Die Gummis der Soziusfussrasten fallen beim auf- und absteigen ab.
Diskutiere Die Gummis der Soziusfussrasten fallen beim auf- und absteigen ab. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tec7 Trans7 Klebstoffe / Universalkleber | Kleben, Montieren und Abdichten | Transparent | 310ml | Einfach zu verarbeiten und für viele...
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Zum Kleben für alles mögliche nehme ich gerne ganz einfaches Sanitär Silikon, das gibt es in Viele Farben.
Hält Bombenfest und ist gleichzeitig flexibel... Untergründe müssen Fettfrei und Sauber sein..
Ich glaube, für die Fußrasten würde auch die 90g Tube gerade so ausreichen... :grin:
Amazon-Link
Er geht halt - zu Recht - davon aus, dass er das oefter mal wiederholen darf und dann der Kuebel mit dem Vorrat gar nicht gross genug sein kann.
Koevulfix ist - wie Pattex auch - ein (guter) Kontaktkleber, den ich aber an der besagten Stelle fuer nicht geeignet halte. Da muss noch zusaetzliche mechanische Fixierung durch eine andere Formung der metallenen Raste hinzukommen, womit BMW gefordert ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Hallo zusammen, das kenne ich von allen meinen bisherigen LC's. Der/Die Sozius/ia steht beim Absteigen auf und dreht danach stehend mit vollem Gewicht den Fuss auf der Raste. Dabei rutscht der Nippel unten aus der Raste und danach rutscht das Gummi von der Raste ab, und weg und 30€ fällig. Trotz mehrfachem Schriftverkehr wird das von BMW konsequent ignoriert. Meine Lösung seit Jahren, natürlich für ein Premium Produkt unwürdig, aber seither kein Rastengummi mehr verloren, je Raste 2 Kabelbinder, siehe Anhang. Grüsse WM1Anhang anzeigen 351856
...alles Einzelfälle und/oder Fehlbedienung,...👎
Kann sich BMW aber offensichtlich immer noch erlauben!
Ich habe das potentiell gefährliche Beifahrer-Interface entfernt u. die Gillesrasten angebaut.
Die sind zwar etwas kleiner als der BMW Murks, funktionieren aber!
FunSpeed
FunSpeed
R1200GS LC Rallye von 03/2017
Hallo JoeB!
Wie ich sehe, hast du die Rasten schon montiert. Sehen gut aus! Habe aber mal eine Frage. Wie wird gewährleistet, dass die Rasten in der eingeklappten Position arretieren. Haben die eine federbeaufschlagte Kugel?
Gruß Gerald
JoeB
JoeB
Hallo JoeB!
Gruß Gerald
Exakt, federbeaufschlagte Kugel!
Das Gegenstück dazu (Arretierblech mit den entsprechenden Rastpositionen), wird zwischen Rastengelenk u. Fußrastenhalterung verbaut.
Da diese Teile für links u. rechts identisch sind (nicht gespiegelt) ist das Arretierblech 1x oben u. 1x unten zu verbauen...hat mich etwas irritiert (Monk), ist aber ohne Insider-Wissen nicht sichtbar!
Thilo1968
Thilo1968
Sindelfingen
R1250GS HP
wir haben genau das selbe Problem an meiner neuen R 1250 GS.
Da meine Partnerin Probleme mit der Hüfte hat dreht es uns ständig den Gummi von der Fußraste herunter. Dies ist bei solch einem teuren Produkt echt eine Schande !
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich habe bei der GSA einfach die Soziusfußrasten mit Kabelbinder "gefesselt" - passt!!!
Und die Optik ist mir wurscht - es ist nämlich eine GSA !!:bounce::bounce:
Liebe Güße
Wolfgang
Rue269
Essen
R 1200 GS LC
Hallo zusammen
Da ihr wie ich sehe auf die gescheite Lösung gekommen seid, wollte ich doch mal nachfragen wie die Sozia Fussraste der Firma PUIG ist. Vom Design gefällt mir diese sehr gut.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Ich habe mir vor einem halben Jahr eine R1100S noch zugelegt und muss leider sagen das die Qualität der Rastenanlage bei BMW in den letzten 20 Jahren nachgelassen hat.
Die Verarbeitung der hinteren Rastenanlage ist wesentlich besser verarbeitet. Schade das man an solch kleine Details manchmal am falschen Ende spart und sich schon einige Soziafahrer blaue Flecken zuziehen musste.
Wie gesagt ist meine Rastenanlage an der R1200GS am Ende und ich sehe es nicht ein diesen Konstruktionsfehler von BMW weiter zu unterstützen.
In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende.........
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Lustig, meine über 30 Jahre alte GS hat noch immer die ersten Sozius-Fussrasten und die werden genutzt. Die Rasten-Gummis haben nebenbei die Idee, den Komfort zu erhöhen, weniger Vibrationen an den Fußsohlen. "Kabelbinder" an den Soziusfussrasten, unglaublich. Dann bitte die UV-festen Kabelbinder nehmen, sonst ist das eine vermeintliche Sicherheit.
