Distanzscheibe Hinterradflansch R 1150 GS 2003
Diskutiere Distanzscheibe Hinterradflansch R 1150 GS 2003 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem erst das Moped angeschafft:) . Bei der darauf folgenden (fast) Generalsanierung, habe ich auch die...
Truckie
Truckie
ich habe mir vor kurzem erst das Moped angeschafft:) . Bei der darauf folgenden (fast) Generalsanierung, habe ich auch die hintere Bremsscheibe getauscht:cool: . Später habe ich dann irgendwo was von einer Distanzscheibe zwischen Rad und Nabe gelesen:confused:. Da ich beides vor dem Zusammenbau gründlich gereinigt habe, bin ich mir sicher, eine solche Scheibe nicht gesehen zu haben.
Ist die vielleicht verloren gegangen, oder gibt es diese nicht in allen Modellen/Ausführungen?
Danke und Grüße
Volki
Ist nicht bei allen Modellen verbaut.
Ich meine, die 1150 hat die Scheibe nur ab I-ABS/MJ 2003
Und auch da ist sie nicht unbedingt notwendig, wenn der ABS-Sensor nicht am Ring schleift.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Meist Du die (Nr. 3)?
Wenn ja, die sollte aber verbaut sein...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aber nur bei ABS Modellen? Bei meiner war nie nicht 'ne Scheibe dabei. . .
scheibe nur bei integral-abs ... nicht bei abs2 oder ohne abs
Gifty
Gifty
Meine ist von 02. 2003 und ich habe auch einen. War ja auch teuer genug, der Bock! Grins!
Gifty
Distanzscheibe Hinterradflansch R 1150 GS 2003 - Ähnliche Themen
  • Distanzscheibe unter Tachoschnecke?
    Distanzscheibe unter Tachoschnecke?: G'Nabend Gemeinde, Nachdem ich neue Reifen aufgezogen und das Vorderrad montiert habe geht das Tacho nichtmehr. Tachowelle ist neu, der kleine...
  • Distanzscheibe Hinterrad fehlt…
    Distanzscheibe Hinterrad fehlt…: Hallo zusammen, habe am Freitag die Felgen der Q demontiert und zum Besohlen gebracht. Dabei ist mir aufgefallen, dass an der Hinterradfelge...
  • Erledigt spacer bzw. distanzscheiben für 320er scheiben
    spacer bzw. distanzscheiben für 320er scheiben: Hallo für meine 1250er gs suche ich die spacer bzw. distanzscheiben um die bremssättel für 320er bremsscheiben nach aussen zu setzen. wer hat...
  • Kupplung - Sinter - Distanzscheiben?
    Kupplung - Sinter - Distanzscheiben?: Hallo liebe Leute! Ich wechsle demnächst meine Kupplung (auf Sinter von Sachs) und hab mir entsprechende Teile bei Tills geholt. (Gesamt-Paket...
  • Was ist das für ein Teil? Distanzscheibe, Abstandsscheibe, Beilagscheibe, Abstandhalter?
    Was ist das für ein Teil? Distanzscheibe, Abstandsscheibe, Beilagscheibe, Abstandhalter?: Hallo Zusammen! Wer kann mir sagen, woher der Teil ist. Hatte meine F650 GS BJ 2000 vorm Winter beim Service. Jetzt bei einer Sichtkontrolle liegt...
  • Was ist das für ein Teil? Distanzscheibe, Abstandsscheibe, Beilagscheibe, Abstandhalter? - Ähnliche Themen
