenn Du in der Übersicht deines Moppeds (direkt nach dem Connect) ein Backup durchführst.
Die BUP ist im Grunde eine ZIP Datei mit allen NCDs + FA + SVT.
Eine NCD Datei ist eine Sicherung eines Steuergerätes. Das kommt raus, wenn Du ein Steuergerät öffnest und dann rechts unten über die drei Punkte eine Backup ausführst.
Und wie spielt man die wieder ein?
So wie Du sie erstellt hast. BUP Dateien werden über Restore in der Übersicht eingespielt. Nachdem Du die BUP Datei ausgewählt hast, fragt BU Dich, welches Steuergerät aus der BUP Datei er zurückschreiben soll.
Eine NCD spielst Du wieder ein, indem Du erst das Steuergerät öffnest und dann über die drei Punkte den Restore ausführst. Dann fragt er nach der NCD und legt los.
Alternativ kann man auch den Backup Editor nutzen. Wenn die BUP Datei(en) im Ordner \files\BUP liegen, dann tauchen die Backups dort auf und man kann sie öffnen, angucken und auch zurückspielen.
Und da die BUP eine ZIP ist, kann man sie auch einfach entpacken, sich die passende NCD raussuchen und das entsprechende Steuergerät direkt zurückspielen.
Siggi09
Siggi09
Schleswig- Holstein
R 1250 GS HP - Bj.20
Hallo Leute,
ich habe nun die erstenund die letzten 10 Seiten dieses Thraeds gelesen und leider nichts
zu dem Thema gefunden, was mich hierher geführt hat.
Seit dem ersten Tag mit meiner GS vermisse ich die gleichzeitige Anzeige im Kopf des Displays
von Tankanzeige UND Trip oder Restreichweite.
Nennt mich oldscholl, aber das war immer Standart, auf einen Blick den Tank und den Trip ablesen zu können und nun hat man reichlich Platz für viele Informationen, aber die Wichtigen sind futsch.
Leider blinkt dieser Zustand erst bei erreichen der Tankreserve auf, zusammen mit einer gelben Fa
Gibt es irgendwo in den Weiten der Steuergeräte eine Zeile, in der man dieses Verhalten aktivieren könnte?
Besten
Frostie
Nicht daß ich wüßte. Ich hatte da auch schon einmal nach geguckt, aber nichts gefunden.
Man könnte natürlich die Alarmschwelle so hoch setzen, daß selbst bei vollem Tank die Warnung bzgl. Tankreserve kommt, was ja dann zu der gewünschten Anzeige führt, aber das wäre ja nicht zielführend.
Ist wohl vom Designer des Cockpits nicht vorgesehen und somit nicht möglich.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Hallo Leute,
Besten
MENU knopf nach oben drucken und da siehts Du Tankanzeige und noch paar mal drucken und siehts du Restreichweite.
Beide zusammen gehts nicht.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Habe hier hochgeladen zum Einen die Backups der Steuergeräte ohne DWA und mit werksseitiger Blinkerrückstellung, zum Anderen die Backups der Steuergeräte mit DWA und (angeblich) vollständig deaktivierter Blinkerrückstellung.
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen, ich selbst bin auf den ersten Blick nicht daraus schlau geworden.
Zu den beiden Backups gibts jeweils noch FA_xxxxxxx.xml, SVT_xxxxxxx.xml und _profile Dateien, da diese aber die VIN enthalten habe ich diese mal nicht mit eingepackt. Falls @Frostie oder @MichaelBC die benötigen, liefere ich die gerne per PN nach.
Frostie
@Kraftradler
@GSA_Trophy
Ich habe die beiden Backups mal verglichen. Beim codieren der DWA und der Blinkerrückstellung scheint auch ein Update gemacht worden zu sein, da die CAFD-IDs einzelner Steuergeräte hochgezählt wurde.
Bzgl. Blinkerrückstellung:
x_BCO
tns_DistDepend_TurnSignalReset_Active active (01) => not active (00)
tns_TimeDepend_TurnSignalReset_Active active (01) => not active (00)
tns_comfortindicator active (01) => not active (00)
Dies sind genau die Felder, die ich auch in meinem Cheat drin habe bzgl. Abschalten des Komfortblinkers. Was logisch ist, da ich auch bei BMW ganz offiziell das Komfortblinken habe abschalten lassen, um an die Werte zu kommen :wink:
Bzgl. DWA habe ich folgende Unterschiede gefunden.
x_BCO
gen_EnableDTC_CAN_Msg_StatusDWA_Timeout not active (00) => active (01)
atw_AntiThefWarn_Active not active (00) => active (01)
x_SLZ
RKE_ACTIVE not active (00) => initwert (01)
x_Kombi3
cfg_DWA_Enable not active (00> => active (01)
Dies entspricht genau den Einstellungen, die laut SVT Compare beim Zufügen der DWA gesetzt werden.