Da muss doch eine Kickback-Vereinbarung zwischen den Zubehör-Leuten und den Ingenieuren beim Hersteller bestehen; Motto: ich bau das schlecht, du kannst was verkaufen und wir teilen dann die Beute.
? Machen die nun als Hersteller Erprobungen, nehmen bewährtes und Erfahrungen in die Serie, prüfen das in Langzeittests oder machen die "Influencer / Customer-Brainwash", ich vermute letzteres.
Das "Premium-Super-Testsieger Fahrzeug" zeigt an immer mehr Stellen, dass es zum Eisdielen-Kurzstrecken-Putzmittel-Test-Kreuzer zusammengespart wurde.
Edel-Fahrerfussrasten bekommen Risse, hinten droht also ebenfalls Verletzungsgefahr. Titan-Schalldämpfer sind auch nicht mehr für Temperatur und "draussen" konstruiert. Bremsen brauchen nächtliche Gewichte, Drahtspeichen vor Abfahrt und auch zwischendrinn kontrollieren, Kardan/HAG Manschetten und Korrosion müssen beobachtet werden, Sitzbänke ab Werk so schlecht, dass 3rd-Party mehr verkauft als der Hersteller, schwere Schäden an Motor/Getriebeeinheiten, die über Kulanz anstatt Qualität gelöst werden
Echt irre, dass es eine Testmaschine von Motorrad damals erwischte, usw.
Rue269
Essen
R 1200 GS LC
Hallo Roger
Bis auf die Fussrasten ist das schon ein tolles Motorrad. Ich fahre jährlich zwischen 10-12 TKM und bin sehr zufrieden.
Ärgerlich finde ich es nur wenn man schon vor 8 Jahren diesen Fehler gemacht hat und sich Kunden immer wieder darüber beschweren, warum man dieses Problem nicht abstellt.
Letztes Jahr habe ich es zum ersten Mal gehabt das meine Fussbremse ausgefallen ist und ich in der Nähe von Passau Urlaub gemacht habe. Bei BMW Leebmann wurde mir sofort kostenlos geholfen, weil dieses auch ein Problem bei der GS ist. Der Werkstattleiter meinte nur locker das dies noch das kleinere Problem wäre, weil bei der 1250 GS die Bremssättel öfters mal undicht werden, da der Hersteller aus der USA kommt. Nur weil sich Brembo und BMW nicht einigen konnte wegen dem Emblem.
Nun ja, ich werde mir aus dem Zubehör die Fussrasten holen und alles ist wieder gut.
Viele Grüße
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Hab jetzt hier nicht alles durchgelesen...
Aber warum kaufst Du nicht welche, bei denen die Gummis festgeschraubt werden?
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ich habe diese, und da werden die Gummis geschraubt.
SWMotech EVO Fußrasten Kit.
Passend zu Deinem Bike selbstverständlich. Ob man die auch als Sozius nutzen kann weiß ich allerdings nicht.
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
.... man die auch als Sozius nutzen kann weiß ich allerdings nicht.
Genau das ist das Problem. Es gibt viele Fussrasten für den Fahrer , aber Soziusrasten mit Gummiauflage sind nur die von mir genannten zu finden. Leider hat die wohl noch niemand aus dem Forum verbaut und kann Erfahrungen weitergeben. Ich scheue mich einwenig mir der Erste zu sein ..... , denn so wirklich preiswert sind die Dinger ja nicht.
Grüsse
Wolfgang
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Ich probiers aus und berichte dann.
Gruß Sturmi, der genervt von den Fußrasten ist.
Die Gummis der Soziusfussrasten fallen beim auf- und absteigen ab. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Gummis für Ralley-Fußrasten R1250GS oder kompl. Fußrasten Fahrer
    Suche Gummis für Ralley-Fußrasten R1250GS oder kompl. Fußrasten Fahrer: Für R1250GS Suche für die Ralley-Fußrasten (Fahrer) die Fußrastengummis, oder einen kompletten Fahrer-Fußrastensatz mit Gummis (keine Chinaware!!!)
  • Gummis für Rallye Rasten?
    Gummis für Rallye Rasten?: Hallo zusammen, weiß jemand, ob es für diese Rasten Gummieinsätze gibt? Danke schonmal.
  • Erledigt R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis
    R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis: Original R1200GS K25 + Adv. K255 - Fussrasten mit den original Fussrastengummis der XCountry G 650. Passt alles auf allen 3 vorgenannten Mopeds...
  • Erledigt verkaufe Soziafussrastenhalter li. u. re., Vario o. Gummis
    verkaufe Soziafussrastenhalter li. u. re., Vario o. Gummis: Verkaufe Soziafussrastenhalter li. u. re. ohne Fussrastengummis für Vario Koffer Preisvorstellung 50 Euro je Stück Gerne Abholung oder Versand...
  • Scheibenhalter Gummis gesucht.
    Scheibenhalter Gummis gesucht.: Hallo, hab mir für meine zweite Frontscheibe Halter aus China bestellt, das ich schneller hin und her wechseln kann. Jetzt hab ich aber...
  • Scheibenhalter Gummis gesucht. - Ähnliche Themen