Sonstige Unterschiede:
Es gibt noch einige Unterschiede, bei denen ich so auf Anhieb nicht sehen kann, womit sie etwas zu tun haben.
x_SLZ
Feld 3000_64_64_70 (Unbelegt) (01) => (00)
x_Kombi3
adv_SpeedoAdvance_Display_Value04 (00,FA) => (00,F0)
adv_SpeedoAdvance_CAN_Value04 (00,F0) => (00,E6)
cfg_HMI_DynamicPro_default_DTC (06) => (02)
cfg_HillStartControl_Pro_default (01) => (02)
tmg_HMI_Reset (02) => (FF)
Feld 3004_9_9_16 (Unbelegt) (01) => (00)
GSA_Trophy
NRW
R 1250 GSA
Vielen Dank für das bereitstellen der Daten und auch für die „Übersetzung“. Anhand dieser geänderten Werte bekommt man die DWA leider nicht richtig ans laufen sondern nur wie bereits beschrieben.
Damit bleibt dann wohl leider doch nur der Weg zu BMW.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
@Frostie
Wo ich mir keinen Reim drauf machen kann ist, dass die über die Cheats deaktivierte automatische Blinkerrückstellung in meinem Fall aktiv blieb. Deswegen mein Gang in die Werkstatt. Und obwohl sie nun abgeschaltet ist, ist sie lt. Cheats immer noch aktiv mit der Einstellung 300m.
Ich muß mir das mal anschauen, wenn ich mal mehr Zeit für Spielereien und Detektivarbeit hab
Frostie
@Kraftradler
Dann hast Du eine alte Cheat Datei. Seit der Version 1.16 gibt es die Einstellungen bzgl. Blinkerrückstellung nach Strecke und Zeit nicht mehr, weil es eben nicht funktioniert hat. Stattdessen gibt es die Option, das Komfortblinken komplett abzuschalten. Aktuell ist die Version 1.19.
golftdi
golftdi
WIEN
hallo Jungs
Hab seit neuestem das Problem, wenn ich die neuen CheatCodes von der Cloud auf das Handy lade, ich dieses Bild bekomme.
Es wird anstatt der .xml Datei diese leere.......emptyFile.txt....... angezeigt.
Am PC funktionieren die Cheat Codes ganz normal. Sie sind auch im richtigen Ordner eingefügt!
Hat das Problem noch jemand ?
Frostie
Schiebst Du die Cheats vom Rechner in die "BU-Cloud" (also FileSync) und versuchst sie dann auf dem Handy wieder runterzu laden? Oder nimmst Du den direkten Link auf meine Dropbox? (siehe Signatur)
golftdi
golftdi
WIEN
funkt auch nicht. werd mal alles neu installieren.
virility
virility
Moin zusammen,
Ein Freund von mir hat sich eine K67 S1000rr für den Rennstreckeneinsatz gekauft. Der Vorbesitzer musste das Kombiinstrument tauschen und es wurde nicht richtig angelernt und der km Stand blinkt jetzt rot.
Gibt es mit BU oder MotoScan die Möglichkeit das richtig anzulernen oder geht der weg nur über den freundlichen?
GSA_Trophy
NRW
R 1250 GSA
Ich war heute wegen der DWA bei BMW. Wie bereits vermutet benötigen diverse Steuergeräte Updates, es ist leider nicht nur mit ein paar Häkchen setzten getan. Bei mir hat der reine Programmierprozess gute 4 Stunden gedauert.
Also kann man festhalten, das man die DWA ohne BMW nicht korrekt ans laufen bekommt.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Ja es kann sein dass I-Step update fuer kompletes Moped gemacht muss. Dass geht nicht mit BU.
Nur mit ISTA full version (+ icom) oder Esys und voll psdz Datenbank (+ enet).
Frostie
Danke für die Info.
Du könntest ja einmal auslesen, welche Software Versionen die Steuergeräte jetzt habe. Und irgendwie fände ich es trotzdem interessant zu wissen, was sich an den Einstellungen nun geändert hat. Falls Du da ein vorher-nachher Backup hast, würde ich da gerne mal reinschauen.
Weil es wäre ja auch interessant zu wissen, ob die Steuergeräte bei installierter DWA grundsätzlich eine andere Software Version brauchen oder ob die DWA einfach nur eine bestimmte Mindestversion voraussetzt.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Suche Codieren BU Remote
    Codieren BU Remote: Moin zusammen, ich frage hier mal in die Runde, ob jemand bereit ist, per Remote Zugriff bei meiner 1250 GS das Sportkombi mit kompletter...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
